juli 10, 2026, 12:45:13 pm *
Skrevet av Emne: air/fuel miks noen som har tips til f.eks. måleutstyr?  (Lest 3115 ganger)
« på: januar 03, 2009, 13:19:20 pm »
Sliter fremdeles med å stille inn weberne på min 1600 T1. Har lastet ned allslags bruksanvisninger, men jeg tror ikke jeg klarer dette uten hjelp.
Har stilt ned til ca. 1,5 omdreining ut på alle fire, men føler den får gjerne litt lite.
Var på ebay å kikket etter A/F meter, men der er det bare èn sensor, og koster 2-3000.- pr. sett.. Er vel liten vits å bare måle på en kanal?
Sikkert mange av dere som har hatt samma utfordringen. Jeg er villig til å betale for justering, bor i Egersund og kan gjerne kjøre en bit for å få dette fiksa.
Torgeir
« Svar #1 på: januar 03, 2009, 13:32:52 pm »
Grunninstilling på gasserene er jo en ting.... nå har jeg ikke helt fulgt tråden hvor du spurte spesifik om hjelp og hvilke råd du fikk der...
men har du sjekket at flotør er justert riktig, og hvilke dyser/halsringer som står i gasserene??
« Svar #2 på: januar 03, 2009, 15:21:40 pm »
Har tenkt på selv å prøve å skaffe meg en bredbands lambda og sånn billig måler hos bilxtra.
Så kan jeg måle hver side for å få en pekepinne men har ikke peiling på hvor jeg skal få tak i giveren så er like langt Trist
« Svar #3 på: januar 05, 2009, 18:51:07 pm »
Har bestilt denne i dag:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1673
Er det noen som vet hvilke verdier jeg skal justere etter? 1600 2x40weber stdr mexico topper
Og får jeg det "ikke så værst" om jeg stiller alle skruene like mange omdreininger for å samla nå rett a/f?
« Svar #4 på: januar 05, 2009, 18:54:28 pm »
Jaja noen har penger Øyerulling
Er vel 14,7 som er den perfekte blandingen altså 14,7 deler luft til 1 del bensin.
« Svar #5 på: januar 05, 2009, 19:10:44 pm »
Tror du denne er bra? Altså måleren?
« Svar #6 på: januar 05, 2009, 19:15:11 pm »
Jada helt basik og grei, kan vistnok kobles sammen med flere av dere målere, ser 100 og 200 modellene er råtøffe med liten sjerm som kan ha tilkoblet 4 forskjellige sensorer og vise både digitalt og analogt.
Hvordan planlegger du å gjøre? skru ned i forvarmingen eller borre hull i nærheten av hver sylinder?
Har du testa andre halsringer (velocity) på di gasserene?
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #7 på: januar 05, 2009, 19:28:18 pm »
Spørr på TheSamba eller send en mail til Aircooled.net (technicalquestions@aircooled.net) så får du helt sikker en god pekepinn på hvilke dyser du bør bruke.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #8 på: januar 05, 2009, 19:31:46 pm »
Borre hull etter samling av grenrøret (før demping) og sveise på det medfølgende muttern/feste. Tenkte å justere alle gasserne likt på antall omdreinger på a/f miksen og stille inn på 14,7 -15.
Og så har jeg en del instrumenter fra før, så jeg har bestilt denne så jeg får plass til det siste..
* 3571_1_b.jpg (16.51 KB, 400x300 - vist 120 ganger.)
« Svar #9 på: januar 05, 2009, 19:35:33 pm »
Har lest meg opp på dette de siste dagene, så om jeg får vite a/f verdiene på de forskjellige turtallsområdene i praktisk bruk (uten å bli lurt av akspumpa) skal jeg kunne finne ut om jeg bør endre venturi og/eller forskjellige dyser? Tror jeg.. høres fornuftigt ut?
« Svar #10 på: januar 05, 2009, 20:11:06 pm »
høres fornuftig ut.
det finnes nå også billigere løsninger, men da snakker vi litt mer DIY. Uansett er det jo enkelt med plug/play også Glad
« Svar #11 på: januar 05, 2009, 22:38:49 pm »
høres fornuftig ut.
DIY?
Filip/purity
« Svar #12 på: januar 05, 2009, 22:52:38 pm »
høres fornuftig ut.
DIY?
= Do It Yourself
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
