juni 20, 2026, 06:41:50 am *
Skrevet av Emne: Lufting av bremser  (Lest 4985 ganger)
JanR
« på: juli 27, 2016, 11:21:17 am »
Har tatt overhaling av kalipper, tromler og skiftet noen slanger. Nå har jeg prøvd og lufte, men blir ikke bra. Har hatt bilen på verksted og de får ikke til. Gode forslag mottas med takk.
Einic
« Svar #1 på: juli 27, 2016, 12:57:45 pm »
Hva er problemet? Lav pedal eller dårlig bremsevirkning?
JanR
« Svar #2 på: juli 27, 2016, 13:25:43 pm »
Pedal er lav. Bremseeffekt kommer raskt etter ett par pump. Får ikke frem luft. Finner ingen lekkasjer.
« Svar #3 på: juli 27, 2016, 13:35:52 pm »
Du har vel "trampa"i filler hovedpumpa.Bytt den.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #4 på: juli 27, 2016, 13:36:01 pm »
Sjekk at bremsebånd ligger riktig justert til tromlene.
Endrer pedalen seg mye når du setter på parkbrems ligger bremsebånda for langt unna  Glad
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
Einic
« Svar #5 på: juli 27, 2016, 13:46:36 pm »
Håndbrekk: slakk wirene helt ut, juster bremsebåndene slik at de subber litt (må kunne dreie hjulene for hånd), juster wirene igjen.
Noen ganger må bremseband og klosser slite seg litt til før pedalen blir høy og fast. Bremseskoene bak må ofte justeres flere ganger, viktig å slakke ut håndbrekkwirene helt før justering hver gang. (Antar at det ikke er selvjusterende bremsesko bak)
Ellers så er det jo også en justerbar overføring til pumpa fra pedalen. Den skal ha litt slakk før stempelet i hovedpumpa beveger seg. (Maks 1-2 cm ytterst på pedalen, den må ha litt dødgang) Det er også en vinkel på gulvet som stopper pedalen fra å gå for langt tilbake. Den er også justerbar. (Ikke løsne den helt, fordi da detter kløtsjpedalen ned på gulvet og mister taket i wiren, = mer skruing)
« Svar #6 på: juli 27, 2016, 21:02:48 pm »
Jeg har god erfaring med å ta en kork fra brusflaske og borre et lite hull i, og sette den på originale bremseveskebeholderen. Så bruke trykkluft til å blåse ned i hullet for å lage et lite overtykk i bremseveskebeholderen samtidig som jeg åpner en luftenippel.
Men som de sier over her, at viss hovedsylinderen er blitt defekt hjelper det kun å fikse/bytte den først.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #7 på: juli 27, 2016, 21:18:49 pm »
Godt tips fra SveinT her. Jeg tok en sykkelslange, kutta den, knøyt en knute i ene enden, å tredde den andre over hullet i beholderen, pumpa m sykkelpumpe og åpna lufteniplene en etter en Glad
Einic
« Svar #8 på: juli 28, 2016, 06:17:41 am »
Denne metoden bruker jeg også. Har satt inn ventil i to lokk. En til 1302 og en til nyere biler. Fungerer fint på ABS bremser også. Da er det enkelt å lufte alene. Må bare følge med sånn at det ikke blir tomt i beholderen. Bruker sykkelpumpe og ikke så høyt trykk. Stopper å pumpe når beholderen begynner å bule.
Tror ikke det er mulig å tråkke i stykker hovedpumpa så lenge den ikke er helt tørr. Det har skjedd en gang for meg: kjøpte NOS hovedpumpe! Den var jo like gammel som den jeg byttet ut, og hadde helt råtne pakninger. Så da ble det ettermarkedspumpe likevel. (Ny ATE)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #9 på: juli 28, 2016, 10:06:14 am »
Hjemme mekka trykklufter Glad får kjøpt dem også Blunker
« Svar #10 på: juli 28, 2016, 17:14:44 pm »
Får kjøpt nyere biler som er ferdige fra fabrikk også, men er jo ikke noe morro det  Osteaktig
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #11 på: juli 28, 2016, 23:26:11 pm »
Touche  Blunker
