Gaffel
That's what she said..
« på: august 30, 2015, 14:49:04 pm » |
Hoi. Skal bygge om til irs på min 56. Trenger jeg nye torsjonsstaver for å sette på nye fjørarmer? Mvh gaffærn
« Svar #1 på: august 30, 2015, 18:27:42 pm » |
er jo litt avhengi av hva du skal bruke av Fjærplater da
Gaffel
« Svar #2 på: august 30, 2015, 20:11:53 pm » |
Hadde tenkt å plukke av en 02 eller 03. Noe som passer bedre/lettere enn noe annet?
« Svar #3 på: august 30, 2015, 20:53:22 pm » |
de har jo lange staver da, du kan bruke 68/70 staver og fjærplater de må du moddyfisere til å se like 02 da eventuelt kjøp nye fra CB
M
« Svar #4 på: august 31, 2015, 00:23:33 am » |
Det er tre lengder på fjærstavene, den korteste 553 mm, og den lange til svingaksel som er 627mm. Og den ekstra lange (675mm) som 1303'n har.
« Svar #5 på: august 31, 2015, 00:28:47 am » |
må ikke dempertårn modifiseres også? og lage forsenking til CV ledd i rammegaffler
Gaffel
« Svar #6 på: august 31, 2015, 08:41:12 am » |
Takk for bra input. Er splines like på alle fjærstavene?
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: august 31, 2015, 08:52:15 am » |
Jepp!
« Svar #8 på: august 31, 2015, 12:28:19 pm » |
og så må du flytte rørene til håndbrekket dersom du skal sveise inn nye braketter i ramma.
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #9 på: august 31, 2015, 12:33:30 pm » |
Det klarte jeg å løse med å slipe litt av hjørnet på brakett og bøye røret unna.
Gaffel
« Svar #10 på: august 31, 2015, 14:08:25 pm » |
Ok. Så da trenger jeg: Irs sveisebraketter kasse og drivaksler bærearmer og fjørplater Fjørstaver og lokk.
Noe mer?
forBaust
Bosted: Fevik, Grimstad
« Svar #11 på: august 31, 2015, 14:21:36 pm » |
Jigg for å få braketter på riktig plass
Gaffel
« Svar #12 på: august 31, 2015, 15:35:59 pm » |
Tar det på øyet vel?  noen som vet om jigg jeg kan låne/leie i nærheten?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #13 på: august 31, 2015, 21:22:03 pm » |
Om du skal senke bak må du bygge om IRS armer eller dempertårn. Jeg tror det går uten om du beholder full høyde på gjennomslag gummien. Bremserøret må også legges legges slik at du unngår at det "klippes" om du får fullt gjennomslag der bak  Ligger noen bilder av hvorda jeg har gjort det her: http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?10788.20
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Gaffel
« Svar #14 på: august 31, 2015, 21:36:13 pm » |
Kjempefint! Akkurat hva jeg var ute etter. Bilder er tingen
