august 06, 2026, 23:48:04 pm *
Skrevet av Emne: tenningsopplegg med timing retard  (Lest 1898 ganger)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« på: oktober 30, 2015, 18:47:10 pm »
For bruk på type4 motor med draw trough turbo
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #1 på: november 02, 2015, 22:10:39 pm »
Ingen?
« Svar #2 på: november 02, 2015, 22:35:37 pm »
hva med ett TMbryhn mega/microsquirt??
Der kan du kjøre tenning only
« Svar #3 på: november 03, 2015, 08:55:11 am »
Det er sikkert like greit ja, så har du full kontroll og kan utvide til å kjøre injection og seinere +++ uten at det koster skjorta.
« Svar #4 på: november 03, 2015, 10:35:15 am »
Finnes enklere opplegg, men ikke som fungerer like bra. Like greit å kjøpe det som virker med en gang.
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #5 på: november 03, 2015, 13:03:26 pm »
Så det var en ms3 som stammer fra deg Jørn til salgs, kan den sammen med en cranktrigger dekke behovet?
Mvh Lars
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #6 på: november 03, 2015, 13:18:57 pm »
Har du kikka på megajolt?
Vw 1302
« Svar #7 på: november 03, 2015, 13:54:14 pm »
hvis det er det Hans selger er det microsquirt v3.
det var vel med hall giver og wastespark coil.
det burde gjøre jobben ja
« Svar #8 på: november 04, 2015, 01:00:44 am »
med microsquirt trenger du ekstern MAP sensor og kan kun drive aktive/logiske coiler direkte
ellers trenger du en tennings driver boks-
TMbryhn sprutet har innebygd MAP sensor, kan drive coiler direkte og som bonus har den bl.a innebygd lambda.
begge er som å bruke/sette opp som megasquirt (tunerstudio)
