august 07, 2026, 06:49:04 am
Deler ønskes kjøpt
IRS braketter
Emne: IRS braketter (Lest 2231 ganger)
Toolmann
Type-3 Garasjen
IRS braketter
august 18, 2015, 23:12:55 pm »
Skal montere IRS på min 1965 Fastback, og trenger braketter for innsveising.
Ta kontakt om du har
Ståle
1965 1600 TL, Fastback
1970 Boble 1300, Cal-look
1966 Boble 1300, Drag-race
1969 Boble 1300, Bruksbil
1974 1303S BIG, Bruksbil
1974 Boble 1303, German-Look (Prosjekt)
Sv: IRS braketter
august 19, 2015, 00:04:33 am »
Sitat fra: Toolmann på august 18, 2015, 23:12:55 pm
Ståle
På type 3 så sitter hele bakstillingen i en hjelperamme. Du bytter denne du til en 69 og nyere hjelperamme, girkasse med bærearmer og akslinger (som normalt sett har IRS.) Da kan du glatt få IRS uten å sveise inn braketter.
Siste redigering: august 19, 2015, 00:31:35 am av Squareback
Toolmann
Type-3 Garasjen
Sv: IRS braketter
august 19, 2015, 17:20:27 pm »
Aha! FIkk på SCC vite at det ikke funka, har en bakstilling fra en 72 Variant, og den kom ikke til å passe sa vedkommende...
mags
Bosted: Sølvbyen
Sv: IRS braketter
august 19, 2015, 17:55:09 pm »
Hei Ståle,
du kan bruke irs brakketer fra din 72 bakstilling da.
Det som er at Type 3 irs ikke har rammegafler og da må du bruke bakre tverstag å holde motor oppe
og da må du sveise inn fester dær også da.det stemmer det du fikk beskjed om på SCC men både halvor har rett men da må du sveise bakre motorfester dær da.og da må du ha en motor du kan få festet staget på også.litt jobb vis du skal ha fullflow også da
men om du sveiser inn irs brakketer på din 67 så slipper du det da
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags 90508914.
Toolmann
Type-3 Garasjen
Sv: IRS braketter
august 19, 2015, 18:38:18 pm »
Takker for svar Magne, da forstår jeg mere. Jeg vil ikke ha tverrstag, så da blir det å sveise inn braketter i den "orginale" ramma.
mags
Bosted: Sølvbyen
Sv: IRS braketter
august 19, 2015, 20:27:07 pm »
Skal du ha inn Buss kasse også da
Mags 90508914.
mags
Bosted: Sølvbyen
Sv: IRS braketter
Svar #6 på:
august 19, 2015, 20:32:30 pm »
ligger ei bakstilling på facebook ,ligger Tønsberg da
Mags 90508914.
