juni 21, 2026, 12:43:45 pm *
Skrevet av Emne: Div deler  (Lest 7581 ganger)
GeirH
« på: november 14, 2008, 20:21:56 pm »
Letet frem litt mer deler for salg.
- Nav til Porsche 911, front. Uten bolter.  500,-
- Nav, bak til T-3, glassblåst og grunnet. 500,-
- Porsche front calipere fra 911 SC, brukt, men fiine.  2000,-
- Porsche bakre calipere fra 914, disse har mekanisk håndbrekk. 2000,-
- NYE bakre bremseskiver til 914. 1000,-
- Brukte men fine ventilerte skiver til 911, 4 stk. 500,-
  Dette er deler som jeg planla å bruke på Karmann Ghia'n for å få Porsche/skive bremser rundt om på denne. Ikke akkurat bolt-on,
  men fullt mulig for den neve nyttige.
  Pakkepris 5000,-
- CB veiv, ikke fra dette 10 året, noe som muligens ikke er negativt. 84 mm. med VW journaler. Sjekket og polert.  2500,-  Solgt!
- Svinghjul til overnevnte, 8-stiftet. 500,-  Solgt!
- Scat råder, med 3/8 bolter. 5,5" lengde, 55mm. i storenden. NYE. Passer overnevnte veiv. 2500,-  Solgt!
- T-4 topper, fra 2 liter, firkant eksos. Plugghull er sveiset igjen for å flyttes ala 914 topper.  500,-
- Sump til T-1 motor. 1,5 liter. 500,-
- CB tørrsump oljepumpe. NY.   700,- Solgt!
- T-4 blokker. En NOS, en to liter og en maskinert for større borr. Hull i blokk er 107 mm.
- T-4 veiv, 2 liter, sjekket og polert.  1000,-
- T-4 råder til 2 liter. Byttet til ARP bolter.  1000,-
- DOT-slicks, Racemaster 185/75-15. Minimalt brukt, "gummipiggene" som du finner på nye dekk er der.  2000,-
- T-2 caliper, NOS. Bay.   1000,-
- Nytt T-4 kamdrev, alu, skråskjært.  200,-
- Svinghjul T-1 svinhjul. NYTT, støpt. 400,-
- Stoler, race, hardplast eller noe sånt. Hi-back med cover. NYE Kjøpt fra Löven i Sverige. 2500,-
Geir H.
* HOGRYGG.jpg (12.22 KB, 158x193 - vist 1218 ganger.)
« Siste redigering: november 16, 2008, 11:22:34 am av Gäschen » Loggført
Har laaang VW-pause.
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #1 på: november 14, 2008, 23:14:47 pm »
Hei,
De stolene må du sende meg bilder av. Liker jeg dem, så tar jeg dem.
frankboble
Bosted: TRONDHEIM
« Svar #2 på: november 14, 2008, 23:24:14 pm »
hei
jeg kjøper Sump til T-1 motor. 1,5 liter. 500,
GeirH
« Svar #3 på: november 16, 2008, 11:24:22 am »
Nå med bilde av stol.
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #4 på: november 16, 2008, 15:50:42 pm »
Er det helt svart trekk på disse stolene?
GeirH
« Svar #5 på: november 16, 2008, 17:05:01 pm »
Jepp, trekket er svart. Husker ikke helt mønsteret på sømmer, men kan sjekke etterpå.
Dette skal kneppes på.
Geir
« Svar #6 på: november 16, 2008, 19:18:06 pm »
er 914 bak-caliprene bolt-on på 924 bærearmer?
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #7 på: november 16, 2008, 19:35:17 pm »
Geir
Hei igjen,
Kan du være så snill å måle bredden nede ved gulvet, samt største bredden på setet. I tillegg så trenger jeg høyden fra gulvet og opp til toppen av nakkestøtten.
Svein
GeirH
« Svar #8 på: november 16, 2008, 19:54:01 pm »
Ojjj, der er jeg usikker, kanskje andre her inne som vet det, Mags??
GeirH
« Svar #9 på: november 16, 2008, 19:55:24 pm »
Geir
Hei igjen,
Svein
Skal jeg gjøre vet du...
« Svar #10 på: november 16, 2008, 19:55:53 pm »
hmmm, kan jo begynne med å måle avstand mellom monteringshullene.
GeirH
« Svar #11 på: november 17, 2008, 22:46:01 pm »
Hei
Skal se om jeg ikke rekker det og, imorgen.
GeirH
« Svar #12 på: november 17, 2008, 22:50:24 pm »
Geir
Hei igjen,
Svein
Største bredde, nede ved gulv= 51 cm.
Høyde fra gulv til topp nakkestøtte= 86 cm + festeskinne på 3cm.
Ojjj det målet ble glemt, tipper avstanden mellom festeskinner mot gulv er 35 cm.
Skal du ha de i boble?
Skal en rask tur i verksted imorgen og, kan ta det siste målet da..
haug57
« Svar #13 på: november 17, 2008, 23:04:47 pm »
Passer dette 1600 motor?
/Joachim
GeirH
« Svar #14 på: november 17, 2008, 23:55:45 pm »
Jepp, dette er std. VW som du finner på siste generasjon 1600 motorer.
« Svar #15 på: november 18, 2008, 02:10:40 am »
Har ikke 924 bærearmene like fester som std IRS, fire bolter ytterst? Mener du må ha en adapter i aluminium som sitter orginalt på bærearmene på 924/944. Denne boltes i de fire hullene ytters i på bærearmen, der baklokket til tromlene sitter orginalt. Denne adapteren har igjen festeøre for calipper. Usikker på om det er likt på bærearmer i stål og de i aluminium fra turbo biler.
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #16 på: desember 29, 2008, 17:07:16 pm »
Har du disse setene enda?
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #17 på: desember 29, 2008, 19:12:10 pm »
914 calipere passer ikke på 924 bærearmer. 924 bærearmer er prikk lik de originale på bobla(med unntak av 924 Turbo og 924 S 86 mod.) og har ingen feste for calipere. Bremser foran/bak på vanlig Porsche 924 er helt lik som på bobla bortsett fra boltsirkel. Ergo vil du ha 4x108 i boltsirkel på bobla, så kan du kjøpe bremseskiver/trommler fra 924. Bærearmer/bremser fra 924 Turbo er lik 944 N/A 82-85 og har håndbrekk inne i trommel på skive bak,ventilerte skiver foran/bak. 911/914 bremsedeler passer heller ikke på bakre bærearmer her. Eneste som er likt på 911 og 924 Turbo/944 vanlig er bremseskiver foran 911 73-83.
Ergo kan du få bremseskivene til 911 sc til å passe hvis du får tak i 944 spindel foran og bruker på en 74 mod. eller nyere 1303, men du må alikevel bytte bærekule som er spesial og blir kun solgt/laget av Kerscher (det jeg vet).
Skal du bytte til Porsche-bremser på boble, så må du holde tunga rett i munnen i henhold til hva som passer på hva..
Med CB sine droppa spindler er muligheten i hvertfall åpnet i henhold til Porsche-bremser foran , bak må du ha IRS.
Alt av eldre 911 og 914-bremsedeler trenger maskineringsarbeid av en eller annen sort for å få til å passe på boble.
Som Gäshen skriver : Litt for den neve-nyttige..
En LITEN avsporing..  Blunker
« Siste redigering: desember 29, 2008, 19:31:53 pm av Jærva » Loggført
PM
Bosted: Råholt
« Svar #18 på: desember 30, 2008, 20:00:39 pm »
Nå skal det legges til at det bare er litt maskinering som skal til for at du får 911 skiver både foran og bak på boble med svingaksel,
er du i tvil så kan du ringe meg så skal jeg guide deg gjennom prosessen, og ja jeg har til og med brekket inne i skiva bak
« Svar #19 på: desember 30, 2008, 20:43:01 pm »
jeg skal se på de jeg har liggende, mener det er to ekstra festeører på de. skal ta et bilde senere i kveld
lassebakken
Bosted: åmot
« Svar #20 på: desember 30, 2008, 21:08:15 pm »
hva har du igen av t4 motor deler!!
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #21 på: desember 30, 2008, 21:19:59 pm »
hei Geir Glad er de fremre 911sc caliperende 4 stemplede? og om de er det, kunne du målt stempel diameteren? trenger noen med min 38 mm og 4 stempler...  så om de passer så skal jeg ha dem :-)
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #22 på: desember 30, 2008, 21:42:36 pm »
Porsche 911 sc har ikke firestemplede calipere. 4 stemplede calipere kom ikke før Carrera 2/4 kom, dvs. høsten 1989. 911 Turbo hadde det fra 1978 da men..
De på SC er 2 stemplede..
« Svar #23 på: desember 31, 2008, 01:13:11 am »
her er bilde av bærearmene jeg har. Passer de kaliprene du har på disse? senteravstanden er 95 mm:
* porshe-hub.jpg (183.26 KB, 450x515 - vist 272 ganger.)
« Svar #24 på: januar 05, 2009, 13:57:42 pm »
ingen som vet ?
« Svar #25 på: januar 05, 2009, 15:41:28 pm »
Gäschen,,,om ikke racemaster dekka er solg,så tar jeg de.
mvh. Jan
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #26 på: januar 05, 2009, 17:45:33 pm »
ingen som vet ?
Hvis du sikter til bærearmer, så er disse ikke fra Porsche 924 i hvertfall.. Tipper disse er fra en 70-talls 911. Uansett har ikke vanlig 924 fester for caliper bak. Porsche 924 S (86 mod only), 924 Turbo og 944 NA 82-85,5 har samme armer bak og ser ikke slik ut som de på bildet.
