august 08, 2026, 22:10:07 pm *
Skrevet av Emne: Type 4 i 1303s  (Lest 2091 ganger)
StarBugs Geir
« på: september 21, 2008, 21:26:31 pm »
Jeg er litt usikker. Er på jakt etter en ok komplett motor til min 1303s 1973modell, ca. 90-100 hk. Har fått tilbud om en type4 motor uten eksos/gassere. Hva er egentlig å anbefale når man ikke har veldig store krav til effekt, og heller ikke ambisjoner om det på sikt.
Har noen en enkel trinn for trinn beskrivelse med hvilke deler jeg kan bestille, hvis jeg velger denne løsningen? Er det kurant, eller krever det mye mekking/tilpassning?
« Siste redigering: september 21, 2008, 21:41:23 pm av grs » Loggført
1974 1303s
2018 Husqvarna Vitpilen 701
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: september 21, 2008, 23:15:57 pm »
Det krever noe mer arbeid enn en kanskje forestiller seg å få en Type 4-motor inn i en boble, men det meste går greit om du ikke har ti tommeltotter. Det mest krevende du må gjøre er å bygge om kjølingen fra liggende til stående (slik som er i bobla originalt) Det letteste (men dyreste) her er å kjøpe kjøling fra Jake Raby, såkalt DTM-kjøling. Dette selges her:
http://www.aircooledtechnology.com/store/home.php
Viss du er nevenyttig og vil prøve å få til noe på egenhånd er det også mulig å bruke standard T1 og T4 kjøleblekk og mekke sammen noe selv. Dette kalles "Joe Cali"-metoden, etter en som har skrevet en bok/instruksjonsmanual om dette. Boka anbefales på det sterkeste om du vil lage kjøling selv, og selges bl. annet i nettbutikken jeg linket til ovenfor. Dette krever at du må få tak i den del Type 4-kjøleblekk, T1 dynamo og litt diverse annet.
Ellers er det en del småting som må ordnes, men det største (og potensielt dyreste) blir nok eksosanlegg og forgassere. Standard T4 eksosanlegg passer ikke i bobla, og må kortes og smalnes for å fungere. Det selges også nye eksosanlegg til motoren, men dette blir fort dyrt. Jake Raby's nettbutikk jeg linket til har et komplett anlegg til rett over 700 dollar, men du får også tak i rustfritt fra TurboThomas (Google), dette er dog noe dyrere. Originale doble forgassere er jeg usikker på om passer inn i motorrommet i bobla, men om du ønsker litt mer effekt er to doble Weber/Dellorto 40mm det enkleste.
Inkludert motoren, to doble gassere, rustfritt grenrør og hjemmelaga lyddemper, kjøling og diverse smådeler som byttes for å friske opp motoren så regner jeg med at min motor ferdig inn i bobla kommer på rundt 14000. Dette avhenger selvsagt av hva du får tak i brukt.
Håper dette hjelper! Holder selv på å få en T4 motor inn i bobla mi for første gang, så bare spør om du lurer på noe, så skal jeg se hva jeg kan svare på Glad
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
StarBugs Geir
« Svar #2 på: september 22, 2008, 20:57:14 pm »
Takk for veldig godt svar! Ser ut som dette blir mye styr. Jakter heller videre på en ok/småtrimmet 1600.
1974 1303s
Torgeir
« Svar #3 på: september 22, 2008, 23:49:19 pm »
Lurt!!!
Med å ta det valget så har du spart deg for mye ekstra arbeid, får mer for kronene du legger og som en ekstra bonus vil det i tillegg  se penere ut under lokket...
