august 06, 2026, 23:50:13 pm
Deler ønskes kjøpt
tenningsopplegg med timing retard
Emne: tenningsopplegg med timing retard (Lest 1902 ganger)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
oktober 30, 2015, 18:47:10 pm »
For bruk på type4 motor med draw trough turbo
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
Sv: tenningsopplegg med timing retard
november 02, 2015, 22:10:39 pm »
Ingen?
november 02, 2015, 22:35:37 pm »
hva med ett TMbryhn mega/microsquirt??
Der kan du kjøre tenning only
november 03, 2015, 08:55:11 am »
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech på november 02, 2015, 22:35:37 pm
Det er sikkert like greit ja, så har du full kontroll og kan utvide til å kjøre injection og seinere +++ uten at det koster skjorta.
november 03, 2015, 10:35:15 am »
Finnes enklere opplegg, men ikke som fungerer like bra. Like greit å kjøpe det som virker med en gang.
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
november 03, 2015, 13:03:26 pm »
Så det var en ms3 som stammer fra deg Jørn til salgs, kan den sammen med en cranktrigger dekke behovet?
Mvh Lars
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
Svar #6 på:
november 03, 2015, 13:18:57 pm »
Har du kikka på megajolt?
Vw 1302
Svar #7 på:
november 03, 2015, 13:54:14 pm »
hvis det er det Hans selger er det microsquirt v3.
det var vel med hall giver og wastespark coil.
det burde gjøre jobben ja
Svar #8 på:
november 04, 2015, 01:00:44 am »
med microsquirt trenger du ekstern MAP sensor og kan kun drive aktive/logiske coiler direkte
ellers trenger du en tennings driver boks-
TMbryhn sprutet har innebygd MAP sensor, kan drive coiler direkte og som bonus har den bl.a innebygd lambda.
begge er som å bruke/sette opp som megasquirt (tunerstudio)
