august 05, 2026, 07:17:53 am *
Skrevet av Emne: Problemer med å få borret nytt hull i topp til grenrør-feste  (Lest 2913 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: september 26, 2015, 12:51:45 pm »
Heiann, den gamle bolten knakk inni toppen, jeg prøvde å dra den ut med en sånn omvendt gjenget dings som skal skrues inn i knekt bolt, for så å kunne skru bolten ut igjen (kalles vel grisepikk, ihvertfall her oppe i nord) .
Den knakk såklart, og når jeg forsøker å borre større hull for å sette inn gjengeinnsats,
er stålet i grisepikken for hardt, og borren funker kun på stålet i toppene.
Hvordan kan jeg få løsnet den knekte bolten?
* Topp knekt bolt.jpg (31.35 KB, 631x369 - vist 191 ganger.)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1 på: september 26, 2015, 17:01:43 pm »
Om du har tilgang til sveis kan du sveise på en bolt å skru den ut.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: september 26, 2015, 18:23:28 pm »
Skal kjøpe sveiseapparat over helgen, men tror den knekte bolten sitter for langt inn.
Jeg kan vel prøve å varme den opp, men vil helst slippe siden toppene er nylakkert  Øyerulling
Litt ulurt å lakke før jeg fjernet bolten, ser jeg nå  Gliser
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: september 28, 2015, 19:42:47 pm »
Stålet i grisepikken er knallhardt. Tynn grisepikk knekker veldig lett. Prøv med tynt bor rundt grisepikken uten og lage større hull enn du skal ha. En god pakke 2mm bor kan hjelpe.
Stolt medlem av highroofers.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #4 på: september 29, 2015, 00:12:41 am »
Kanskje dumt spørsmål, men hvorfor er toppene lakkert ?
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: september 29, 2015, 16:29:08 pm »
Takker, går for den jeg  Gliser
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: september 29, 2015, 16:33:50 pm »
Ikke dumt i det hele tatt  Gliser
Dama mi (bobla) er i ferd med å bli relativt Uber-sexy etter +5år med renovering,
så når bilen blir motivlakkert, og alle deler får farger i henhold til hverandre,
må jo også det som ikke vises lakkeres, av prinsipp, såklart  Rekker tunge
Denne bobla blir minst like deilig sett fra undersiden som fra oversiden  Øyerulling
* DSCN7619x.jpg (73.83 KB, 725x513 - vist 197 ganger.)
