Sonic
« Svar #180 på: desember 19, 2020, 23:53:07 pm » |
Roy , havna på 0,50 på 1 ring og 0.55 på andre .. min. i papir .015 på olje .. Relativt mye og ikke nødv. på en standard motor og lettere kompresjonsøkning eller kompressor med 14 psi maks.... Som sagt opptil enhver .. Mvh
« Svar #181 på: desember 21, 2020, 10:50:10 am » |
Takker, jeg vet det er opptil enhver, men alltid interessant å høre hva andre gjør  Jeg har 0.30 på begge på min 1600 nå. maks 12 psi, men antakelig ca 8 psi sånn i det daglige tenker jeg.
Sonic
« Svar #182 på: desember 21, 2020, 11:56:50 am » |
Det blir sikkert bra Roy . Mine mål , tatt alt i betrakning som turbotryck , 30 Psi +, smidde stempel , høy dynamisk kompresjon . Kan bare forvente høy temperatur av dette og mye ekspansjon av metall i forb. med dette .. Problemet blir , om ringene skullle butte : sveising mot cyl , mot stempel , ødeleggelse av ringspor og skjæring av stempel i cyl , råden drar av pinnebolten , råden skyter ut av cyl , event. blokk ... Vel dette vi prøver å unngå .. da er det vært å sjekke alt .. 5 ganger om . Som sagt på en std. motor , med en kompr. på 8:1 , er et ringgap på 0,20-0,25 sikkert nok .. Blir en avveiing mellom en viss blowby versus sikkerhet ved høy metall ekspansjon for min del . Lurig dette så får høre på de som gjort "feil" før ..  Mvh/E
« Siste redigering: desember 22, 2020, 15:38:09 pm av Sonic »
« Svar #183 på: desember 21, 2020, 12:09:54 pm » |
Det blir sikkert bra Roy . Mine mål , tatt alt i betrakning som turbotryck , 30 Psi +, smidde stempel , høy dynamisk kompresjon . Kan bare forvente høy temperatur av dette og mye ekspansjon av metall i forb. med dette .. Problemet blir , om ringene skullle butte : sveising mot cyl , mot stempel , ødeleggelse av ringspor og skjæring av stempel i cyl , råden drar av pinnebolten , råden skyter ut av cyl , event. blokk ... Vel dette vi prøver å unngå .. da er det vært å sjekke alt .. 5 ganger om . Som sagt på en std. motor , med en kompr. på 8:1 , er et ringgap på 0,20-0,25 sikkert nok .. Blir en avveiing mellom en viss blowby versus sikkerhet vet høy metall ekspansjon for min del . Lurig dette så får høre på de som gjort "feil" før ..  Mvh/E Min erfaring tilsier at jeg antakelig kommer til å rase motoren ganske snart uansett Men spøk til side, jeg har fått råd om å øke ringgapet siden jeg skal ha kompressor; noe som ganske sikkert øker temperaturen, så da var det interessant å høre at du har økt til 0.5. Nå planlegger du ¨ta ut ganske mye mer effekt enn jeg også da
Sonic
« Svar #184 på: desember 23, 2020, 18:44:30 pm » |
Ønsker alle en God Jul og Gott ny år . Noen timer i garasjen med rydding + jobbing med støtstanglengden .. Hadde en just. alustang , den hålt ikke . måtte lage en ny i crom moly .. Toppen har Oteva enkle ytterfjører og muligens blir innerfjørene liggende så lenge .. Finner rett lengde ved å se at radiusen på vippa , (Scat 1:4 der just ligger på støstangsiden ) , følger lash capsen hele veien .. Stemmer bra med den vanlige metoden der justerskruen skal følge senterlinja på st.stanga ved 50% løft .
« Siste redigering: desember 30, 2020, 18:13:37 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #185 på: januar 01, 2021, 19:29:24 pm » |
Vel overstått alle .. Lite tips sånn ved nyår .. Jobba med kjemikalier i Nordsjøen noen år og min løsning ... Gamle regelen : "syre i vann går an , vann i syre blir uhyre " .. Skal montere bolter til bunnplate og skjermer og finner en rusten haug av disse i en pose .. Gidder ikke stå i timevis å glassblåse smådeler så løsningen min ble: Kjøpte 1 ltr. med 30 % salsyre , skruer og skiver i et glass , vente 12 timer ,(kan blande ut til 15 %) ... Da blir alt som nytt , problemet er at oksygen/vann alstrer ny rust . En rask vask av alt i vann/tørk , deretter et nytt glass med fosforsyre ,( Ferrobet ), for beskyttelse ... Kan etter dette grunnes , lakkes og fosfateres om man vil .. Åltså nesten 0 jobb for et bra resultat .., Vil jo bruke org. kvalitet  God fortsettning , OBS !!! husk verneutstyr for øyne og hender ... (syren tar ikke tectyl , olje ..så dette må fjernes med bensin /annet først )
« Siste redigering: januar 01, 2021, 19:36:22 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #187 på: januar 02, 2021, 18:55:48 pm » |
Takk Roy , var bare et tips .. Skal ikke lage noen utstillings bil , bare deilig å skru uten å måtte sette henda i rust og olje .. Dro den ikke langt og nøyde meg med svart matt som beskyttelse , (vokser inn med klarvoks etter montering ).. Venter på fittings til 1600 motoren
« Siste redigering: januar 02, 2021, 19:25:14 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #188 på: januar 11, 2021, 17:47:07 pm » |
Den her motoren er ikke klar ennu !! Finns like mye å gjøre med denne "std" motoren som med en 2442 ccm .. JPM støtstenger og støtstangsrør .. Støtstengene må kortes 16mm pr. side (tapered), , støtstangsrøra ,som er beregnet på langslag (passe allle ), må kortes ned 15 mm . Pga. den store ytterdiameteren på disse må toppene slipes ned på finnene der røra skal gå ... !! Hvorfor disse ? er jo løftet /vinkelen/Scat 1:4 , på kammen som gjør at orginal støtstangsrør ikke er mulig .. Ja , mye jobb som jeg ikke hadde beregnet .. lærer mye nytt med denne ..."std" motoren
Sonic
« Svar #189 på: januar 12, 2021, 19:10:41 pm » |
Ble atter noen timer i garasjen idag .. Sikkert ikke intresant for alle, men iaf. en dukomentasjon for meg .. Modifisert oljepumpa (tørrsump ) for t-4 motor .. Utg.ptk. er CB ´s Schadek . Som synes har jeg frest ned et par ptk på denne + midifiert selve pumpeakselen for å passe Alt er kontrollert /sanksjonert av Kjell Aaen .. Så i store drag -4 mm på alt .. Da jeg tenker å starte begge mine motorer med tørrsump må jeg nå bestille en pumpe ekstra til 1600 ccm .. Vedr. et annet innlegg /problem : Tatt bort org oljekjøler og plugga denne , tar da vekk bakre relief valve så går olje fra full flow lokket rett inn i denne kanalen og rett til lagre /kam .. Fremre kontrollventil blir beholdt Finns å kjøpe på CSP .com ... Støtstangsrøra på plass , ble trangt og sete for 22 mm oljerørstetn. burde vert oppna opp , men prøver ..
« Siste redigering: januar 12, 2021, 19:15:06 pm av Sonic »
« Svar #190 på: januar 12, 2021, 19:17:47 pm » |
Interessant, Eric. Jeg har samme oljesystem som du planlegger da (med den retur-dingsen fra CSP)
Jeg lurer på om jeg har feil oljepumpelokk. Jeg har varianten uten reduksjonsventil. Tror du det er dumt?
Sonic
« Svar #191 på: januar 12, 2021, 19:37:27 pm » |
Kjører du våtsump så har det vel noe for seg . Fremre kontroll ventil i blokka skal jo gjøre jobben .. 30 mm pumpe som noen har kan vel trenge det , poenget med denne har jeg aldri skjønt !!  Olje ut /inn av hele tørrsumpsystemet /pumpa klarer der fint med 21 mm (CB) .. Mvh/E
« Siste redigering: januar 12, 2021, 19:41:17 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #192 på: januar 20, 2021, 19:52:37 pm » |
Feirer dagen med innsettelse av USA `s neste.. Starta med deler til olje og bensinsystem .. Blir mange deler i AN koblinger og slanger før alt er klart .. Kjøper deler fra Speeding Performance AB i Borås meget bra utvalg og bra kvalitet .. Trykkboksene , som er beregnet for T-1 og T-4 passa ikke så .. T-4 har jo ikke offset manifolder så ble å lage et hull i brannveggen !uten å kompromisse på volum ..
« Siste redigering: januar 21, 2021, 02:44:39 am av Sonic »
Sonic
« Svar #194 på: januar 21, 2021, 17:46:01 pm » |
Joda Roy , det blir ryddig . Med innkobl. av pumpe , oljefilter, kjøler og tank + fuelcell,catchtank,BTR og fuelrails blir det en hel del AN koblinger .. Skal disse være av god kvalitet blir det langt fra billig .Godt det er en en-gangs investering.. Skulle gjerne hatt en Accusump og  ... Mvh/E
« Siste redigering: januar 21, 2021, 18:14:07 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #195 på: januar 22, 2021, 17:13:00 pm » |
Steg videre idag . Alt til en sånn motor er "halvfabrikata " Sjekke lengden igjen før jeg setter endene i disse .. Tatt av ca 16 mm i begge ender , borra opp hullet til ca 1/100 dels presspassning .. Ha en fin helg .. Mvh/E
Sonic
« Svar #196 på: januar 25, 2021, 22:01:00 pm » |
Hei , på tide å avslutte tråden , bortsett fra turbosystemet finns det ikke mer å si .. Longblock klar bortsett fra ny tørrsump fra CB .. Spec ble : Block: nytt AS 41 Std veiv :69 mm , polert , balansert m/200 org. svinhjul . clutch : Kennedy 2 m/ Kush Lok lamell Råder : Scat crom moly H beam ,std lengde Stempel : Smidde Mitsubitchi , Wiseco 85,5 mm Cyl ; std Mahle Topper ; Nye std 043 ,35,5x32 Vipper ; Scat Pro 1:4 Tørrsump : Schadek 4 gear Støtstenger . JPM Kam : JPM spesial Løftere : JPM Støtstangsrør : JPM Lager . KS Jobb : Dekka block , inkl . alle oljekanaler utborra .. Utfrest smøring i løfterhull nedfreste cylindre nedkorta støtstangsrør neddreide støtstenger topper m/ 3 veis mirafreste seter , titanium brikker , rustfri ekos ventiler , dreid for Oteva 90 dobble fjærer .., lash cap Byggd selv selvfølgelig  Sluttresultat , inkl . turbossystem senere om noen er intresert .. Takk til alle som har levert deler, jobb og alle som har fulgt tråden.. Mvh/Erich
« Siste redigering: januar 26, 2021, 13:23:35 pm av Sonic »
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #197 på: januar 26, 2021, 17:39:24 pm » |
Du får nok komme med oppdatering når du har motor ferdig og klar for sesongen  Og ikke minst i bilen du skal ha denne "slitne 1600 motor'n i" Men morsomt å følge - selv om jeg ikke har noe å bidra med! men virker som om det har vært interesse fra flere også
Sonic
« Svar #198 på: januar 26, 2021, 18:55:30 pm » |
Ja takk Stig . Tråden handlet om en sliten 1600 motor . For å avslutte må jeg ta opp første innlegget mitt . Det er stor mulighet for å bygge 1600 ccm motor med mye power , desverre ble det ikke billig og langt over tiltenk budsjett ... I tillegg koster alt " rundt" denne i tillegg .. Gjenstår en hel del med bilen , men motor og gearbox er iaf ferdig .. Kan ta noe tid , da 2,6 ltr. motoren ska startes først med kontroll av bensin og oljesystem , ECU mm.
Mvh(E
« Siste redigering: januar 26, 2021, 19:01:17 pm av Sonic »
