august 02, 2026, 13:15:44 pm *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6
Skrevet av Emne: the 55 barnfresh  (Lest 106537 ganger)
« Svar #90 på: juli 18, 2008, 08:58:53 am »
takk =)
« Svar #91 på: juli 18, 2008, 09:29:08 am »
Spennende å følge med på, virkelig! Glad
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #92 på: juli 19, 2008, 22:02:24 pm »
Må si som de fleste andre i denne tråden. Du har peil på sveising! Gliser
Kan du fortelle hva du sliper sveisen med? Ser jo jævelig bra ut Osteaktig Kanskje grovrengjører/negerkuse?
Du trenger ikke sparkel før du skal lakke du vøtt! Kult Blunker
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #93 på: september 17, 2008, 21:58:33 pm »
måtte langt bak i arkivet for å finne igjen den tråden her ja..
Bakspisser reparert
Her venstre sida
som dere ser så satte eg igjen en bit av det orginale støtfangerfestet til å begynne med, men ombestemte meg og bytta heile til slutt
ferdig.
Borra ut og gjorde om støtfangerfestet fra klokkerholmspissen så det ble tilnærmet orginalt og brukte det
« Siste redigering: september 17, 2008, 22:15:28 pm av Gaute Barstad (alutig) » Loggført
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #94 på: september 17, 2008, 22:14:33 pm »
likedan på høyre sida, men der måtte eg bytte enda litt mer stål.
Fant ut eg skulle prøve å bruke litt av "danske"bitene som eg hadde kjøpt. Borra av støtfangerfestet siden det mått omarbeides likevel. skar så ut nederste flisa av spissen og banka til den falsen som skal gå opp igjen på innsida, siden den mangla heilt
det var det
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #95 på: september 17, 2008, 22:26:51 pm »
nå ble det mange innlegg på en kveld her..
Har handla ny sveis.. Lincoln Norweld sp 170-I  Har bare fått prøvd den så vidt, men det virker som om det er gode greier Gliser
Og da må jeg jo ha skikkelige biter å sveise på, så i dag kom det en bit fra "Mags"
Dette er Hooky`s deler og det virker som ryktet taler sant, passformen er spot on! Gliser
Takk for kjempeservice Magne!
Trond Stegarud
Bosted: Rjukan
« Svar #96 på: september 18, 2008, 08:40:42 am »
Her er det bare å følge med. Virkelig artig å se. bra jobb også, dette blir knall
« Svar #97 på: september 18, 2008, 08:59:20 am »
Sei til familien din at det kan meget vel hende du endar opp som kidnappa for ei stund framover, Gaute..
Johnny Oeen
Bosted: Sogndal
« Svar #98 på: september 18, 2008, 11:08:36 am »
Hei
kan du ta eit bilde av enden på kanalen bak( mellom rør og kanal)?
( Noken har sveist plater utenpå rusten, kunne vert greit å sjå korleis det skal sjå ut)
Bakplaten: er det ingen eksos utak på 55 eller er da eit skifte midt på året??
mvh
Johnny Øen
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #99 på: september 18, 2008, 22:15:39 pm »
Still deg i kø Freddy..
Johnny. Her er ett bilde av rommet mellom kanal og rør, men etter rett så skal det ligge ei plate til utenpå der.
Den gidder eg ikke sette på igjen for det er nok den som er grunnen til at det stort sett blir store kratere og hull der..
Sånn så det ut når det var nesten ferdig hos meg i hvertfall.. Rekker tunge
Når det gjelder bakplaten så tror eg det var ett skifte i august 55 omtrent.
Sikker på at noen retter meg hvis det er feil Blunker
Kor det går med din forresten?
Johnny Oeen
Bosted: Sogndal
« Svar #100 på: september 18, 2008, 22:22:05 pm »
Takk for bilde....blir nok litt jobb før da ser slik ut.....
Da går framover med bilen, seint,men ting tar litt tid!!
Passer meg godt at du er kommen så langt...kan berre sjå på bilen din korleis det skal gjerast!!   Blunker
mvh
Johnny
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #101 på: september 18, 2008, 22:43:22 pm »
har en del flere bilder enn det som ligger her, så står du fast på noe så gi en lyd så ordner vi det.. Glad Glad
A-Grepstad
« Svar #102 på: september 22, 2008, 07:41:29 am »
Ser jo fantastisk ut! Kor har du kjøpt støtfangerfesta bak btw?
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #103 på: september 22, 2008, 10:02:20 am »
Wolfparts har skikkelige støtfangerfester. Eg kjøpte klokkerholm spisser og der stod fester på, men det er ikke å anbefale Rekker tunge  da de er langt i fra korrekte og krever litt jobb før de passer
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #104 på: september 22, 2008, 10:49:12 am »
Hva er erfaringene der ute når det gjelder repro.deler.
Skal til med en -63 T1 i vinter og trenger noe sveisedeler, bakspisser, hjørnet mellom dør og bakskjerm. Har hatt noen dårlige erfaringer med sveisedeler fra Hot shop.
Hvilke firmaer har de beste delene, slik at en slipper ørtåfjørti slag med hammer etc etc.
T1 1963
T1 1974 -03
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #105 på: september 26, 2008, 12:08:25 pm »
Gaute, Hookys er på Topp når der gjelder Bakspisser også Øyerulling
Jeg har flere sett på Lager.
Også Bunnkanaler Splitt og Oval
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #106 på: september 26, 2008, 12:31:29 pm »
Eg rykker stadig framover i køen..  Kysser
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #107 på: september 26, 2008, 16:25:08 pm »
har sett det Mags. Visste ikkje dette når eg bytta kanalbunner og spisser desverre..
Når det gjelde deg Freddy så må du nok vente til garasjen er kommet opp uansett.
Håper det ordner seg snart (kanskje, bare kanskje før jul)
Tror ikkje eg skal fylle opp med biler på jobb Tvilende
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #108 på: oktober 14, 2008, 09:30:44 am »
Fant ut det var like greit å bruke hele biten og heller  kappe i bilen..
då har eg i hvertfall fått plassert og punkta fast dørstolpen
passa ganska bra, måtte skjære ut en kile i forkant mot innerskjermen
Litt sveis igjen no så.. Blunker
« Siste redigering: oktober 14, 2008, 16:57:58 pm av Gaute Barstad (alutig) » Loggført
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #109 på: januar 16, 2009, 11:09:46 am »
sånn ble det..
Fortsatte med utsiden.
Måtte lage samme som på høyresiden.
Hadde og ett hull i ruteramma
Til slutt når eg trodde eg var ferdig med rustsveisinga, gikk eg over og fant ut
at eg like gjerne kunne ta nederste biten av torpedoen på hver side
skifta ca 4 cm fra bunnen og opp
Då skal rustsveisinga på karosseriet være ferdig  Gliser
« Siste redigering: januar 16, 2009, 11:20:34 am av Gaute Barstad (alutig) » Loggført
« Svar #110 på: januar 16, 2009, 13:44:06 pm »
En trivelig følelse!
Johnny Oeen
Bosted: Sogndal
« Svar #111 på: januar 16, 2009, 15:47:09 pm »
"Då skal rustsveisinga på karosseriet være ferdig"
Du må berre gi beskjed dersom du vil ha eit karrosseri til å " kosa" deg med!! Gliser
« Svar #112 på: januar 16, 2009, 15:47:38 pm »
Still deg i kø, Johnny! Gliser
Jon T
« Svar #113 på: januar 16, 2009, 16:14:34 pm »
Grattis Gaute!
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #114 på: januar 16, 2009, 17:53:51 pm »
Skal det ikke være et lite drenshull på begge sider her?
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #115 på: januar 16, 2009, 19:03:08 pm »
jo du har rett. Har bestilt ett frawolfparts Blunker
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #116 på: februar 26, 2009, 01:59:05 am »
Kan noen fortelle meg hvordan de kommer inn i der for å pusse?
kanskje det går å komme til å blåse inni der.. Noen med lure svar?
« Svar #117 på: februar 26, 2009, 08:14:20 am »
De gærneste borrer ut sveisepunktene og tar ut den "louvrede" innerplaten... de litt mindre pirkete lirker vel inn et sandblåsemunnstykke.
« Svar #118 på: februar 26, 2009, 09:20:55 am »
Har du ikkje ein sånn forholdsvis ny kiddo i heimen, då? Han kjem vel på lag inn i mellom der med fingrane..? Tidlig krøkast!  Rekker tunge
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #119 på: februar 26, 2009, 10:11:35 am »
Jo eg har de stort sett i alle størrelser du måtte ønske Freddy.  1-8-16 år Kult
Er ikke sikker på hvilken av de det er mest jobb med.. Rekker tunge
