scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #240 på: januar 05, 2018, 14:34:25 pm » |
Bra jobba! Har over lengre tid lurt på hvordan firkana lykter ser ut på en 1303. Ble bra visualiserig for meg  Har du en Kamei spoiler som kommer under støtfanger? Skal kappe hull da til lykter eler kommer dem utenfor (foran) spoiler? Du som bruker mye tid på å få lampeledninger i orden, burde kansje vurdere beskjytele mo korrosjon på ledningskoblinger? Fins vel diversje kjemikaler man kan smøre på. Blir en kul 1303 dette her! Stå på!
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #241 på: januar 05, 2018, 16:56:04 pm » |
Takk. Syntes det ble kult med firkanta tåkelys under fangeren. Prøvde med noen runde bare for å se men det ble på langt ner så kult syntes jeg. Både over å under fangeren. Bobla er rund nok ellers  For øyeblikket er den en tur i Sverige for å brukes som mal for å lage en plugg til å støpe spoilere i enten glassfiber eller carbon. Tåkelysa kommer foran kameispoileren. Så trenger ikke kappe noe i den for lyktene. På alt av koblinger/ kabelsko smører jeg på bittelitt batteripolfett, med en liten pensel. Eller elektrospray. Det hindrer oksidering, korrosjon og at krypestrøm oppstår. Er også motstandsdyktig mot salt,oljer osv. Finnes mange like produkter på markedet.
« Siste redigering: januar 05, 2018, 18:11:52 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #242 på: januar 06, 2018, 17:23:02 pm » |
Gjort litt i dag. Malte finérplate som ligger foran i bagasjerommet. Må jo være fin på undersiden også
 DSC_1076.jpg (29.44 KB. 800x450 - vist 480 ganger.) Lagd nytt kabelsett til ryggelyset ifra girkassen og frem til motorrommet da det gamle var frynsete og i utgangspunktet for korte. Der blir de koblet på ledningene ifra lyktene så alt kan kobles ifra hverandre når lykter eller annet eventuelt skal ut.
« Siste redigering: januar 08, 2018, 17:51:27 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #243 på: januar 15, 2018, 22:12:28 pm » |
I helgen tok jeg ut frontruta da jeg vil bytte til en som er klar med skygge oppe. Ny pakning blir det selfølgelig.
Gamle ruta er til salgs. Tonet rute.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #244 på: januar 19, 2018, 14:35:18 pm » |
Gjort litt i dag. Hentet litt ting på Hot Shop også. Gulvmatter. Cal-look Gummilister til siderutene da de er litt frynsete å frontruta da jeg skal bytte frontruta, poly foringer til forstillingen Gjort ferdig tverrstaget bak. Mangler bare kontramuttere til unibolten. Skal grunnes å lakkes. Den ene unibolten er links selfølgelig så da kan jeg spenne opp staget når braketten til dempertoppen er strammet til med bolten til demperen
« Siste redigering: januar 19, 2018, 15:32:09 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #245 på: januar 19, 2018, 15:19:34 pm » |
« Siste redigering: januar 19, 2018, 15:29:20 pm av Anders-Co »
« Svar #246 på: januar 21, 2018, 01:50:16 am » |
Du skriver "spenne opp staget". Kersher skriver i instruksjonen som fulgte med settet, at staget IKKE må settes i spenn. Først når motor og alt henger på plass, så monteres stagene, og justeres så de er helt "nøytrale".
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #247 på: januar 21, 2018, 09:19:08 am » |
Det jeg mente var at siden jeg har lagd det justerbart må jeg skru det til så det er tight . Ikke noe slakk. Skal ikke sette det i spenn. Tenker også å lage et Tverrstag mellom dempertoppene foran. Dette blir stumt. Må få dratt til Mek. verkstedet for å få tak litt plater osv.
« Siste redigering: januar 21, 2018, 09:46:39 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #248 på: januar 21, 2018, 17:11:21 pm » |
Gjort litt i dag. Sveiste på en Stor skive på anleggsflaten på tverrstag-festet så den får en større flate mot hylsa inne i foringen til demperen.
Slipte litt, grunnet å lakkerte tverrstaget i samme farge som girkassen og det midtre girkasse festet. Tok ut siderutene bak, dro av sotingen å satt dem inn igjen med ny pakning.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #249 på: januar 21, 2018, 21:44:36 pm » |
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ] Hvor har du kjøpt uniballsene?
Seaside VW klubb
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #250 på: januar 21, 2018, 21:59:53 pm » |
Hei. De har jeg kjøpt hos Stian Sørlie Motorsport i Spydeberg.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #251 på: januar 23, 2018, 21:36:28 pm » |
Etter en del banning og prating med meg selv fikk jeg inn frontrute i kveld  Klar rute med grønn skygge øverst.
« Svar #252 på: januar 24, 2018, 17:29:03 pm » |
Godt jobba
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #253 på: januar 26, 2018, 19:34:05 pm » |
Gjort litt i dag. Skudd ifra motoren for å finne ut hva dette egentlig er. Det var oppgrdert clutch lamell. DAIKIN superdisc
 DSC_1104.jpg (50.6 KB. 800x450 - vist 478 ganger.) Det jeg fant ut er at det er en 1835cc med Angle 110 cam.  Standar 1600 topper med tanke på ventiler. men det er tatt ut en del i eksosporten. Litt karbonbelegg i toppene. Disse skal bearbeides, sjekke at ventilene holder tett mot setet. Så toppene blir portet på innsugs siden. Så denne motoren blir beholdt å pusset opp til kommende sesong.
« Siste redigering: januar 26, 2018, 19:41:26 pm av Anders-Co »
« Svar #254 på: januar 26, 2018, 20:44:27 pm » |
Bliver ikke helt ulik min næste 1776 motor, bare at den bliver lidt mindre da. Men ganske samme opsæt. Får stille de op mod hinanden på stripen til august og se hvem der kommer først
Bug_Man
« Svar #255 på: januar 26, 2018, 21:20:59 pm » |
Bliver ikke helt ulik min næste 1776 motor, bare at den bliver lidt mindre da. Men ganske samme opsæt. Får stille de op mod hinanden på stripen til august og se hvem der kommer først  Får jeg være med?  stiller med nybygd 1776 jeg og
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #256 på: januar 26, 2018, 23:27:43 pm » |
Stripa er for folk som har kontroll på nervene sine. Noe jeg ikke har men vi får se.
Tenker å få maskinert noe større ventilsete til eksosen.
« Svar #257 på: januar 26, 2018, 23:39:19 pm » |
[/quote] Får jeg være med?  stiller med nybygd 1776 jeg og  [/quote] Meg bak rattet?
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #258 på: januar 27, 2018, 23:23:15 pm » |
Gjort litt i kveld også. Ikke ro i rompa Satt bilen på bukker foran. Tok av stabstag og bærearmene. Resten er dokumentert med bilder. Barnemat med presse
« Siste redigering: januar 28, 2018, 09:31:31 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #259 på: januar 27, 2018, 23:24:57 pm » |
Bug_Man
« Svar #260 på: januar 28, 2018, 00:20:57 am » |
Får jeg være med?  stiller med nybygd 1776 jeg og  [/quote] Meg bak rattet?  [/quote] Jupp:)
« Svar #261 på: januar 28, 2018, 12:09:19 pm » |
Får jeg være med?  stiller med nybygd 1776 jeg og  Meg bak rattet?  [/quote] Jupp:) [/quote] I SAY OKEY
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #262 på: januar 30, 2018, 18:20:41 pm » |
I dag var det den store sandblåse dagen. Ble ikke ferdig da det er mer som skal blåses men. Noe skal lakkes svart. Noe i bilens farge å noe skal til galvanisering å bli "gullfarge" Stabstaget ble slipt reint og grunnet. Trenger ett nytt lager til dynamoen også. Malte som en gammel katt med kols. Om jeg ikke bare bytter hele dynamoen.
« Siste redigering: februar 03, 2018, 07:49:09 am av Anders-Co »
« Svar #263 på: januar 30, 2018, 22:11:08 pm » |
Jo flere des bedre  Bliver ikke helt ulik min næste 1776 motor, bare at den bliver lidt mindre da. Men ganske samme opsæt. Får stille de op mod hinanden på stripen til august og se hvem der kommer først  Får jeg være med?  stiller med nybygd 1776 jeg og
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #265 på: februar 02, 2018, 21:15:36 pm » |
Gjort en del i dag. Er litt klin å få smørt føringene ordentlig. Men skal understellet fungere optimalt så må det smøres. Spesielt disse poly-foringene. Nå er det montert på bilen. Neste foran nå blir coilovers med papirer. Ser og har merket at styredemperen er kaputt så den skal byttes.
« Siste redigering: februar 03, 2018, 20:37:24 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #266 på: februar 04, 2018, 15:51:14 pm » |
Når jeg skal ha coilovers foran tenker jeg også å kjøpe justerbare dempertoppen. Noen som har disse på bilen sin?
« Svar #267 på: februar 05, 2018, 08:39:43 am » |
Har ikke. Har lyst på.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #268 på: februar 05, 2018, 09:11:33 am » |
Samme her. Vurderer å bruke samme coilovers som i fjord men må finne noen andre fjærer til de da de jeg har er for stive.
« Svar #269 på: februar 21, 2018, 18:53:36 pm » |
