« Svar #300 på: juni 07, 2025, 14:43:00 pm » |
 IMG_0417[1].jpg (101.29 KB. 800x600 - vist 304 ganger.) Kappa spor i dynamofoten, så nå kan jeg bytte vifte/lader uten å løsne viftehuset.
SCC 14,257
« Svar #301 på: juni 07, 2025, 14:47:20 pm » |
SCC 14,257
« Svar #302 på: juni 07, 2025, 14:53:05 pm » |
Har og montert Bilstein B6 dempere i Kersher fjærbeina. Det krevde litt modifiseringer, og en dreiebenk. så takk til Patrik for å sette meg i kontakt med Niels.
 IMG_0422[1].jpg (44.47 KB. 800x600 - vist 298 ganger.) Og etter påtrykk fra min datter, så ble det Sparco passasjerstol montert på originalt understell.
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #303 på: juni 07, 2025, 19:21:50 pm » |
Skifte av bærekuler. Øvre arm er en utfordring jeg ikke har funnet noen løsning på ennå. Da denne ligger i godt spenn når den såkalt bare skal trekkes ut.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #304 på: juni 08, 2025, 16:30:48 pm » |
[ Vedlegg ]
Kanskje lirkes littt ut og så slipper den, slik som på fjærplata bak?
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #305 på: juni 08, 2025, 19:45:55 pm » |
Ble lirket ut med en brekkstang og ett 2 meter langt rør  Litt modifisering av gamle kuler med vinkelsliper ble det bedre annlegg for hylse og de kom ut ved ca 18 tonns press. Så da er det bare resten igjen. Plankekjøring.
« Svar #306 på: juni 09, 2025, 11:41:34 am » |
SCC 14,257
Moderator
« Svar #307 på: juni 21, 2025, 09:35:00 am » |
Har slitt litt med at for mye varme kom til forgassere og medførte at det måtte "kinnes" lenge og vel for å få startet etter korte stopp på riktig lange turer på varme sommerdager på den røde -64 Varianten.
Før SCC Super Scenic i 2025, så ble det da konstatert at det burde monteres inn distanseplater i egnet kunststoff materiale mellom innsugene og forgassere.
Paruzzi hadde på lager. (Delernr 32134)
Ikke hatt problemer etter at disse ble montert. Ny NOS 6V startmotor går også mye fortere rundt og er sikkert også en fordel ved "varme" starter
« Siste redigering: juni 21, 2025, 09:48:08 am av Squareback »
Moderator
« Svar #308 på: juli 04, 2025, 02:54:01 am » |
Blå 1302 og Rød 1500 Variant sett 20 km fra Oslo. Bak ses Sørmarka
« Svar #309 på: juli 11, 2025, 11:40:38 am » |
Klargjør og pakker Bobla for en liten kjøretur i sommer sammen med Mikkel.. Målet er Vardø, så får vi se hvor langt vi kommer. Stoffer og Bjørn slenger seg på et stykke oppover, hvis de ikke blir bitt av kjørebasillen, og blir med helt til Vardø.
SCC 14,257
« Svar #310 på: juli 11, 2025, 11:42:48 am » |
Stoffer har montert High Flow potte fra CSP.
SCC 14,257
« Svar #311 på: juli 11, 2025, 11:45:50 am » |
I dag fikk jeg gasserstag og trakter til Dyret motoren. Så nå blir det oppstart i vinter. Håper jeg.
SCC 14,257
« Svar #312 på: juli 12, 2025, 20:12:26 pm » |
« Svar #313 på: juli 21, 2025, 10:15:16 am » |
[ Vedlegg ] Blir ny motor i cabben 2026🤗
 Fett
SCC 14,257
« Svar #314 på: juli 21, 2025, 10:19:38 am » |
Mikkel og jeg kom oss opp til Vardø
SCC 14,257
« Svar #315 på: juli 21, 2025, 10:24:59 am » |
SCC 14,257
Moderator
« Svar #316 på: juli 22, 2025, 00:32:26 am » |
Henrik, ikke verst! Dere hadde sikkert ikke noen problemer heller?
Det som kan være vanskelig er å holde igjen på gassen når trafikken minker og veiene innbyr til fart 🙂
« Svar #317 på: juli 26, 2025, 23:01:41 pm » |
Det gikk temmelig smertefritt. Kjørte hele norge opp til Vardø. Hjemturen gikk gjennom Finnland og Sverige. Ca 4800km, og fem dager med kjøring. Sneia noen reinsdyr, og wieren fra gassrulla og ut til den ene forgasseren røyk i Sverige. Det lot seg reparere på stedet. Når jeg kom hjem så var den ene forgasseren/manifolden litt løs, så jeg demonterte for sjekk, og det viste seg at det var en sprekk ved "øret". Var så heldig at Mr Jørn T hadde mulighet for å sveisa det for meg i xpressfart. Tusen takk JT. Etter litt slip og puss inni og utvendig og planslip av annlegg, er det nå montert, og Bobla klar for videre ferie.
« Siste redigering: juli 26, 2025, 23:22:23 pm av TrettenNullTo »
SCC 14,257
« Svar #318 på: juli 26, 2025, 23:06:41 pm » |
Trimm motoren til Stoffer skifta hender i dag. Bjørn var innom og tok den med seg. Fabla noe om å bygge "twin engine" opplegg i vinter
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #319 på: juli 29, 2025, 11:23:16 am » |
Blir det en motor på hvert bakhjul eller satser han på 4x4 med drag på ett foran og ett bak?
Moderator
« Svar #320 på: juli 29, 2025, 23:37:25 pm » |
Bjørn er svært kreativ og går egne veier, så det blir spennende å se!
« Svar #321 på: juli 30, 2025, 22:01:19 pm » |
Bjørn er svært kreativ og går egne veier, så det blir spennende å se! Starter med en motor på hvert bakhjul, for så å ha mulighet til å vidreutvikle til 4x4. Noe som skjer når motor nr 3. dukker opp.
SCC 14,257
Moderator
« Svar #322 på: september 01, 2025, 21:44:21 pm » |
Det ryktes at et av det mest aktive medlemmene har kjøpt seg en hvit luftkjølt T3 Camper...
Moderator
« Svar #323 på: september 05, 2025, 00:42:58 am » |
Begynt å komme litt dråper på høyre side fra drivakselmansjetten på den røde Varianten. Da ble det bytte til en NOS som lå i hylla. Made in Western Germany og merket "Volkswagen". Mye tyder på at den da er eldre enn 1990...  Febi/Bilstein stod det utenpå emballasjen og den ser ut til minst å være like bra i kvaliteten som den fra Flat 4 som begynte å lekke, (men den hadde vært tett og fin i mange år)
« Svar #324 på: september 06, 2025, 14:49:15 pm » |
Føles godt å skru W-Germany deler på bilen
SCC 14,257
Moderator
« Svar #325 på: september 07, 2025, 00:12:10 am » |
Føles godt å skru W-Germany deler på bilen  Yes! Helt enig
Moderator
« Svar #326 på: september 10, 2025, 15:13:58 pm » |
Gulvmaling. Var heldigvis ikke mye sveising som måtte til i dørken her!
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #327 på: september 13, 2025, 01:10:05 am » |
Moderator
« Svar #328 på: september 13, 2025, 13:37:30 pm » |
Caben klar til Øyeren rundt?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #329 på: september 13, 2025, 17:57:03 pm » |
Det spørs vel, Ble tatt ut nå.
