august 05, 2026, 12:57:28 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 33
Skrevet av Emne: Prosjekttråd 1300/1980 t3 camper  (Lest 507676 ganger)
« Svar #30 på: mai 06, 2016, 10:18:35 am »
Gasspedalen hadde da kun to posisjoner (av og helt på) og det gir forbruk.
Hæ? Sier du det finnes mer en to posisjoner??
Bug_Man
« Svar #31 på: mai 06, 2016, 19:09:39 pm »
Mange kjører med litt for sen tenning og det gir litt mindre futt og mer bensinforbruk. Vær litt strukturert og sørg for at alt er topp justert og i orden så ser du forbruket synker.
Kjørestil er et annet moment. Kjøpte mine første VWer når jeg var på din alder og husker at jeg som oftest lå på 1,3 liter pr mil. Gasspedalen hadde da kun to posisjoner (av og helt på) og det gir forbruk.
Variant min som veier 200 kg mer enn bobler fra samme periode (60-tallet) bruker glatt halvparten av dette ved pen kjøring - men jeg er jo bortimot like gammel som "Farsen" din også.
Takk! Skal ta å justere når jeg får mer verktøy. Fant en lekkasje og tettet den så vi får se. Håper det blir bedre nå Glad
Hva er original størrelse på dekkene til denne bilen?
« Svar #32 på: mai 06, 2016, 20:43:44 pm »
Dekk var diagonal 5.60x15 originalt på denne. 155x15, 165x80/15 (eller 175/70x15 er vel maks på de fire toms brede felgene) i mer moderne dekk.
« Svar #33 på: mai 06, 2016, 21:37:03 pm »
« Siste redigering: mai 07, 2016, 18:24:52 pm av TrettenNullTo » Loggført
Bug_Man
« Svar #34 på: mai 06, 2016, 22:01:09 pm »
Takk hva blr jeg velge for mest nøyaktig speedo?
« Svar #35 på: mai 06, 2016, 22:03:03 pm »
155x15  eller 165/80x15 er vel ikke langt unna
Bug_Man
« Svar #36 på: mai 06, 2016, 22:07:35 pm »
Ok takk, sitter 185 vinterdekk nå, og den viser 7-10km for mye.
« Svar #37 på: mai 06, 2016, 22:31:56 pm »
185/65x15? det er i såfall ikke langt unna rulleomkretsen til 155x15 og i allefall noe mindre omkrets enn 165x15 (begge i 80-profil)
Bug_Man
« Svar #38 på: mai 06, 2016, 23:11:32 pm »
Ja i 65. Da prøver jeg 165/80/15 Glad er vredestein t-trac 2 ok? http://www.dekkonline.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=129&cart_id=50488800.129.4765&sowigan=So&Breite=165&Quer=80&Felge=15&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=PKW&search_tool=standard&Label=E-B-70-2&details=Ordern&typ=R-254836 Classic er litt dyre
« Svar #39 på: mai 06, 2016, 23:24:04 pm »
Fine de. Har fire slike i samme dimensjon på et av mine hjulsett. Ser litt "nye" ut i forhold til Classic. Se også PM
« Siste redigering: mai 06, 2016, 23:54:19 pm av Squareback » Loggført
Bug_Man
« Svar #40 på: mai 08, 2016, 21:36:42 pm »
Idag ble det lagt inn bestillinger hos unneberg og hos hotshop Glad
Blir nytt eksosanlegg, bytting av påfylling/lufte-bensinrør, bytting av pakningene for baklysene, innstalasjon av motor-luke lås og antenne
Siden sist har jeg bare smurt vindus-mekanismen, veldig tungvint  Øyerulling
« Svar #41 på: mai 08, 2016, 21:48:16 pm »
Går unna i garagen  Glad
Bug_Man
« Svar #42 på: mai 09, 2016, 06:24:19 am »
Hehe prøver å få gjort mest mulig. Trenger bare verktøy nå så kan jeg innstalere det jeg har bestilt  Osteaktig
« Svar #43 på: mai 09, 2016, 22:40:02 pm »
Du får si i fra hvis det er noe spesiellt du trenger så kan det j være jeg har noe verktøy du kan låne. TorqueMeister til svinghjulsbolten og tromlene bak, synkrometer, tenningslampe,momentnøkkel osv.
Bug_Man
« Svar #44 på: mai 10, 2016, 06:24:56 am »
Tusen takk! Setter enorm pris på det! Skal prøve å få tak på en 1600 longblock og da kan det hende jeg trenger noe Glad
Bug_Man
« Svar #45 på: mai 11, 2016, 18:10:24 pm »
Da var delene kommet inn i hus Glad
Bug_Man
« Svar #46 på: mai 13, 2016, 00:13:53 am »
Idag fikk jeg gjort noe Glad satt inn ny antenne, bytta motorlokk-lås, fiksa radioen, bytta pakning på baklys og bytta pakning på panserhåndtak forran. Klarte og knekke nedre skrue til venstre baklykt Tvilende
Noen bilder Glad https://m.imgur.com/a/NzeOC
Hans
« Svar #47 på: mai 13, 2016, 10:18:52 am »
https://imgur.com/gallery/a4rwrXs
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Bug_Man
« Svar #48 på: mai 13, 2016, 23:00:58 pm »
Da jeg skulle ta ut eksosanlegget røk nedre mutter på venstre topp Tvilende Gråter er det noen nærme Asker som vet hvordan man bytter den ut? Og kunne ha gjort det for meg? Selvfølgelig mot betaling Glad
Hans
« Svar #49 på: mai 14, 2016, 14:55:22 pm »
Noen liker å legge en mutter flush med toppen der hvor bolten er brukket. så sveiser man godt i midten så mutter og bolt blir ett. kjøle ned og skru ut.
Eller du kan borre den ut. Begynne med tynt bor men vær forsiktig så du ikke borrer for dypt og gjennom bolten . .. den har da en tendens til å brekke .(Og å borre ut brukne bor er ikke morro.)
Gjenta prosessen med større bor til du  får skrudd inn en "grisepikk" .
jeg pleier som regel borre litt off center og borre så jeg kommer veldig nærme gjengene på en side. Da pleier bolten gi seg og er mulig å dra rundt med nesten hva som helst.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Bug_Man
« Svar #50 på: mai 14, 2016, 15:12:49 pm »
Høres bra ut men jeg har hverken sveisemaskin, drill, borr eller noe som passer Trist skal ta av eksos-anlegget på onsdag for og se hvor den knakk, kanskje jeg kommer opp med noe lurt. Hvis ikke får vi se hva det blir til
« Svar #51 på: mai 14, 2016, 20:46:19 pm »
Har sveise apparat. Hvis litt av bolten stikker ut kan jeg komme ut å sveise på en mutter på onsdag eller torsdag. Så kan du prøve å skru den ut.
Ring meg når du har fått en oversikt.
PM med tlf sendt
Bug_Man
« Svar #52 på: mai 18, 2016, 21:22:22 pm »
Tok ut eksosannlegget i dag. Offf a meg så mye rust og drit det var på den. I tillegg fant jeg noen steder som må sveises på understellet, bare små områder som ikke er farlige da, helsigvis.
Her er før jeg startet
Nødvendig kjøleblekk tatt bort
Gammel eksospakningen :ap
Her ser dere den knekte eksos-bolten
Eksosanlegget ovenifra
Under, rene totentrimmingen, litt synd egentlig likte ettersmellene men var irriterende lyd over langkjøring...
Her ser dere hvordan jeg måtte "skrelle" den av varmepottene. Måtte tilsvarende på andre siden og...
Imorgen får jeg hjelp av en god venn så får vi forhåpentlig ut den gamle mutteren og nytt anlegg på plass Glad
« Svar #53 på: mai 18, 2016, 22:46:32 pm »
Den potta hadde gjort sitt!
« Svar #54 på: mai 18, 2016, 22:47:21 pm »
Egentlig litt imponert over at noe sånt kom imellom eu...
Lykke til! Glad Sees vi i Hessisch neste år?
Bug_Man
« Svar #55 på: mai 19, 2016, 06:29:27 am »
Kommer antakelig til hessich ja Glad
Det var ettergodkjenning så da har de vell ikke lov til og legge på flere mangler tror jeg Rekker tunge
« Svar #56 på: mai 19, 2016, 07:31:03 am »
Kjipt med det strenge regelverket i Boretslaget. Men når jeg ser på bildene så kan vi jo stå på asfalt å sveise. Det står ikke akkurat en mega flamme og gigantiske gnister ut av dette apparatet. Synes du skal høre om det er i orden å gjøre det på asfalten med 2 stk brannslukkere tilgjengelig og en times brannvakt etterpå. Har sertifikat for varme arbeid også hvis det er til noe hjelp.
Bug_Man
« Svar #57 på: mai 19, 2016, 12:32:06 pm »
Ja hørte med oppmann for borettslaget og hun sa nei uansett hvor vi stod... Uansett så ordnet det seg da bilen blir kjørt til garasjen til en annen entusiast i Asker Glad så gjøres det der. Men takker for tilbudet veldig mye!
Bug_Man
« Svar #58 på: mai 19, 2016, 19:20:36 pm »
Da står bilen hos en god turvenn Glad satser på st den blir byttet illpet av imorgen.
« Siste redigering: mai 19, 2016, 20:54:06 pm av Bug_Man » Loggført
Bug_Man
« Svar #59 på: mai 20, 2016, 20:38:39 pm »
Da jeg kom til garasjen der bilen står stod den slik heeh:
Motoren måtte ut  Sjokkert
Ny skrue var innstalert Glad
Og etter litt krangling og filing med både anlegg og pakninger var den på Osteaktig
Litt slit med å få på motoren var det og
Men til slutt var den inne Glad
Det nye eksosanlegget gir en veldig fin mild-trim lyd synes jeg Glad Så nå er bilen klar for cruising på søndag fra Bærum til Lier Glad
