juli 10, 2026, 13:50:19 pm *
Skrevet av Emne: Mangler en sveisemutter i rustfritt til PLX SM-AFR (A/F-meter)  (Lest 5258 ganger)
« på: januar 11, 2009, 02:26:05 am »
Hei.
Noen som har en slik jeg kan kjøpe? Noen har glemt å legge den opp i settet mitt.
* sveisemutter.jpg (99.63 KB, 800x600 - vist 273 ganger.)
« Svar #1 på: januar 11, 2009, 13:20:01 pm »
jeg har en ekstra.
en femtilapp?
RE-tek
Re-tek : Rotary engines - Custom auto electrics
« Svar #2 på: januar 11, 2009, 14:48:22 pm »
Muttern eller hylsa er  på  M18x1.5   Fåes kjøpt på bra jernvare sjapper  .
Alternativt ,  så passer mutterne fra styrestagene på forstillinga , til ihvertfall torsion utgaven , kjenner ikke til mcperson . 02-03
Husk ikke å sveise fast den med links gjenger hehe .
No Pistons - No valves - No Problems
RE-tek
« Svar #3 på: januar 11, 2009, 17:20:23 pm »
jeg har en ekstra.
en femtilapp?
Jatakk. Sendt deg en pm .
« Svar #4 på: januar 12, 2009, 01:00:18 am »
Tess har til 5 spenn...  eller andre som driver med hydraulik slanger
« Svar #5 på: januar 12, 2009, 01:17:55 am »
da fant jeg den i garasjen, og det er en slik med plugg:
« Svar #6 på: januar 12, 2009, 13:42:37 pm »
Ok. Fint.
Sender du til adr du fikk, og en pm med KTNR?
TESS var akkurat her og overhalte ei presse, men det enkleste er at den dukker opp i postkassen Gliser
« Svar #7 på: januar 14, 2009, 20:39:29 pm »
Noen fremgang her, Grelland?
« Svar #8 på: januar 14, 2009, 22:45:51 pm »
hva spåør jeg etter på tess for å få dette uten å måtte forklare heile driden??
« Svar #9 på: januar 15, 2009, 22:29:12 pm »
Har ikke kontrollert, men om det står oppgitt her M18x1,5 og du ønsker den i rustfritt(f. eks 316) og sier det skal være en sveisemutter(sylindrisk), så tror jeg ikke det trengs mer info enn det?
Edit: Gå til betjeningen på TESS og si:  Jeg trenger en sveisemutter i 316 kvalitet, M18x1,5! Blunker
« Siste redigering: januar 15, 2009, 22:33:40 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #10 på: januar 15, 2009, 22:44:44 pm »
Kan du ikke bruke en vanlig syrefast (AISI 316) M18 1,5 mutter ?  Tror de færreste Tess har denne sveisemutteren i sortimentet.
« Svar #11 på: januar 15, 2009, 23:03:48 pm »
Kan du sikkert. Tror det vil se mer originalt ut med sveisemutter, ser litt "hobby" ut med en sekskant mutter sveist på eksosen. (For de som bryr seg)
Gjerne større fare for at mutteren slår seg, da den er "flatere" enn sveisemutteren? Fatter ikke hvorfor jeg babler om dette egentlig. Har ikke greie på det, og allikevel må jeg liksom mene noe... Jeg stopper her. Tvilende
Grelland sender meg muttern han fant i garasjen.
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #12 på: januar 17, 2009, 15:50:21 pm »
Auto Teknikk as i Kr,sand ,har PLX settene og muttere på lager
www.autoteknikk.no
« Svar #13 på: januar 19, 2009, 22:32:10 pm »
Hei Grelland!
Satte stor pris på at du sendte dem. Passte 100%. Men jeg MÅ få betale dem snart! Vil du sende meg en PM med kontonummer?
Har spurt om det samme på PM  Blunker Hører jeg ikke noe i løpet av uka regner jeg med du er ute å reiser igjen. Sender da en slant i en konvolutt Øyerulling
« Svar #14 på: januar 20, 2009, 00:56:28 am »
Kjøpte lambda i dag og har ikke sånn mutter selv.
Trengs det absolutt eller holder det greit med vanlig mutter i rustfritt??
« Svar #15 på: januar 20, 2009, 20:29:29 pm »
Antageligvis godt nok med mutter i rustfritt. Prøv å se hvordan den slutter til pakningen på sonden før du sveiser den på?
Torgeir
« Svar #16 på: januar 20, 2009, 20:33:25 pm »
Bor ikke du på lura eller noe da... i så fall er det bare å rulle ned bakken å handle en på tess..
« Svar #17 på: januar 21, 2009, 00:29:08 am »
oi, var liksom ikke lenger enn til shell nei Øyerulling
« Svar #18 på: januar 21, 2009, 00:44:42 am »
[Hei Grelland!
pm på vei Glad
