mars 22, 2026, 21:33:19 pm *
Skrevet av Emne: Nervøs turteller.  (Lest 2794 ganger)
Boblund
Bosted: Orkanger Sør-Trøndelag
Alt kan modifiseres UGGUR CUSTOM
« på: oktober 12, 2008, 10:41:56 am »
Har montert en billig jalla turteller med shiftlight i bobla men nåla hopper og spretter noe vannvittig på lave turtall. Har hørt snakk om dette problemet før og at noen satte inn en motstand et sted for å roe ned driten. Er det noen som vet hvor og hvordan?
1960 T1 Endeslakk ka e det??
1979 Singelhyttpickisen Tømmerbilen
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: oktober 12, 2008, 11:16:37 am »
Settes inn på ledningen fra coil. Jeg brukte en motstand på rundt 300 småohm. De har en sånn pakke på Clas til rundt 70 kroner. Da har du mange.
Boblund
« Svar #2 på: oktober 12, 2008, 11:43:43 am »
Var det så enkelt ja Glad Dette skal prøves.
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
« Svar #3 på: oktober 12, 2008, 22:23:45 pm »
En motstand? Er det ikke en diode som normalt brukes til dette for å glatte over pulsene som får turtelleren til å hoppe?
vwhotrod
Bosted: Molde
« Svar #4 på: oktober 13, 2008, 19:35:05 pm »
Har lest at man skal sette på en diode (delenr 1N4005, men man kunne vistnok bruke 1N4001 til 1N4007) på ledningen fra cpoilen inn på tellern. Det skal hjelpe etter det jeg har lest på thesamba. Har samme problem som deg, men ikke fått testet diodemetoden enda..
Ting tar tid..
Fastback 1972
JR
« Svar #5 på: oktober 13, 2008, 20:36:37 pm »
Det er diode ja. Satte det på min etter at jeg oppgraderte til stiftløs tenning. Turtelleren ble som "ny" igjen Glad
Koble dioden med den grå streken mot turtelleren
73 GTV
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #6 på: oktober 13, 2008, 23:01:09 pm »
Har nettopp byttet turteller og sliter med wobbling også.
Dioden "1N4005" er det referert til på egauges sin VDO faq-side på nettet, også. Har sett etter denne dioden, og mange typer finnes med forskjellig volt (200, 600, osv). Har ikke peiling på elektro, og aner ikke hvordan en diode virker.
Driter jeg meg ut hvis jeg spør om dioden må være 12 V for å fungere på turteller-ledningen?
« Svar #7 på: oktober 13, 2008, 23:51:40 pm »
200,600 er maks volt den tåler, så nei, det går helt fint.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #8 på: oktober 13, 2008, 23:54:09 pm »
Takk!
Boblund
« Svar #9 på: oktober 14, 2008, 09:31:22 am »
Klipte av en diode som jeg fant inni et gammelt kjørelysrele og satte på og alt ble så meget bedre.
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
