mars 21, 2026, 02:43:28 am *
Skrevet av Emne: dårlig kvalitet WEBCAM kamaksel 163/86B? Erfaringer?  (Lest 7756 ganger)
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« på: oktober 20, 2017, 00:45:17 am »
I vinter som var byttet jeg kamaksel i motoren. Jeg monterte en ny WEBCAM kamaksel, 163/86B, og nye WEBCAM løftere. Dette var en identisk kamaksel med den som stod i motoren, med den unntak at den nye hadde 105 graders lobe center, mot 108 på den forrige. Ønsket å få litt med dreiemoment på lave turtall, og bestilte derfor med 105LC.
Etter 900 km fikk jeg noen problemer med et svinghjul som løsnet, boltene ble vridd av.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,71862.0.html
Fant da ut at jeg må sende veiv, svinghjul, trykkplate og reimhjul på balansering og reparasjon. Da må selvsagt motoren splittes.
Da jeg tok ut kamakselen ble jeg lettere sjokkert. Den var allerede slitt. Har kun kjørt ca 900km i sommer, og hadde ikke forventet dette i det hele tatt.
Noen som har opplevd det samme med WEBCAM kamaksler?
ghia69
* 20171018_224553 (Large).jpg (34.91 KB, 800x450 - vist 409 ganger.)
Speed-Demon
« Svar #1 på: oktober 20, 2017, 08:23:26 am »
Har du hatt stive nok ventilfjærer? Lurer på om kammen kan bli sånn hvis loben mister kontakt med løfter over toppen av kammen.
« Svar #2 på: oktober 20, 2017, 08:33:36 am »
Helt standard slitasjemønster ved for lite fjørtrykk. Løfterne "hopper" over krøen og slår igjennom oljefilmen = ødelagt kam og løftere. Nå er jeg spent på hvilke fjørtrykk du gikk for? Hva var trykket i setet og over nesa når du bygget motoren din? Og hvilke ventilfjører brukte du?
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #3 på: oktober 20, 2017, 10:06:07 am »
De toppene som står på nå har fungert fint med den andre kamakselen i mange år, uten at denne har blitt slitt.
Toppene er version 4 fra Remmele, og på de står det doble fjærer.
ghia69
« Svar #4 på: oktober 20, 2017, 10:11:28 am »
ghia69
Og hvor mange ganger i løpet av alle årene har du sjekket fjørtrykk og byttet fjører?
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #5 på: oktober 20, 2017, 10:19:02 am »
Toppene ble levert fra Remmele for 3 år siden, da var de helt nye.
Tror ikke det er der det ligger. Kjøpte kamaksel og løftere hos aircooled.net, og de har rapportert inn en garantisak til Webcam. Webcam garanterer derimot kun kamakslene mot denne type slitasje dersom skaden reklameres inne 6 mnd etter at kamakselen ble kjøpt. Den ble kjøpt i fjor november, og montert inn i løpet av vinteren. Slitasjen ble oppdaget for 1 mnd siden.
Avventer svar fra Aircooled.net, men de kunne selvsagt ikke love noe siden det var gått over 6 mnd.
ghia69
Speed-Demon
« Svar #6 på: oktober 20, 2017, 10:24:45 am »
Var den gamle kamakselen lik da?
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #7 på: oktober 20, 2017, 10:37:25 am »
Nei.
Den gamle kamakselen har stått i bilen siden 2004, og er nesten ikke slitt.
Den eneste forskjelle på den gamle og den nye er at den nye har 105LC, og den gamle hadde 108LC.
ghia69
« Svar #8 på: oktober 20, 2017, 21:43:39 pm »
Om du har alt løst nå, så er det enkelt å måle en fjær. Mål på innspent høyde og ved maks løft. Jeg tipper for lite fjærtrykk er riktig. Ikke gitt at remmele har nok trykk på fjærene de leverer.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #9 på: oktober 20, 2017, 21:52:12 pm »
Har du en rask oppskrift på hvordan jeg kan måle dette?
Er doble fjærer.
Ghia69
« Svar #10 på: oktober 20, 2017, 23:21:01 pm »
Er doble fjærer.
Ghia69
Ventilfjærmåleur og tvinge, samt digitalt skyvelær. Plenty med bedre oppskrifter på Internett. «how to measure valve spring pressure» f.eks.
« Svar #11 på: oktober 21, 2017, 08:10:53 am »
Har også sett søylebormaskin og pakkevekt brukt for å måle trykket, man tar hva man har.
Husker også vi bestilte 3 sett kamaksler fra Webcam for mange år siden, til mc, det ene settet gikk ned på kort tid, de andre holdt.
« Siste redigering: oktober 21, 2017, 08:13:54 am av Kjell Roar » Loggført
« Svar #12 på: oktober 21, 2017, 09:15:09 am »
En ting er å måle. En annen er å vite hva som faktisk kreves og det er her de aller fleste produsentene fullstendig svikter. De ønsker ikke å opplyse om hva som kreves av fjørtrykk på ditt oppsett. De kommer kanskje, hvis man er heldig, med noen tall dem har erfaring med tidligere. Vi har alle forskjellig oppsett og hva som funker hos en person funker kanskje ikke hos en annen med nøyaktig samme kam. Personlig har jeg alltid lagt meg noe over det jeg har fått anbefalt....uavhengig om anbefalingen kom fra en amerikansk gubbe eller en svensk professor. Og jeg har til dags dato enda ikke opplevd å ødelegge en kam eller løftere.
« Svar #13 på: oktober 21, 2017, 11:51:30 am »
sjekket geometri kamlobe vs løfter?
att kamloben ikke rir på enden av løfter pga for liten diameter løfter
« Svar #14 på: oktober 21, 2017, 17:52:53 pm »
Hvilke løftere er brukt sammen med kammen?
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #15 på: oktober 28, 2017, 18:28:39 pm »
Nye og ubrukte Webcam løftere.
