juli 30, 2026, 14:06:01 pm *
Skrevet av Emne: Lekkasje aksling  (Lest 7400 ganger)
VWGunnar
« på: juni 07, 2021, 08:10:33 am »
Girolje følger ut den eine akslingen på mi vw boble 1969. Den andre sida er tett. Har bytta hjullager og tetningssats. Tips?
« Svar #1 på: juni 07, 2021, 08:33:47 am »
Har du montert pakkboks og pakninger riktig?
Strammet bolten nok?
Om ja, så er det frem med silikon.
« Svar #2 på: juni 07, 2021, 13:50:34 pm »
Riktig rekkefølge på alt når du monterte det sammen? o-ring, skive og hylse i simmeringen riktig vei også?
« Svar #3 på: juni 07, 2021, 17:11:00 pm »
Og trommel er også satt på igjen? Blir ikke tett før trommel er strammet til, da den presser på  O-ringen.
VWGunnar
« Svar #4 på: juni 07, 2021, 21:59:05 pm »
Eg stramma nok til ein del meir enn 350NM då eg skrudde til senterskruen på trommelen pga at eg prøvde å få vekk slarket i mitt kalde hjullager. I ettertid veit eg at pga C3 hjullager vil det vere litt slark i kalde hjullager og uten slark ved varme hjullager. Kan denne harde tilstramminga ha ødelagt o-ringen?
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #5 på: juni 07, 2021, 23:43:20 pm »
Nei, når sentermutter trekkes til, så bunner avstandshylse, skive og hjullager (o-ring klemmes) og det skal bli tett. hvis det lekker nå, så er det bare å åpne opp igjen, skifte o-ringer og sjekke at simmerring og andre deler er satt inn rett vei, og i riktig rekkefølge.
Kommer olja ut i drens hullet på baksiden av bremseskjold eller lekker det inn i bremsetrommel ?
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
VWGunnar
« Svar #6 på: juni 08, 2021, 07:12:22 am »
Det lekker olje både ut drenshull på bakside av bremseskjold, men også inne i bremsetrommel. Vil forresten giroljen renne ut dersom eg bytter tetningssats?
VW 181
« Svar #7 på: juni 08, 2021, 11:44:30 am »
På papirpakningen er der en "tapp" som stikker ut på ene siden. I denne er der et hull som må åpnes, dvs at den utstansede papirbiten må fjernes! Gjelder om du har returhull for olje i huset. Er denne lille papirbiten ikke fjernet, vil det lekke!
Byttet pakning 4 ganger før jeg oppdaget dette returhullet... Har nå vært tett i 13 år.🙂👍
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #8 på: juni 08, 2021, 20:36:16 pm »
Hvis du jekker opp akselen på den siden du skal fikse så renner olja tilbake i akselrøret så du kan jobbe.
       1952Tempo Matador
« Svar #9 på: juni 22, 2021, 12:56:06 pm »
Har jo tatt av bremsetromlene bak på min 64 Type 3 for å se over og bytte bremsebånd - Etter SCC Super Scenic 2021. Har stått slik snart et par uker nå - på bukker, men akslingene peker nedover/er ikke jekket opp.
Det kommer nå olje ut langs "splinesen" på begge sider , men mest på venstre side - Etter å ha stått slik i noe over en uke. Det har vært tett og fint hele veien fram til nå og først synlig etter en uke oppjekket.
Rimelig nye tetninger og simmeringer er det -  av "beste kvalitet".
Ganske sikker på at det ikke vil lekke når tromler settes på og "dras til"...
Har jeg rett i dette?
« Siste redigering: juni 22, 2021, 13:01:47 pm av Squareback » Loggført
« Svar #10 på: juni 23, 2021, 07:36:55 am »
Det skal være rigtig det ja.
Den gamle delepusher vil vel altid anbefale nye pakninger når man har haft det åbent, men nu er jeg ikke helt så gammel og ikke længere delepusher heller  Rekker tunge Osteaktig
« Svar #11 på: juni 23, 2021, 13:11:52 pm »
Skal bytte på venstre side i alle fall.....Når nye tetninger ankommer. Har vært litt varme bremser på den siden og det kan ha gjort noe med "gummien"
« Siste redigering: juni 23, 2021, 13:14:58 pm av Squareback » Loggført
VWGunnar
« Svar #12 på: juli 15, 2021, 17:24:17 pm »
Takk for svar. Har bytta pakningssats hjullager begge sider og tett blei det. 👍
