Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #391 på: januar 21, 2024, 21:49:40 pm » |
Slik fitting blir i rail.
« Siste redigering: januar 21, 2024, 22:07:11 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #392 på: januar 21, 2024, 22:06:18 pm » |
« Siste redigering: januar 21, 2024, 22:30:16 pm av Anders-Co »
Sonic
« Svar #393 på: januar 25, 2024, 19:10:30 pm » |
Anders , litt komplisert kanskje , ser ikke hele . AN fitting på alt med höytrykk er vel et minimum .. Det er jo nok flex i en AN slange, finns også svivel i AN störrelser .. På 30-50 PSI trykk i FI systemet er vel ikke slangeklemmer å anbefale ..retur spiller mindre rolle da trykket jo er avlastet Mvh
« Siste redigering: januar 26, 2024, 13:08:11 pm av Sonic »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #394 på: januar 26, 2024, 13:51:31 pm » |
Takk for innspill Sonic. Får se om jeg finner noe overgang ifra kobber rør til an. Eller om det finner 1/4 NTP- an6 alu hun
« Siste redigering: januar 26, 2024, 19:54:38 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #395 på: januar 26, 2024, 13:53:48 pm » |
Motor ute. Girkasse ute. Slipt vegg alle pigger og kabel oppheng da de ikke blir brukt på det nye oppsettet samt at det blir mye penere lakkert uten disse som lakken sprekker på med en gang de blir bøyd. Gjort reint. Mattet ned. Grunnet.
« Siste redigering: januar 27, 2024, 21:09:38 pm av Anders-Co »
« Svar #396 på: januar 26, 2024, 16:29:06 pm » |
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #397 på: januar 30, 2024, 23:03:06 pm » |
Fikk PE-plate i 12 mm i dag. Så lagd en spacer mellom blokk og dynamofot så nå har jeg begge reinhjulene på linje.
 6D590BBF-A81E-46DE-8E72-AF95EC9F1887.jpg (85.86 KB. 800x600 - vist 1074 ganger.) Lagd blendelokk til gjennomføringen der bakelitten til varmepotteme går igjennom karosseriet.
« Siste redigering: januar 31, 2024, 19:50:15 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #399 på: februar 18, 2024, 17:51:43 pm » |
Jobber litt med bensin oppsettet på torpedoveggen. Så blir det bulkhead igjennom veggen. Blir rør ifra blå/ rød fitting og opp i luftfilterhuset.
« Svar #400 på: februar 18, 2024, 20:20:10 pm » |
Ser ut til og bli et veldig fint og ryddig oppsett  Anders
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
« Svar #402 på: februar 19, 2024, 12:29:06 pm » |
Fint! og fin åndeboks det der, kjøpt eller laget?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #403 på: februar 19, 2024, 15:41:48 pm » |
Den er kjøpt. Det er en csp boks som er moddet med tanke på ånding ifra dynamofot i an. Den skal lakkeres i bilens farge.
« Siste redigering: februar 20, 2024, 20:22:40 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #404 på: februar 20, 2024, 12:23:48 pm » |
Endelig kommet dempertopper som tar både camber og caster til disse bilene
« Siste redigering: februar 20, 2024, 12:27:33 pm av Anders-Co »
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #405 på: februar 21, 2024, 11:00:56 am » |
Heisann,når skal du sende demperne jeg kjøpte av deg?
Seaside VW klubb
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #406 på: februar 23, 2024, 12:48:35 pm » |
Da blir det oljetemp sensor i sumpen.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #407 på: februar 23, 2024, 18:55:47 pm » |
Endelig kommet dempertopper som tar både camber og caster til disse bilene  [ Vedlegg ] 👍men billige er de ikke,blir vel 4500-5000 kr levert Norge
Seaside VW klubb
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #408 på: februar 27, 2024, 20:02:22 pm » |
Noe er sandblåst 2 ganger. Men så grunna med zink grunning før de skal lakkeres.
« Svar #409 på: februar 27, 2024, 23:23:08 pm » |
Endelig kommet dempertopper som tar både camber og caster til disse bilene  [ Vedlegg ] OOoooooo fete ass
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #410 på: februar 29, 2024, 08:29:09 am » |
Slik blir oppsettet med åndeboksen. 2 til åndefiltere. 2 av utgangene blir blendet. 2 går til vert sitt toppdeksel. Den store går til dynamofot. Så får vi håpe denne litt store sykkelpumpe puster ordentlig. Blir også sveit på en an 8 på undersiden som brukes til en litta tank som samler opp bunnslammet og som kan brukes til drenering etter eventuelt vask av boks.
« Siste redigering: februar 29, 2024, 10:36:03 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #411 på: mars 07, 2024, 09:34:50 am » |
Blir produsert nye fuelrails så røret kommer rett opp i fittingsen da det ikke er lett å få knekt dette til å passe når avstanden er så kort.
« Siste redigering: mars 07, 2024, 09:50:37 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #412 på: mars 07, 2024, 09:37:01 am » |
Driver å lager en ny type avstiver topper i enklere utfølelse. Her skal det bli brukt 8mm stålplate. Bare PE-plate for å se hvordan den skal bli senes ut. Tappen ut på plate blir knekt for at tverrstaget skal bli rett. Planen er å bruke unebolt for å kunne justere staget.
« Siste redigering: mars 07, 2024, 12:06:34 pm av Anders-Co »
« Svar #413 på: mars 07, 2024, 22:43:01 pm » |
Blir bra med lengere rail ja. Blir vel kvitt unødvendig restriksjon på bensin flyten i samme slengen.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #414 på: mars 17, 2024, 17:05:34 pm » |
Greit å få tettet ned mot blokka mest mulig.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #415 på: mars 25, 2024, 20:31:54 pm » |
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #416 på: april 02, 2024, 17:01:32 pm » |
Grovsparklet over sveisingen/tettingen av viftehuset ned mot blokka. Coil blir plassert på baksiden av viftehuset for å få ett ryddigere motorrom. Demontert forstilling osv for å komme ett skritt nærmere klar for lakk.
« Siste redigering: april 05, 2024, 08:46:43 am av Anders-Co »
« Svar #417 på: april 03, 2024, 08:30:27 am » |
Dette ser jo veldig bra ut  Jeg ser du antakelig ikke har kjøler oppe i viftehuset. Det har ikke jeg på min oxyboxer heller. Hva gjør du med oljekjøling? Ekstern under bilen?
« Svar #418 på: april 03, 2024, 10:28:29 am » |
Hvilken type coil har du brukt?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #419 på: april 03, 2024, 10:39:01 am » |
Hei. Dette er en VAG coil.
Coil, VAG wasted-4 (IGN.VAGW4)
« Siste redigering: april 03, 2024, 11:32:29 am av Anders-Co »
