august 06, 2026, 15:54:36 pm *
avstemning
140-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261++++
Sider: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 67
Skrevet av Emne: Racebuss  (Lest 1230228 ganger)
« Svar #1650 på: november 20, 2012, 00:51:12 am »
Tynt med subaruflenser om dagen gitt. Jeg kan høre litt rundt. Kanskje Østberg har noe.
Denne flensen er også brukt på endel annet også.
Originalt på Subaruen er den der i støpejern. Ville prøvd en runde på ebay kanskje.
Ikke lenge til jeg skal bestille eksos til en Typ4 motor, samma karen har denne:
http://www.ebay.com/itm/OBX-Racing-3-Cat-Delete-Catless-Downpipe-08-10-Subaru-Impreza-WRX-STI-NEW-/200849220585?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2ec38be3e9
« Siste redigering: november 20, 2012, 00:55:21 am av Dewil » Loggført
« Svar #1651 på: november 20, 2012, 01:00:41 am »
satser på denne da.
EJ20 bruker TD04 turbo ??
http://www.ebay.com/itm/SUBARU-EJ20-Turbo-Flange-Turbine-Outlet-Dump-pipe-63mm-/221146572663?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item337d5ce777
« Svar #1652 på: november 20, 2012, 01:05:52 am »
Se der ja. Skal funke den der Gliser
Husker ikke akkurat hvilken snurre de bruker, men eksoshuset ser helt likt ut som på TD04. Samme som dama har på Gallopern Gliser
Ser ut til at den må moddes litt pga wastegaten, men det er jo piece of cake. Til den prisen er det bare å hande en hel bøtte Gliser
« Svar #1653 på: november 23, 2012, 22:33:44 pm »
fått kommet litt igang etter en liten pause.
satt inn motor.
Eksos anlegget har jeg tatt fra tidligere ikke ferdigstilt prosjekt "biff til pølsepris"  Glad
det er laget av div rør WBX eksos.
laget ny overgang til Subaru turboen da den som stod der er til T3 turbo
(T3 overgangen er  kjekk å ha da jeg TROR den subaru turboen er litt puny til målet som er 300 hjul hk på E85.)
* IMG_20121122_210837 (Small).jpg (93.4 KB, 640x480 - vist 700 ganger.)
« Siste redigering: november 23, 2012, 22:38:01 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1654 på: november 23, 2012, 22:36:59 pm »
bygget om en gammel intercooler til vannkjøling
og ymse VAG intercooler slanger
bruker mest mulig deler jeg har liggendes til dette prosjektet Rekker tunge
* IMG_20121120_164950 (Small).jpg (94.73 KB, 640x480 - vist 552 ganger.)
* IMG_20121120_202638 (Small).jpg (76.12 KB, 640x480 - vist 560 ganger.)
* IMG_20121122_210828 (Small).jpg (104.51 KB, 640x480 - vist 694 ganger.)
« Svar #1655 på: november 23, 2012, 22:41:09 pm »
laget brakett til Hallsensor for tenninga.
satser på oppstart i løpet av Lørdag  Kult
* IMG_20121119_204757 (Small).jpg (81.52 KB, 640x480 - vist 581 ganger.)
* IMG_20121120_161119 (Small).jpg (112 KB, 640x480 - vist 626 ganger.)
« Svar #1656 på: november 23, 2012, 23:40:30 pm »
Med mapping av org subaru wrx med sånn snurre får man ut ca 250 motorhk på bensin, så 300 hjulhk med E85 er kanskje litt mye å håpe på?
Artig å se at ting bare "sklir i hop" her Gliser Alt passer baki en gammal folkevogn. Når blir det Porsche 6'er? De passer jo alltid Gliser
« Svar #1657 på: november 23, 2012, 23:44:19 pm »
ja det er det jeg har lest også Glad
MEN  siden E85 krever mindre luft kan man squeeeze ut 20% på e85
kan da nå 300 motor hk ~~270 hjulhk .
HVIS det blir annen motor så snur jeg girkassa og setter in en V8....
« Svar #1658 på: november 24, 2012, 08:49:48 am »
Sa du 928 "1992-1995 5.4 litre V8 twin cam"
* 928.jpg (108.68 KB. 800x600 - vist 590 ganger.)
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1659 på: november 24, 2012, 10:46:00 am »
V8 av alternativ type har vært gjort tidligere og ser ut til å funke, nok hk og dreiemoment gir det også  Øyerulling
* cheva twinturbo i caravelle.jpg (87 KB, 575x960 - vist 706 ganger.)
Seaside VW Klubb
« Svar #1660 på: november 24, 2012, 11:36:17 am »
Det ultimate hadde vært en W12 med biturbo Gliser
« Siste redigering: november 24, 2012, 11:38:15 am av Dewil » Loggført
« Svar #1661 på: november 27, 2012, 00:50:54 am »
V8 er bra valg når man prioriterer holdbarhet/vs effekt.
kan vanskelig argumenter mot volumet , selvom de er litt mere "gammeldagse" i konstruksjon så funker det.
ser man på GM f.eks er det jo billige HK også. 650 holdbare hk for 10.000$
men får klare meg med 4 syl wasserboxer en stund til!
Sveiseflensen fra Taiwan kom på døra i dag! så da fikk jeg satt på lydemper.
startet opp i går men den ene sylinderen var ikke helt med.
komp ok, gnist ok, men den ene dysa trengte en gjennomspyling av benzin (har stått med e85) for å våkne.
en liten snutt fra oppstart på "map" fra en annen motor Glad
« Svar #1662 på: november 27, 2012, 01:06:47 am »
Hørtes jaggu ut som en gammal folkevogn igjen Gliser
Hvordan var kvaliteten på den taiwan-flensen, så det greit ut? Må si den kom ganske raskt.
« Svar #1663 på: november 27, 2012, 01:09:34 am »
ikke noe å utsette på den , var t.o.m el-forzinket  ca 10mm stål
« Svar #1664 på: november 27, 2012, 20:17:07 pm »
klarte ikke helt og glemme den fete toyotaen din jeg Jørn  Øyerulling veldig bra jobba med bussen.
« Svar #1665 på: november 28, 2012, 20:54:09 pm »
helt rått!
« Svar #1666 på: november 28, 2012, 20:55:00 pm »
"visit my sponsors!!"
Bratlie Maskinservice
Bugrent.no
Regenstadt.com
Logmech.se
« Siste redigering: november 28, 2012, 20:57:54 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1667 på: november 28, 2012, 23:12:48 pm »
helt rått!
Ikke for pyser den sleden der Gliser
« Svar #1668 på: desember 01, 2012, 00:19:05 am »
i går var den vanskelig å starte.
den tente , men ville ikke fortsette å gå.
når jeg endelig fikk startet den gikk bare på 3 syl. inimlleom på tomgang og poffet litt.
så jeg skulle til å bytte ut dysene ....... så kom jeg på att megasquirten var satt opp til lavohm dyser med strøm begrensing etc.  Øyerulling
ett klikk på PC'en så går den som en WBX'er skal..smoooth!  Gliser
« Svar #1669 på: desember 01, 2012, 00:23:25 am »
Typisk. Viktig å sjekke instillingene før man vrir på nøkkelen. Gliser
Bare å få justert den nå så er den i gang igjen? Gliser
« Svar #1670 på: desember 01, 2012, 00:32:48 am »
ja probmlemet var ett valg i programmet... og har før det :
byttet plugger
byttet om på dyser
flowtestet dyser
kjørt komp test
justert grunninstilling på løftere
så da fikk vi rotet bort noen timer  Kult
« Svar #1671 på: desember 01, 2012, 00:36:00 am »
* pwmlimit.JPG (111.2 KB, 1064x655 - vist 613 ganger.)
« Svar #1672 på: desember 01, 2012, 01:28:39 am »
Da er resta i orden også, det er like viktig. Ikke akkurat veldig lett å spotte den switchen i softwaren heller... hehe.
Hans
« Svar #1673 på: desember 26, 2012, 05:11:55 am »
Kjekt å lese denne tråden Glad Stå på.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1674 på: januar 01, 2013, 16:55:31 pm »
Da har du i tilfelle billig utgangspunkt ikke langt unna deg her : http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=39042027&kwUnica=
Er jo en V8 innen "familien" også som jeg har sett med gode resultater med et par snurrer på også om de ca. 300 original-hk´ene ikke skulle holde..
« Svar #1675 på: januar 01, 2013, 21:11:20 pm »
HVIS det noen gang skulle bli V8 i midten heller det mot GM noe ala dette :
http://www.jegs.com/i/Chevrolet-Performance/809/19259233/10002/-1?parentProductId=1941625#moreDetails
« Svar #1676 på: januar 01, 2013, 21:24:34 pm »
eller har jeg slått på stortromma og handlet inn en slangekobling av rustfritt  Kult
da org kobling nr 3 i rekken har begynt å lekke.
* IMG_20121222_125509 (Small).jpg (91.6 KB, 640x480 - vist 533 ganger.)
« Svar #1677 på: januar 01, 2013, 21:33:52 pm »
LS-motor er kos Gliser
Sjekk den koblinga! Den var blank og fin Gliser
« Svar #1678 på: januar 01, 2013, 21:37:03 pm »
MÅ JO HA LITT *bling*  Kult
« Svar #1679 på: januar 01, 2013, 21:51:18 pm »
Det er viktig med litt BLING Gliser
