Anders-Co
Bosted: Knapatad
« på: mai 18, 2022, 14:22:01 pm » |
Da har verkstedet fått ett nytt medlem. Har ikke så langt veldig mange planer for bilen. Men noe blir det: Service på motoren. Bytte ut sideblinklys. Fjerne krommdeksjer på lufteriller. Kamei spoiler. Senking. Bytte skilter. Kan da ikke kjøre men bredt skilt bak...... og ikke minst kaste skiltholderene. Rygge i ledningsnettet til ekstralysa og flytte releet til ekstralysa. Andre Felger? Bytte stoler. Bygge opp nytt vindusspyler opplegg.
« Siste redigering: mai 18, 2022, 14:35:28 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #1 på: mai 18, 2022, 14:25:29 pm » |
 87C3CBD6-C749-45ED-98CC-7120A866A9BD.jpg (100.83 KB. 800x600 - vist 1079 ganger.) Nye tidsriktige og riktig størrelse på skilt er bestilt. De som sto der var sprekte og liker ikke utseendet på de som sto der.
« Siste redigering: mai 22, 2022, 18:58:46 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #2 på: mai 19, 2022, 06:47:11 am » |
Ryddet litt under baksetet og fikk støvsugd opp gammel morro. Byttet også ut polkoblinger samt hovedledning til starteren. Blir også montert hovedstrømbryter. Setene som står i er overraskende ubehagelig og ikke minst lite lagd for en på 190cm. Så vurderer sterkt å montere inn porschestolene. Dilemmaet er at da ryker det orginale festet foran.
« Siste redigering: juli 02, 2022, 21:55:16 pm av Anders-Co »
« Svar #3 på: mai 19, 2022, 10:46:08 am » |
Ryddet litt under baksetet og fikk støvsugd opp gammel gammel morro. Byttet også ut polkoblinger samt hovedledning til starteren. Blir også montert hovedstrømbryter. Setene som står i er overraskende ubehagelig og ikke minst lite lagd for en på 190cm. Så vurderer sterkt å montere inn porschestolene.
[ Vedlegg ]
Hei. fin bil :-) Hvor har du fått tak i de polskoene? Henning
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #4 på: mai 19, 2022, 12:00:21 pm » |
Hei. De polskoene får du kjøpt på Biltema. Er ett svenskt firma som produserer de og har tatt patent . Disse er ikke noe bilteme produserte greier.
« Siste redigering: mai 19, 2022, 15:00:38 pm av Anders-Co »
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #5 på: mai 20, 2022, 13:33:00 pm » |
Grattis med ny og flott 1303 Anders Ikke gjør for mye med den nu i sommer da! Få tatt service på motor og få den ut på veien og vi kan møtes
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #6 på: mai 20, 2022, 18:49:47 pm » |
Takk Stig: jeg skal gjøre kun det jeg føler er nødvendig å litt til.
« Svar #7 på: mai 20, 2022, 21:19:43 pm » |
Var det med «Litt til» da
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #8 på: mai 21, 2022, 17:00:49 pm » |
Fått gjort litt i dag selv om man har vakt. Fått lagdt ferdig hovedledningen til starter. Byttet til gule Koni bak og lakkert trommene svarte. Blir montert nytt kerscher stabstag bak når jeg har fått senket den ferdig Montert coilovers og dempertoppene med camberjusterin foran.
« Siste redigering: juni 01, 2022, 22:18:16 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #9 på: mai 21, 2022, 17:03:55 pm » |
Har ikke justerte den helt der jeg tenker å ha den enda. Må få senket den bak også for å se hvor jeg vil ha den rundt baut.
« Svar #10 på: mai 21, 2022, 18:03:14 pm » |
Fett
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #11 på: mai 22, 2022, 15:41:12 pm » |
Spyler opplegget som sto der var dårlige greier. Så nå blir det nytt opplegg med orginal tank og løs motor, orginal bryter i en av de ledige plassene ved siden av de som står der i dag. Plasseringen blir der for å få den skjult. Og ett ok sted mellom tankt og dyse. Sveiste bare på ett flatjern på den ene dempertoppavstiveren jeg har lagd for å slippe å lage unødvendige hull i bilen. Mellom karosseri og avstivertoppene blir det ett tynt lag gummiduk for å ikke lage merker.
 5EB31D76-870D-4331-8933-3AA886BDDEEF.jpg (60.67 KB. 766x600 - vist 1069 ganger.) Tok og demonterte ekstralys og elnettet til de som var lagdt opp. Liker fronten på 1303 bedre uten fant jeg ut.
« Siste redigering: mai 23, 2022, 10:45:02 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #12 på: mai 24, 2022, 10:29:04 am » |
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #14 på: mai 24, 2022, 21:23:26 pm » |
Måtte prøvemontert tårnstaget før det skal sandblåses, grunnes og lakk. La også inn teppesett foran.
« Svar #15 på: mai 24, 2022, 21:55:15 pm » |
Går unna i den garasjen din  Imponert over fremdriften
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #16 på: mai 25, 2022, 09:00:42 am » |
Viktig å ha litt tempo når lysta er der.
Blir nytt teppesett i bilen også, i samme farge som foran. Må bare få tatt ut alt det gamle. Tatt ut noen gammel stiv lydisolering. legge ny lydisolering , filt før teppesettet skal på plass.
« Siste redigering: mai 28, 2022, 13:55:39 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #17 på: mai 25, 2022, 21:11:37 pm » |
Vurderer å lage nye stolunderstell til 996 stolene da de jeg lagde gjorde så det ble lite plass til bene for de bak.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #18 på: mai 26, 2022, 16:04:56 pm » |
Blir slikt opplegg på denne bilen også. Hovedstrømbryter. 12 V Utak til div som minikompressor for å fylle luft og eventuelt skum ved flatt dekk. Blir og legge opp en pluss og minus skinne under baksetet da jeg har behov for noen ekstre påkobligsmuligheter som: Setene, en liten forsterker til 6x9 høytaleren som jeg skal montere i ny hattehylle. Hard start rele skal jeg også legge opp.
Blir og borre ut for varme i disse etterhvert.
« Siste redigering: mai 28, 2022, 14:22:37 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #19 på: mai 29, 2022, 21:19:35 pm » |
Da er setene. Rompa på baksetet. Teppet. Lydisolering ute. I morgen blir det bestilt litt stål til sete brakettene.
« Siste redigering: mai 29, 2022, 21:26:46 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #20 på: mai 30, 2022, 19:54:43 pm » |
Da er støpebordet hentet. Skal støpe dørpaneler og sidepaneler. Ett lag med Carbon og så 2-3 lag med glassfiber støpes i epoxy. Først blir bordet brukt når jeg skal kappe til lydisolering. Filt og legge lim på gulvteppet. Fikk bestilt stål til stolunderstellene i dag. Gikk for 3x50 mm flattstål.
« Siste redigering: mai 30, 2022, 21:07:09 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #21 på: juni 01, 2022, 21:23:41 pm » |
Da er det ene fremre stolfester tatt bort. Viktig å ikke slipe mer enn passe da gulvet allerede er tynt nok ifra før. De nye stolfestene blir skrudd igjennom gulvet å vil hjelpe masse på å gjøre gulvet stivere. På undersiden blir det hodet på m8 bolt å stor skive. I denne bilen blir stolfestene ca 8-10 cm lengere fram enn i den andre for å gi mer benplass bak. Slipt ned punkter rundt hele og 3 sveiselarver i framkant. Mattet ned med 50 papir, tørket av med bremserens før silikonfjerner så zink grunning.
« Siste redigering: juni 02, 2022, 07:21:14 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #22 på: juni 02, 2022, 20:40:40 pm » |
Da er også det andre framre stolfester tatt bort. Min stållevdandør kunne ikke gi meg noe dato for flattstålet da dems leverandør sliter.
« Siste redigering: juni 02, 2022, 23:07:00 pm av Anders-Co »
« Svar #23 på: juni 02, 2022, 23:02:31 pm » |
Da er også det andre framre stolfester tatt bort. Min stållevdandør kunne ikke gi meg noe dato for flattstålet da dem leverandør sliter.  Hva trenger du a?
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #24 på: juni 02, 2022, 23:06:22 pm » |
Halla. Trenger flattstål i 3x50mm 14 stk av 50 cm.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #25 på: juni 03, 2022, 12:52:34 pm » |
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #26 på: juni 05, 2022, 15:11:09 pm » |
Teppesett bak er montert. Teppet bak baksetet er ikke limt annet enn den skrå opp mot vinduet da jeg skal få lagdt opp en rkkb-kabel til eventuelt fremtidig målere/ sensorer osv. Seteryggen til baksetet er montert for å måle opp til hattehylle. Denne skal jeg lage skrå ifra underkant bakvinduet og til klemmlist på baksiden av baksetet.
« Siste redigering: juni 06, 2022, 10:32:58 am av Anders-Co »
« Svar #27 på: juni 06, 2022, 23:10:48 pm » |
Skal sjekke imorra hva jeg har på jobben..
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #28 på: juni 07, 2022, 08:45:35 am » |
Nydelig Henrik.
« Svar #29 på: juni 07, 2022, 09:17:13 am » |
Da ligger det 15 stk 3x50 mm stål i bilen min. Så ring hvis du er i oslo, eller så skal jeg nedover mot fredrikstad i slutten av uka, og kan møte deg på veien.
SCC 14,257
