august 05, 2026, 07:19:42 am *
Skrevet av Emne: Prosjekt: Fra Pølsevev til RusleBiffmotor  (Lest 13719 ganger)
« på: oktober 03, 2008, 11:26:52 am »
Spørsmål 1; Kan man få ut mer dreimoment og hester av en 1,6L type 1, enn ved montering av 2,0L type 4?
Spørsmål 2; Hvor mye mindre vil det koste
Først og fremst, dette er VWnorges første "teoretiske prosjekt", dvs denne motoren skal ikke bygges, den skal regnes!
Som et for-prosjekt har jeg knottet litt med Engineanalyser for å se hva som kan oppnås med små midler. Dvs, standard veiv (4500 rpm) og volum. Andre fordeler vil være lavere vekt, et kjølesystem som passer i bilen, en motor som passer i bilen og billigere deler.
For å si litt om engineanalyser så er det et program som lar deg "bremse" motoren før den er bygget. Men som med alt annet så er resultatet direkte avhengig av hva som blir lagt inn, er det bare fantasier som går inn, så er det bare fantasier det som kommer ut. Programmet gir heller ingen svar, det viser bare hva resultatet ble, så da er det opp til brukeren finne ut hva som er begrensende.
For å holde prisen nede er grunn ideen min å bytte topper, kam/løftere og forgassere, og selvfølgelig eksos men det vil man være nødt til på en type4 også. Heldigvis så ligger det flowtall på en rekke VW topper i programmet og en knippe kammer. Den store ukjente her er forgasserne, siden programmet bruker noen parametere PLUSS flowtall for å beregne de. Det eneste jeg har flowtall på er 48 IDA forgassere som vil være overkill på denne motoren, om noen skulle sitte på flowtall på noen mindre forgassere så tar jeg gjerne det imot.
Jeg har kjørt et par simuleringer alt og er meget optimistisk på det jeg har sett så langt.
Hvis noen skulle ha lyst å bygge en slik så vil jeg legge ut alle de kritiske målene (lengde på eksos & innsug) etterhvert som jeg finner de.
Kan dette være noe interessant?
« Siste redigering: oktober 03, 2008, 12:18:12 pm av JHU » Loggført
Endre D
« Svar #1 på: oktober 03, 2008, 11:30:37 am »
Spennende!  Glad
Røten bay - be gone!
Håvard Hoem
Bosted: Toten
Klubbløs #002
« Svar #2 på: oktober 03, 2008, 11:35:10 am »
Helt klart.....
« Svar #3 på: oktober 03, 2008, 11:44:27 am »
Kjempebra JHU
så når tråden er "ferdig" og resultatet ligger klart så har jeg en oppskrift å bygge motor utifra... :-D
DrLaban
The RestoRod
« Svar #4 på: oktober 03, 2008, 11:51:42 am »
Spennende Glad Vil tro at denne HOWTO'en er klar til jeg skal bygge min nye motor neste vinter. Genialt! Osteaktig
Torgeir
« Svar #5 på: oktober 03, 2008, 11:56:35 am »
Trodde du hadde tatt sikte på denne type fremdrift jeg Hæ Hæ Gliser Gliser Gliser
* Mexican.jpg (70.99 KB, 450x274 - vist 289 ganger.)
« Svar #6 på: oktober 03, 2008, 12:00:40 pm »
Vil denne tenkte motoren passe inn i den bilen i den prosjekttråden hvor forumbrukeren tenkte seg hvordan den etterlengtede ovalen ville bli?
Si i fra hvis du trenger noen dekk jeg har tenkt på.
Endre D
« Svar #7 på: oktober 03, 2008, 12:03:01 pm »
Godt poeng - dette er vel faktisk VWNorge's andre "teoretiske prosjekt"  Osteaktig
« Svar #8 på: oktober 03, 2008, 12:20:33 pm »
Kjempebra JHU
Det er tanken det ja
« Svar #9 på: oktober 03, 2008, 12:24:31 pm »
Husk dette er den første tråden hvor det STÅR at det er et teoretisk prosjekt i første innlegg.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #10 på: oktober 03, 2008, 12:34:55 pm »
Caramba! *ler*
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #11 på: oktober 03, 2008, 14:47:24 pm »
Si ifra til meg hvordan du får Pølse til å bli Biff! Da kunne jeg spart titusner på matbudsjettet mitt!!
Og nei, jeg er fortsatt ikke FULL Gliser
« Svar #12 på: oktober 03, 2008, 14:55:53 pm »
Et spørsmål som kanskje er grunnen til at mange velger type 4 er varighet.
Gitt at du skal oppnå samme effekt på standard veiv, sylinderboring og RPM er det vel egentlig kun forbrenningstrykket som utgjør effektøkningen.
« Svar #13 på: oktober 03, 2008, 15:19:30 pm »
Ja, det stemmer. Heldigvis er VW motoren langt fra optimalisert så her kan bortimot alt gjøres noe med.
Flaks for oss at bensinen i dag er av en så mye bedre kvalitet.
« Svar #14 på: oktober 03, 2008, 15:24:37 pm »
Jeg tror det heller er noe man velger å falle tilbake på når det ble litt dyrt...
Tror ikke VW gjorde den helt store tabben når de brukte magnesium i disse blokkene, råder og stempler av denne beskjedene størrelse utøver mye mindre krefter på veiva (lagerleier) enn større ting gjør på høyere turtall.
« Svar #15 på: oktober 03, 2008, 15:44:09 pm »
Økt sylindertrykk gir en annen levetid udiskutabelt, og påkjenninger på alle komponenter blir større. Trolig er mange av delene overdimensjonert i forhold til dagens standard slik at de vil tåle noe økt belastning, men levetiden går ned. Motorblokk-legeringen er jo ikke det eneste som gjør type4 til det den er.
Spørsmålet blir uansett hvilken levetid man forventer.
Gitt bruksområdet for de fleste av oss, som tilsier kjøring på sommer og fine dager, så kan man velge annerledes enn da bobla var hovedtransportmiddelet. Og da er nok en effektmotor basert på type1 en meget god løsning pga "enkelheten" kontra å konvertere en type4 motor.
Det er et spennende prosjekt, men igjen er det både fordeler og ulemper med tilnærmingen.
« Svar #16 på: oktober 03, 2008, 16:12:33 pm »
Hvordan defineres levetid? Snakker vi om materialtretthet? Vil balansering utover hva VW gjorde hjelpe? Hva med bedre olje?
"Levetiden" går nok ned...
Hvor mye kortere lever 1800 motoren som sitter i 914 i forhold til 2 literen i bussen.... Den har jo 43% mer effekt?!  Glad
Den største fordelen med tilnærmingen er at det ikke koster noe, og den største ulempen er at man ikke har en motor når man er ferdig... Flau
« Svar #17 på: oktober 03, 2008, 17:46:58 pm »
sleng ut noen bilder da!!
« Svar #18 på: oktober 03, 2008, 18:34:06 pm »
Har forstått det sånn at blueprinting er en vesentlig forutsetning for å oppnå lengre levetid uansett materialbruk i blokk, etc. Men dette blir vel vanskelig å teoretisere som en egen faktor? Er det kanskje en forutsetning i seg selv? Pølse eller biff, blir nok en spennende tråd dette her - trenger alltid å lære mer om dette emnet!
ahelgemo
« Svar #19 på: oktober 04, 2008, 08:50:05 am »
 Gliser Gliser Gliser Øyerulling
Keirn
Bosted: Malmø
Magister Mundi Sum
« Svar #20 på: oktober 04, 2008, 16:27:52 pm »
Jeg er teoretisk sett litt forvirra over denne tråden...  Øyerulling
Om du ikke kan reparere det med en hammer, er det sikkert en elektrisk feil....
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #21 på: oktober 04, 2008, 23:31:51 pm »
den "nye" motoren til VAG (golf) gt er jo en liten 1,4liters motor og har 170hk, men nå er jo den "vann søl motor" og ikke luft kjølt, jeg trenkt bare på ytelsen i forhold til størrelsen i volum, og den holder jo, ser ikke grunnen til hvorfor ikke en vw t1 motor skulle holde en stund også,vis enn gjør di rette tinga for å øke leve tiden
Race-buggy.
black bullet-59 boble
EspenX
Praise the raised
« Svar #22 på: oktober 05, 2008, 00:16:56 am »
Ser frem til å lese denne tråden JHU! Det er mange gode råd og meninger å få, men på denne tråden kan bli lærerik. Og gøy å se hvordan mouse-motoren til Johannes virkelig har satt i gang en bølge av 1600-prosjekter rundt om i landet.
Race-buggy: Den VW-motoren med turbo og kompressor er det beste som har skjedd motor-verdenen de siste par årene Glad Den gir fantastisk kjøreglede. De får stadig litt mer ut av den, blir gøy og se hvor langt de klarer å ta den Glad
Oval 57/Håkon: Jeg synes kommentaren din er smålig. Det er ganske arrogant å gjøre narr av folk på forumet som har seriøse planer og drømmer om et prosjekt, men ikke har pengene til å oppfylle drømmen ennå.
1969 Militær-buss
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #23 på: oktober 05, 2008, 19:03:37 pm »
ja jeg tror det skal mye til å få ut mere enn det Johannes har klart  Osteaktig.
Yess Espenx jeg vet, og har testet den, morro motor det,og den føles ikke ut som en 1,4 liters motor
Race-buggy.
« Svar #24 på: oktober 05, 2008, 19:33:04 pm »
Jeg tar for gitt at både du og JHU skjønte den lille morsomheten.
« Svar #25 på: oktober 06, 2008, 10:49:29 am »
Tror flere av oss skjønte den morsomheten og man bør tåle såpass
Sonic
« Svar #26 på: oktober 06, 2008, 17:53:35 pm »
Bare et forslag ; les hva porsche gjorde for å øke HK med 100 % !!! på 1600 CC .....
Super 90 motoren er et teknisk/mekanisk herlig underverk ...(alt det vw ikke gjorde)
« Svar #27 på: oktober 06, 2008, 19:56:46 pm »
Prøvde å finne litt, men i farten fant jeg ingen gode artikler. Fant dette:
The type 616/7 engine had modified cylinder hears with larger, less restrictive ports and an inlet valve diameter size of 40 mm. They used Solex 40 PII-4 carburetors like those on the 1500 Carrera 4-cam. These changes, plus an increased compression ratio to 9.0:1 and a redesigned muffler resulted in an output of 90 hp at 5500 rpm (with the tachometer redline changed to that figure).
http://www.356registry.org/Tech/identifying_super90.html
Super 90s could be revved about 800 rpm higher than other 356B 1600s thanks to a special cooling layout that gathered in more air, plus nitrided crank and cam-bearing surfaces, a lighter flywheel, stiffer valve springs, light-alloy rockers, larger-diameter (by 5 mm) main bearings, and cylinders lined with Ferral, a coating of steel over molybdenum. S90s also had a unique oil pickup system that allowed the engine to draw lubricant from the sump’s full side in hard cornering, thus ensuring proper lubrication at all times. It was an important advance that Porsche racers had wanted for several years and was especially welcome in the high-performance 90.
http://auto.howstuffworks.com/porsche-356-history13.htm
Lyst til å lese mer om dette Sonic!
« Svar #28 på: oktober 06, 2008, 20:08:10 pm »
Sylindervolum i seg selv er ikke interessant, men hva motoren i utgangspunktet er designet til å tåle av belastninger.
« Svar #29 på: oktober 06, 2008, 20:14:23 pm »
Levetid: brudd, utmatting, slitasje pga høyere belastning etc.
Alt av "forfining" av toleranser er selvsagt til hjelp, bedre olje likeså.
914 - 2 liter: hvor kommer de ekstra hestene fra, økt turtall eller andre ting?
