juni 21, 2026, 05:43:51 am *
Skrevet av Emne: Eksos-bolter til Type 4-topper  (Lest 6085 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« på: oktober 15, 2008, 15:05:17 pm »
Jeg mangler tre av disse eksosboltene i toppene mine, og ble i dag fortalt at disse er generelt vanskelige å få tak i. Vet noen hvor disse er å få tak i?
Såvidt jeg forstod var disse 9mm i ene enden og 8 i andre. En løsning kan jo da være å få tak i gjengestang på 9mm, kutte denne opp i rett lengde og gjenge opp 8mm gjenger i ene enden..? For så å pusse ned gjengene på midten og evt. fylle på med kjemisk metall eller noe slikt for å få korrekt tykkelse mpt. slitasje på festet i selve eksosen.
Evt. andre løsninger?
EDIT: Jeg fant ut at Cip1 selger disse boltene.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VHD-N14-6841
Det var også snakk om at Jake Raby hadde herdede utgaver av de, jeg skal sende ham en mail og sjekke.
« Siste redigering: oktober 15, 2008, 15:35:45 pm av Filip/purity » Loggført
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Filip/purity
« Svar #1 på: oktober 15, 2008, 18:38:07 pm »
Raby hadde noen, men disse hadde visstnok feil form på gjengene, kantet istedenfor rundet, og dette kunne føre til at toppen sprekker om en prøver å tvinge de inn. Derfor solgte de ikke lenger de dem hadde, men var på jakt etter nye leverandører.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #2 på: oktober 15, 2008, 18:53:49 pm »
Vet ikke om noen andre jeg.... : http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VHD%2DN14%2D6841
Et lite tips... bruk 11x8 muttere( http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D43%2D6051 ) som forøvrig oxo Jøran(CSP) selger og bruk kobberpasta + skruelåsing som tåler høy temp...
« Siste redigering: oktober 15, 2008, 19:02:43 pm av Jærva » Loggført
Filip/purity
« Svar #3 på: oktober 15, 2008, 19:02:35 pm »
Fant de hos Cip1 ja, men problemet er jo da at jeg må betale like mye i frakt som det koster for 8 bolter, og så kommer det en masse med tillegg på en egen regning fra UPS etterpå (utenom momsen). Finnes det ingen her i Norge som selger disse/har tatt inn en del?
Evt. om noen er villige til å legge 8 slike på en bestilling de skal gjøre hos Cip1 i nærmeste fremtid.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #4 på: oktober 15, 2008, 19:29:50 pm »
Blir ikke dette to motpoler? Skruelåsing for å låse boltene og kobberpasta for at de ikke skal sette seg fast pga store temperatursvingninger.
Bare lurer jeg Glad
Filip/purity
« Svar #5 på: oktober 15, 2008, 20:29:39 pm »
Pål: Ser for meg han mente at skruelåsingen (Type locktite for høye temperaturer) skal brukes på boltene der de skrus nedi blokka, og kobberpastaen skal i mutrene slik at disse ikke ruster fast, og er greie å løsne en gang eksosanlegget skal av.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #6 på: oktober 15, 2008, 21:27:53 pm »
Var det jeg mente ja.  Glad
De har en lei tendens til å følge med ut. Det å skru dem inn og ut er MYE enklere med disse smale spesialmuttrene og etter du har prøvd forskjellen, så vet du at disse muttrene er verdt sin vekt i gull (nesten da..)
« Svar #7 på: oktober 15, 2008, 21:30:27 pm »
oki. Har man gått helt bort fra muttere i kobber? Husker endel monteringssett til walker eksos kom med dette tidligere. Mulig de kun var kobberbelagt.
Disse 11x8 mutterne er vel samme som ofte blir brukt på innsugene på doble gassere? Husker jeg var på huggeri og plukket sånne muttere fra diverse japsebiler for mange år siden, for å bruke de på innsugene.
« Siste redigering: oktober 15, 2008, 21:32:13 pm av Pål » Loggført
Filip/purity
« Svar #8 på: oktober 15, 2008, 22:07:11 pm »
Mutrene som Jærva linket til hos Cip1 (http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-43-6051) er i alle fall i kobber, og disse kan brukes både til eksos og innsug.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #9 på: oktober 15, 2008, 22:28:23 pm »
- bortsett fra at "brass" er messing og ikke kobber Blunker
Filip/purity
« Svar #10 på: oktober 15, 2008, 23:00:34 pm »
Oops, gikk litt fort i svingene der du Øyerulling
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Bosted: Sølvbyen
« Svar #11 på: oktober 16, 2008, 15:49:35 pm »
Har du Dreie benk så lager du disse selv,Eller høre med noen som har det.
Bruk 12,9Kvalitet umbrakko skrue M12 og lengen du skal ha ,dreie og slå gjenge på den Bolten.
Høre med Henning-aka H-mek
Magne
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Filip/purity
« Svar #12 på: oktober 16, 2008, 16:46:41 pm »
Magne
Dreiebenk har jeg ikke, men nå fant jeg ut at jeg muligens må ha en del ting fra Cip1 allikevell, så da bestiller jeg like godt noen bolter derfra. Ser gjengene på disse ok ut bruker jeg de, viss ikke får jeg prøve noe annet.
Hva tror dere om ideen min med å ta en 9mm gjengestang og gjenge 8mm gjenger i ene enden?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Bosted: Sølvbyen
« Svar #13 på: oktober 16, 2008, 17:25:23 pm »
Mitt Spørsmål får du Kjøpt 9mm Gjengestang Standar?
Du for kjøpt 8mm og 10mm osv videre,mmnn 9 mm er ikke standar
Mags  90508914.
Filip/purity
« Svar #14 på: oktober 16, 2008, 17:30:53 pm »
Jeg mistenkte jo det, men er det ikke mulig å kjøpe 10mm istedenfor, kappe opp i rett lengde og gjenge ned til 9mm i ene enden og 8mm i andre? Det er jo ikke så veldig langt stykke som trenger nye gjenger.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Torgeir
« Svar #15 på: oktober 16, 2008, 17:34:56 pm »
Er svært skeptisk til lønnsomheten i det her,men går vel greit inn i resten av tåden Blunker Blunker
Tror hvis du skal gjøre det her selv så bør en ta utganspungt i en stang uten gjenger og dreie ned til rett diameter på begge sider...
Filip/purity
« Svar #16 på: oktober 16, 2008, 17:45:23 pm »
Lønnsomheten er det nok så som så med ja, men om boltene fra Cip1 risikerer å lage sprekk i toppene mine gjør jeg det heller slik. Mye billigere enn å kjøpe nye/brukte topper i alle fall Blunker
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #17 på: oktober 16, 2008, 18:12:33 pm »
Hva er det som er så spess med gjengene? Er det ikke vanlig metriske gjenger?
Sjekket med noen av de tyske firmaene?
ps: skal bestille litt fra CIP1 etterhvert jeg også, så send en PM eventuelt hvis du skulle ha bare småtteri
Filip/purity
« Svar #18 på: oktober 16, 2008, 19:37:42 pm »
JTWE: Her er svaret jeg fikk fra Aircooled Technology/Jake Raby når jeg spurte om de hadde slike bolter:
Sitat fra: Aircooled Technology
We do have a few of these. We have had a problem with these though. The threads on these are squared not round and if they are forced in they could crack the heads. We have stopped selling these for these reasons. We are trying to find some to take the place of these but until then we are not selling the one we have.
Jeg mistenker at boltene Cip1 selger er de samme som Raby har fått tak i (dvs. de med dårlige gjenger), eller så ville jeg jo tro at også AT hadde fått tak i de som Cip1 selger. Men jeg skal studere boltene jeg får om jeg bestiller.
Om det er noe spesielt med gjengene vet jeg ikke.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #19 på: oktober 16, 2008, 19:41:51 pm »
Høres jo litt merkelig ut... Men igjen: metrisk er ikke så vanlig i USA/england, så kikk i tyskland etc.
her er profilen en metrisk gjenge har etter ISO standarden.
Filip/purity
« Svar #20 på: oktober 16, 2008, 20:22:27 pm »
Jeg fant den illustrasjonen på Wikipedia når jeg prøvde å lese meg opp på emnet, og såvidt jeg forstår må det vell da gå ann å bare handle boltene fra Cip1, for så å kjøre et gjengesnitt over disse for å få den rett profilen på gjengene?
Uansett så mangler jeg gjengesnitt i rette størrelsen, og ihvertfall M9 er jo ikke den vanligste størrelsen. Jeg fant noe på eBay i alle fall:
http://shop.ebay.com/items/?_nkw=m9+die&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=m9+tap&_osacat=0
Men hva er egentlig forskjellen på M9*0,75 og f.eks M9*1,25 ? Er tallet etter gangetegnet et mål på hvor lang avstand det er mellom hver "topp" i gjengene? Eller er dette et mål på høyden til hver topp (målt fra bunnen av "dalen") ?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #21 på: oktober 16, 2008, 22:42:44 pm »
har noen vurdert å sjekke om det kan skaffes her hjemme ??
http://www.unneberg-bil.no/webshop/?p=i&id=12209
greit nåkk att dollaren har vert lav men.............
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Filip/purity
« Svar #22 på: oktober 16, 2008, 23:04:55 pm »
Tok det for gitt at dette ikke fantes i Norge når så få hadde i USA Øyerulling
Men godt at dere er oppdaterte også! Skal sørge for å sjekke dere og andre i Norge før jeg bestiller slike småting.
Men hva vet du om gjengene på disse i forhold til det Aircooled Technology skriver? Se min post litt lenger oppe.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
