august 02, 2026, 00:07:36 am *
avstemning
140-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261++++
Sider: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 67
Skrevet av Emne: Racebuss  (Lest 1223478 ganger)
« Svar #1860 på: juli 07, 2013, 23:14:12 pm »
da har jeg tatt ut gamlesliter'n og flyttet over svinghul/clutch til den andre motoren.
også fått satt den andre inn i bilen og begynnt motering og tilpassning av deler der.
* IMG_2013070740867.jpg (100.64 KB, 800x600 - vist 782 ganger.)
* IMG_2013070724109.jpg (64.82 KB, 800x600 - vist 784 ganger.)
Hans
« Svar #1861 på: juli 08, 2013, 16:24:17 pm »
jeg vil og ha en slik gammel sliter Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1862 på: juli 08, 2013, 17:55:31 pm »
du kan.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,54998.0/topicseen.html
« Svar #1863 på: juli 11, 2013, 22:27:02 pm »
mye tilpassing av dill og dall
Fått sveist om eksoen til nye turboen
Laget fester til fuelrails , coiler , varmeskjold og laget støttestag til innsugene ,
tilpasset innsug mot topper
Vil ha litt støtte siden disse  innsugene blir HØYE og blir koplet til en svær intercooler som henger og dingler.
kraft x arm ned på toppen blir stor
innsugene sitter ikke akkurat fjellstøtt med kun 2 bolter og en liten flate mot toppen .
sikkert flere som har erfaring med innsug på doble gassere som løsner!!  Sjokkert
Fant også noen gamle trykkbokser på "lageret" som har liggi der i minst 10 år, disse sparer jeg litt arbeid med Rekker tunge
* IMG_2013071146109.jpg (78.99 KB, 800x600 - vist 676 ganger.)
« Svar #1864 på: juli 11, 2013, 22:29:13 pm »
* IMG_2013071116893.jpg (92.02 KB, 800x600 - vist 694 ganger.)
* IMG_201307113835.jpg (63.79 KB, 450x600 - vist 704 ganger.)
« Svar #1865 på: juli 25, 2013, 00:44:13 am »
har fått starta opp
« Svar #1866 på: juli 25, 2013, 00:55:59 am »
jobbet videre på innsugsgreiene.
Sveiset omm trykkboksene og laget innvendige avstivere i trykkboksene.
Med sprengt plenum/trykkboks i 2012  friskt i minnet sveiset jeg også på innsiden av trykkboksene Gliser
Brukte Bugpack HD støtstenger til dette da det er det eneste de møkkastengene er brukandes til.
Kjøpte CNC trykkbokser av Formula Oddball , de var kjempe fine ,men de passet ikke heeelt så sparer de til ett annet prosjekt. Rekker tunge
Ser ut som jeg rekker SCC .
* IMG_2013072537312.jpg (53.93 KB, 450x600 - vist 598 ganger.)
* IMG_2013072517281.jpg (49.46 KB, 450x600 - vist 626 ganger.)
* IMG_201307257458.jpg (82.05 KB, 800x600 - vist 617 ganger.)
* IMG_2013072525571.jpg (88.38 KB, 800x600 - vist 601 ganger.)
* IMG_2013072544433.jpg (72.67 KB, 800x600 - vist 643 ganger.)
« Svar #1867 på: juli 25, 2013, 01:23:28 am »
Godt det er noe de derre elendige stengene funker til Gliser
Bare å gi gass mot SCC nå Gliser
« Svar #1868 på: juli 25, 2013, 01:33:47 am »
de stengene er kjekke til ymse konstuksjonsarbeid Gliser
laget en dings til åkople sammen vacum signalet fra de separate innsugsrøra.blir ett lite plenum for mapsensor for å smoothe ut pulsene. blir også uttak til popoff og bensintrykkregulator.
tomgansventilen koples også inn her
* IMG_2013072512407.jpg (79.87 KB, 800x600 - vist 720 ganger.)
« Svar #1869 på: juli 25, 2013, 08:18:26 am »
Odball synes det er kjekt å følge med Rekker tunge synd de ikke passet.
« Svar #1870 på: juli 25, 2013, 09:38:04 am »
« Svar #1871 på: juli 26, 2013, 00:53:07 am »
noen timer i kveld au.
fått sydd sammen trykkbokser etc.
men  fortsatt litt småjustering Glad
 i løpet av helga er  det meste gjort forhåpentligvis
* IMG_2013072634340.jpg (87.89 KB, 800x600 - vist 732 ganger.)
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #1872 på: juli 28, 2013, 23:28:45 pm »
Billett merket:husk EnkeltMannsPakke  Blunker
« Svar #1873 på: august 04, 2013, 02:17:45 am »
raklebuss overlevde Dynapack
Hans
« Svar #1874 på: august 04, 2013, 02:19:42 am »
og .....   Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1875 på: august 04, 2013, 02:21:11 am »
v
* IMG_2013080430589.jpg (73.95 KB, 800x600 - vist 661 ganger.)
Hans
« Svar #1876 på: august 04, 2013, 02:24:57 am »
hehe - aner ikke hva jeg ser - men antar at du er fornøyd med resultatet ?
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1877 på: august 04, 2013, 02:37:59 am »
Endelig 3000 hester i vannbokseren  Osteaktig
« Svar #1878 på: august 04, 2013, 03:28:09 am »
det blei litt for mange gauges å holde styr påå
« Svar #1879 på: august 04, 2013, 15:19:35 pm »
\o/ wooohooooo! Gliser
« Svar #1880 på: august 04, 2013, 15:42:58 pm »
blei ikke så mye gitt  Gliser
begynnte i sugeversjon med turbo påmontert som kvæler en del.
fikk kun 120 hjul hk . men på altfor mager blanding fant vi ut etterpå da min lambda viser litt magrere enn dynapack lambda.
så tipper + 10-20hk til hadde vært reelt på riktig blanding
noe neste bremsetall antyder  Kult
men uansett så på med trykkbokser og mappet litt oppover i turtall.
så kjørte vi 1. pull på 0.8 bar og rett opp i 295hjul hk. Glad
litt tveaking så havnet vi på 308 hjul hkpå 0.8 bar!
Så teoretiske motorhester  på 0.8 bar blir da med disse driverkstapene:
342 ved 10% tap
352 ved 12.5% tap
362 ved 15% tap
« Siste redigering: august 04, 2013, 19:56:00 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1881 på: august 04, 2013, 15:45:18 pm »
* IMG_201308049351.jpg (66.38 KB, 800x600 - vist 573 ganger.)
« Svar #1882 på: august 04, 2013, 15:48:42 pm »
så jobbet vi opp mot ca 1.3-1.4 ish bar
havnet på 406 hjul hk  456 nm. da løfter toppene seg tror jeg å blåser ut litt sylinder trykk i kjøleanlegget.  Gliser
ellers er det luftlomme som vil ut.  Sjokkert
Så teoretiske motorhester blir da med disse driverkstapene:
451 Hk 10%
464 Hk 12.5%
477 Hk 15%
* IMG_201308040190.jpg (63.87 KB, 800x600 - vist 551 ganger.)
« Siste redigering: august 04, 2013, 19:50:49 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1883 på: august 04, 2013, 15:50:34 pm »
turboen er litt seint i gang så skulle helst hatt en litt annen type turbo!
siden arbeidsområdet er litt for snevert!  Kult
« Svar #1884 på: august 04, 2013, 15:57:57 pm »
imponerende Glad
« Svar #1885 på: august 04, 2013, 16:13:01 pm »
Gleder meg ti å se bussen in action!
« Svar #1886 på: august 04, 2013, 16:39:02 pm »
Får finne noen heftigere bolter til å holde toppen på plass så ikke denne revner sånn som den forrige da Gliser
« Svar #1887 på: august 04, 2013, 18:41:47 pm »
 Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert
Hans
« Svar #1888 på: august 04, 2013, 19:27:01 pm »
sehr heftig !
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #1889 på: august 04, 2013, 19:46:14 pm »
Nice!
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
