august 02, 2026, 15:10:18 pm *
Sider: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 899482 ganger)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #780 på: november 05, 2008, 15:51:01 pm »
Håpar det var ein spøk med 60.000 km, gitt.. Eg køyrer ein del, men brukar jamnt over 2 år på 60.000 km..
Kjørt i fire år;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #781 på: november 05, 2008, 15:52:31 pm »
60 000 er litt mykje ja... men det skal vel vera like aldersgrenser  over heila landet!
Så du kan ta grunnkurset når du er 15 Blunker
Da vet jeg det;) takk for info!
men 60.000 er fakta;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #782 på: november 05, 2008, 16:31:18 pm »
Det er då delebiler kjem inn i bildet!
Men enkelte ting bør ikkje vera brukt, og det er kanaler...
Er jo snart på tide med dei, så då spør eg eit spørsmål til ALLE dei som har skifta kanaler på bobla si:
Kva kanal er best?
Er det wolfsburg west sine?
69har jo ein eigen kanal som varar eit stykke utover årene...
http://wolfsburgwest.com/wolfsburg_new/body_sheet_metal/bug_sheet_metal/side_member.cfm
Ingen som har litt peiling rundt kanalbytte?
« Svar #783 på: november 05, 2008, 16:32:01 pm »
Kjørt i fire år;)
Men det er vel ikkje 4år mellom 16,5 og 18? Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #784 på: november 05, 2008, 16:34:11 pm »
Jeg har kjørt siden jeg var 10;)
Men "lets get on topic"
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
thøsen
Bosted: Sogndal
« Svar #785 på: november 05, 2008, 19:18:43 pm »
Godt gjort å passere 60 000 kjørte kilometer iløpe av åra mellom ti og fjorten, og det i oppkjørlsla til han far... det vil sei 41 kilometer pr. dag i fire år...
« Siste redigering: november 05, 2008, 19:22:00 pm av thøsen » Loggført
Tony China
49% Motherfucker 51% Son of a bitch
« Svar #786 på: november 05, 2008, 20:17:58 pm »
Ikke vær så hard med gutten, han er jo ikke eldre enn at han nettopp har lært den store gangetabellen....
De åra du satt i barnesete teller ikke! Du kjørte ikke et snitt på 15000 km når var 10 år... eller
« Siste redigering: november 05, 2008, 21:34:07 pm av Tony China » Loggført
Its not about the type of car you drive. Its about the size of the arm hanging out the window.....
Tony China
« Svar #787 på: november 05, 2008, 21:32:41 pm »
« Svar #788 på: november 05, 2008, 21:42:43 pm »
Drit i da!
VARMEKANALAR ANYONE?HæHæ?
Wolfsburgwest sine DANSK kanalar?HæHæHæHæ
erikaa
« Svar #789 på: november 06, 2008, 00:53:38 am »
Så en tråd på dette - tror det var i UK. Skal se om jeg finner den. Var det Brasilkanaler som var med beste finnish da?
Sikkert noen andre her som har 1. hånds erfaring....
EDIT:
All bar one of the heater channels available today are aftermarket and generally of low quality, the only genuine channel is made at VW Mexico, for the 69 and later models, and is probably the best ever produced. As with the VW Mexico product, heater channels should be supplied in two pieces; the upper part (which contains all the heater ducting etc) and the lower bottom plate.
Klippet fra http://www.volkszone.co.uk/VZi/showthread.php?t=273129
I England sveiser de mer enn de fleste andre steder pga klimaet - så på VZI finner du nok en del tips, men du kan sikkert søke like bra som meg her...
« Siste redigering: november 06, 2008, 12:31:45 pm av erikaa » Loggført
« Svar #790 på: november 06, 2008, 11:49:49 am »
Brasilkanaler har jo ikkje det varmerøret inni kanalen, og det er jo veldig vesentleg...
« Svar #791 på: november 06, 2008, 13:32:31 pm »
Varmerøret kan du kappe ut fra noen veng kanaler eller rustsveise de du har.
Pga bilens konstruksjon har VW aldri levert kanaler med på sveiset bunn...
"Dansk" kanaler kommer fra en av de danske produsentene Klokkerholm eller Veng... gråtbart dårlige greier
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #792 på: november 06, 2008, 13:39:24 pm »
Drit i da!
Når det gjelder danske deler, så er det vel ikke så mange firmaer i Danmark som lager reprodeler.
Kjenner til Klokkerholm, som bl.a. Veng benytter. Er det ikke sannsynlig at også dette er den samme som Wolfsburgwest henviser til.
Mener også at HotShop benytter Klokkerholm....
Varmluftsrøret i kanalen er vel en smule obligatorisk i Norge.
( Jo, hvertfall en til lokalisert etter et søk)
« Siste redigering: november 06, 2008, 15:24:25 pm av OP » Loggført
« Svar #793 på: november 06, 2008, 16:37:40 pm »
Eg trudde Dansk-kanalene var av bedre kvalitet enn veng/klokkerholm...
Bør eg gå for todelte kanalar?
Evt. Kor får eg tak i sånne genuine vw mexico kanalar?
Men unneberg har jo dei dansk-kanalane på lager, så det frister!
Her er noko som dei sa:
Sitat
vi bruker de kanalene på de bilene vi restaurerer , de er helt ok !  men de har feil profil innvendig for biler eldre en 67
Sitat
den tidlige kanalen er som på bildene av den danske og den går opp til 68
-68 har teppe kant som er festet fra stig brettet og inn over teppe, den har metal varme luker som sklir frem og til bake
69- har teppe feste kant som er festet ''iinne i bilen'' og som ligger utover i dør åpningen mot stigbrettet, teppe har en plast list på sydd i dør åpningen som er tredd under feste kanten på kanalen
varme lukene er i plast og er skrudd på med to karosseri skruer
Men eg må forska meir... alt av tips er gydd!
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #794 på: november 06, 2008, 17:50:31 pm »
Hva utgjør forskjellen på varmekanaler og "vanlige" kanaler???
Begge har jo samme hensikt???
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #795 på: november 06, 2008, 17:55:20 pm »
Varmekanaler og vanlege kanaler Hæ
Det finst berre ein type!?
Men det er vel meir snakk om repro og OG kanaler...
uansett så MÅ det vera nokon som har prøvd Dansk-kanaler og veit korleis dei passer (kontra mexico OG kanalar)
« Svar #796 på: november 06, 2008, 17:59:26 pm »
Vil tro at Mexico kanalene som kommer uten bunn er best.
Hvorfor? Fordi de brukes i serieproduksjon, og gjetter på at de er lite interessert i å spesialtilpasse hver eneste en de får levert.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #797 på: november 06, 2008, 18:09:55 pm »
Okei, da tok jeg feil...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #798 på: november 06, 2008, 18:12:09 pm »
Men er det mulig for vanlege folk å skaffe sånt?
Mexico er jo ferdig med produskjonen så dette er vel NOS ergo svindyrt osv Øyerulling
« Svar #799 på: november 06, 2008, 19:12:06 pm »
Solgte ikke Unneberg disse?
« Svar #800 på: november 06, 2008, 22:22:11 pm »
Jeg brukte noen "danske" på 70-en i sommer, om det var vreng eller klokkerholm vet jeg faktisk ikke siden merkene var fjernet av en tidligere eier, som hadde montert dem i en bil men så ombestemt seg og tatt dem ut igjen...  Øyerulling
Kvaliteten er repro - du har gjort deg dine erfaringer med bunnplatene, det er samme prinsippet med disse også. Det passer sånn noenlunde greit nok - med justeringer. Hvor lenge de holder kan du avgjøre mye gjennom hva du spanderer av forberedelser før du setter dem inn, med grundig rustbeskyttelse innvendig - det trengs garantert!
Blir kanskje ikke 100% perfekt, men helt greit nok.
VW de Mexico lager sikkert sånt ennå (evt. en underleverandør), kanskje ikke like mye behov for å skifte kanaler i de trakter som her.
Nevnes litt om de to alternativene i "bugme" videoene (har ikke sett disse selv men dette burde jo klubber kjøpe inn for felles mekkekvelder?):
Litt mer her.
Her http://www.ramva.org/dragenwagen/heaterchannel.html står det forresten at han bestilte originale VAG hos aircooled.net .
Fåes også hos http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c718_Heater-chanel.html for 162 Euro pr. stk.
« Siste redigering: november 06, 2008, 22:31:14 pm av RZR-Andy » Loggført
« Svar #801 på: november 07, 2008, 00:11:26 am »
Korleis er det å få sendt ting frå volkswarenhaus i tyskland???
Er det nokon som har høyrd om JP kanaler???
For Lars Rosenquist seier:
Sitat
Hei .
Jeg har kanaler jeg .Danske   laget av JP .
Har ikke skiftet disse selv,men de er de tykkeste jeg har sett.
Har også et sett med tynnere ,men aner ikke passform.
Jeg har ikke skiftet de tykke selv,prøver jo å skifte noen fra diverse donorbiler først.
De tykke kan du få for 1350 kr stk,bilder av disse finner du på min hjemmeside:nye deler....
Frakt ca 400 kr for begge to. Ja ,de  er komplette med underdelen på.
Lars
Nokon som har brukt JP Kanalar før???
Og eg har eitpar bugme filmer men sjølvsagt ikkje den om varmekanaler.....
« Svar #802 på: november 09, 2008, 00:10:19 am »
jaja mykje liv her... Er det ingen som har skifta kanal før, og som kan råde meg til gode kjøp? Kult
« Svar #803 på: november 09, 2008, 00:11:23 am »
Fekk foresten henta støtfangarane til 69en idag!
Har ikkje sett på krommen endå, så eg eg gler meg til i morgo Osteaktig
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #804 på: november 09, 2008, 00:28:34 am »
Legg ut spørsmålene dine i Problemløseren, eller snikk snakk ikke gjem dem bort her...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #805 på: november 09, 2008, 00:31:56 am »
smart! Glad
« Svar #806 på: november 09, 2008, 17:38:57 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,9696.0.html
« Svar #807 på: november 11, 2008, 19:07:04 pm »
Har ikkje skjedd mykje på bilen i da sista... men eg jobber heiletida med varmekanalforsking! Er jaggu ikkje lett å verta klok på varmekanaler, nei! Er jo 100 muligheiter, eine verre enn den andre.. men eg tipper att eg berre har 2 muligheiter:
1. Flonk ny kanal - Komplett
2. Reparere den gamle
Kan henda eg allerede har skaffa meg kanalar, så imorgo (fårhåpentligvis) har eg fått bilde av dei, sånn att eg får sett kva for type det er... skulle oprinnelig vera til ein 72modell.... men skal passa i 69en sålenge det ikkje var 72 1302/1303.. Kan poste bildet, vist eg får det imorgo!!
Men ein ting er ivertfall komt i hus, og det er støtfangarar!
Kjøpte dei av Ove Johan. Dei ser verre på bildene enn dei er i virkligheita..
Det einaste som er surt er att skrua til eine støtfangarfestet, det var fastrusta, vridd og vrengt, så hullet som skulle vera firkanta, har blitt rundt Tvilende
Håper det forsatt går an å få festa skikkeleg!
Tistlo. Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #808 på: november 11, 2008, 19:11:43 pm »
Blir bra;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #809 på: november 11, 2008, 19:13:42 pm »
Jau Takk Osteaktig
« Siste redigering: november 11, 2008, 19:28:55 pm av Tistlo » Loggført
