Jb68
Bosted: Narvik
« på: mai 30, 2016, 22:27:09 pm » |
Hallo har en latebay med type 4 motor som lekker olje, er et noen som har noen tips hvor.
1977 t2 lateby aut (konebil) 1973 1303 s big 1966 t1 prosjekt 1973 Teardrop
« Svar #1 på: mai 30, 2016, 22:29:20 pm » |
Rengjør.
Så ser du hvor det kommer fra.
freakpower
« Svar #2 på: mai 31, 2016, 07:55:11 am » |
Se gundig rundt støtstangrørene. Der sitter det O-ringer som må byttes isåfall.
Vi har alltid Joe Gibbs Driven kvalitetsoljer for luftkjølt VW på lager.
Følg oss på Instagram: #freakpowergarage
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #3 på: juni 01, 2016, 20:41:54 pm » |
Takk for tips Freakgower, æ sjekke det. Skal på tur så det er greit at d ikke lekker så mye.
« Svar #4 på: juni 04, 2016, 22:55:19 pm » |
Min T-4 motor lakk også mye olje. Kom mye olje fra simmeringen bak ved reimhjulet, masse olje fra støtstangrørene og litt fra oljekjøleren.
SCC 14,257
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #5 på: juni 05, 2016, 07:14:20 am » |
Metalldelene i type 4 (spesielt aluminiumblokk) tåler høyere temperaturer enn type 1 motor. Når type 4 var i VW-Porsche 914, satte Porsche som motoroljens grenseverdi 156,7 Celsius (!). Med tiden tåler pakningene ikke sånne høyere temperaturer, uten begynner lekke olje. Har selv tatt type 4 motor to ganger ut for å tette lekasjer. Det er dessverre ikke noe gode snarveier for tetning av lekasjer. I type 4 man trenger ikke ta toppene løs for å bytte pakningene for støtstangerørene, i motsetning for type 1.
Man kan prøve redusere lekasjer med olje med høyere viskositet, f.eks. 20-W50, eller høyere.
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #6 på: juni 05, 2016, 09:54:30 am » |
Takk for gode tips, har bestilt tetninger til støstsngsrør og toppdekselpakninger. Prøver dette først og kjører i sommer, her er bayen klar for service.
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #7 på: juni 06, 2016, 22:08:06 pm » |
Har demontert mens jeg venter på deler, har tatt ut støtstangsrør, hær er nokk synderen. Se bilde.
freakpower
« Svar #8 på: juni 06, 2016, 22:34:08 pm » |
Pass på å bruke O-ringer som tåler nok varme.
Sjekk også at støtstangrørenes anleggsflater for O-ring er runde. Mål med skyvelær. Har vært borti noen som var blitt ovale. De var vanskelig å få tettet. Måtte byttes
HJ
« Svar #9 på: juni 07, 2016, 13:51:35 pm » |
På min 2liter fant jeg akkurat ut at det lekker rundt sylindrene mot blokka. Trodde også først det var støtrør.
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #10 på: juni 07, 2016, 18:48:03 pm » |
Med tjukkere olje får man tidligere oljelekkasje på en gammel motor pga høyere oljetrykk på kald motor, men det lekker ut litt mindre enn med tynnere olje.
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #11 på: juni 07, 2016, 21:06:40 pm » |
Det var nokk oringene på støtstangsrør, oringene var litt av hvert , di var veldig sprøe og knekte av når jeg skulle demontere dem. Nye er montert, ventiler er justert og venter på oljefilter og toppdeksel pakninger. Noen som vet hvor mye olje som går på motoren.
freakpower
« Svar #12 på: juni 07, 2016, 22:07:47 pm » |
Tror det er 3,5 liter
Einic
« Svar #13 på: juni 08, 2016, 06:22:40 am » |
Til Porsche 914-4 selges det o-ringer av Viton. Disse tåler høyere temp. Skiftes enkelt med toppene på.
« Svar #14 på: juni 09, 2016, 22:09:21 pm » |
Stemmer det.
SCC 14,257
freakpower
« Svar #15 på: juni 10, 2016, 06:49:48 am » |
I en del paknings sett kommer ringene på topplokksiden i Viton, mens ringene på blokksiden er mer standard O-ringer.
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #16 på: juni 10, 2016, 21:44:28 pm » |
Det er et slikt sett jeg har kjøpt fra unneberg, grønne oppe og sorte nede.
