« på: juli 22, 2022, 21:26:39 pm » |
Etter mange år, skulle det endelig bli min tur. Å få meg en kæbb, original sådan, ikkje noko roadster saker. Skulle egentlig hente en annen bil, men av flere årsaker så stod denne plutselig på tunet. Litt småknask er det alltid… Så det er rett i garasjen og ut med motor. Her er det ikke mere opplagring i svinghjulsbolt. Dette var jo den STOORE typen… 44mm så det skulle jo litt mere enn torque masteren til for å få ut. Men med slegge og brekkjern så var den plutselig ute…
« Siste redigering: juli 23, 2022, 16:43:24 pm av Endre S »
« Svar #1 på: juli 22, 2022, 21:28:48 pm » |
Ny svinghjulsbolt på plass og da er det ut å teste… Herlig å kjøre uten tak
« Svar #2 på: juli 23, 2022, 10:51:27 am » |
Gratulerer igjen med fin fin cab. Noen planer fremover eller er det bare tut og nyt🌞
« Svar #3 på: juli 23, 2022, 16:41:39 pm » |
Takk takk Svein. Det blir litt småplukk. Fixe tankmåler, skifte innertak,prøve å justere sidevinduer, er noe rart der med trekantvindu. På sikt få den godkjent slik den står… sikkert mere også, men akkurat nå tut å kjør :-)
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #4 på: august 03, 2022, 09:33:13 am » |
Gratulerer med fin cab Hva skal til for å få den godkjent?
« Svar #5 på: august 07, 2022, 18:34:24 pm » |
Takk :)Den er ikke godkjent med senk, motor/bremser felger.
« Svar #6 på: august 08, 2022, 22:42:27 pm » |
Kjempe enkelt dette. Gå inn på «min side på vegvesenet. Kryss av for hva du ønsker på skjemaet og du får opp ledige datoer når den kan vises. Gjorde det samme på min 1303 cab. Null stress😅👍
« Svar #7 på: august 09, 2022, 20:53:51 pm » |
Jo, men det finnes ikke papirer på noe. Men bilen er godkjent til 09.2023, så blir litt prosjekt til vinteren regner eg med
« Svar #8 på: september 08, 2022, 17:15:37 pm » |
Klorer litt i tankmåleren og finner vel ut at den mangler en + inn på måleren, og så er motstandstråden inni bare koks. Finner en ny og klorer videre
« Svar #9 på: november 19, 2022, 16:56:15 pm » |
Lurer litt på hva slags bremser dette er… og fjærbein… Noen som kjenner til bilen fra da den ble bygget om?
« Svar #10 på: november 19, 2022, 16:57:10 pm » |
« Svar #11 på: november 19, 2022, 16:58:00 pm » |
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #12 på: november 19, 2022, 19:10:09 pm » |
Ser for meg ut som ettermarkedet kalipper til standar hel skive som er hullborret. Kan der være golf mk1 coilovers ben men med fryktelig lange fjærer. Er det kort vandring på demperene når du jekker opp bilen? Det kan tyde da på at det er golf ben .
« Svar #13 på: november 20, 2022, 10:31:09 am » |
A armer her er fra en -74 1303. Kun 3 bolt på 1302 originalt. Syns ikkje det er unormalt kort vandring på demper…
« Svar #14 på: juli 18, 2023, 20:51:36 pm » |
Motoren begynte å tulle her om dagen, på motorveien ble det plutselig en annen lyd og så ble det veldige vibrasjoner i bilen. Mistet kraft, og eg rullet forsiktig tilsides. Motor stoppet med en gang og tung å turne da eg prøvde å starte igjen. Begynner å rive i pluggledninger, sjekker stiftåpning og sånt, men etter en halvtime våkner den igjen. Reagerer på at den er ganske varm, men humper videre til Halvor som bor i nærheten. Får god hjelp her og begynner å feilsøke. Lite olje på motor, men finner ikke noe direkte feil. Eksos er defekt så her må vi ha noe nytt på plass. Så her er det på tide å shine opp litt…
« Svar #15 på: juli 30, 2023, 19:41:48 pm » |
Har funnet ut at ventilløfter på innsug sylinder 1 ikkje følger med  Prøvd alle triks men ender opp med å konstatere at motor må åpnes… så bilen blir parkert til eg får litt mere tid til å prioritere denne
« Svar #16 på: november 21, 2023, 20:24:52 pm » |
Motor er åpnet og kondemnert. Kort prosess. Fikk fatt på en god 1641 longblokk uten ventilløftere. Driver å vasker og steller litt med den nå i høstmørket. Litt lakkering av deksler og komplettering med de 40mm dellorto som stod på 1915 motoren og nytt eksos fra Vintage Speed. Bilder kommer
« Svar #17 på: november 27, 2023, 10:37:45 am » |
Her ble jeg nysgjerrig på hva du fant inne i motoren siden den ble kondemnert?
« Svar #18 på: november 27, 2023, 22:11:53 pm » |
Fant en havarert råde. Den har rota rundt i blokka såpass at det er boss.
« Svar #19 på: november 27, 2023, 22:14:07 pm » |
En liten måkkøpp av eksos. Grubler litt på hvordan eksos fra sylinder 1 skal sammenføyes i potte. Men det går da framover…
« Svar #20 på: november 27, 2023, 22:16:18 pm » |
Tror det er første gang eg har montert flett nye varmepotter
« Svar #21 på: november 28, 2023, 00:28:43 am » |
Er det Vintage speed eksos?
« Svar #22 på: november 28, 2023, 00:29:47 am » |
Ajaj, her har dy rydda skikkelig ja
« Svar #23 på: november 29, 2023, 07:20:42 am » |
Ser fin ut da 👌 Fant du ut om fjærbeina? Syns det kan se ut som om det er originalbein, boble/golf med påsveist gjengehylse. Vanligvis litt mer fancy topp og ikke lakkert om det er ett ferdig coilover bein. Bremser det er to forskjellige design på originale kalipre, de ser ut som det ene designet.
« Svar #24 på: november 30, 2023, 00:02:08 am » |
Er det Vintage speed eksos? Det er VS ja. Fornøyd med det enn sålangt
« Svar #25 på: november 30, 2023, 00:04:21 am » |
Nei, har ikke brukt mere tid på det nå. Fokus på ny motor + eg skal bli ferdig med 03 og. Men takk for tips :-)
« Svar #26 på: mars 07, 2024, 00:27:42 am » |
Motor klar for test. Venter bare på nye dyser til forgassere.
« Svar #27 på: desember 29, 2024, 12:21:19 pm » |
Denne ble byttet med en sekk penger og en fin Goldwing i sommer. En kamerat av meg som hadde så lyst på den 🤔
« Svar #28 på: oktober 03, 2025, 17:25:16 pm » |
Kameraten min har gjort det som eg ikkje orket der å då med bilen, nemligt å delt den i 2 og startet en liten shinings på stålet. For det var det litt lite av nogen plasser.
« Svar #29 på: oktober 03, 2025, 17:29:05 pm » |
Litt mer bilder
