juli 10, 2026, 22:43:49 pm *
Skrevet av Emne: bytting av eksos på 1600  (Lest 1934 ganger)
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« på: januar 21, 2009, 20:04:24 pm »
jeg driver og skal bytte eksos på bobla, når jeg skal komme til der som potta er festet på insuget må man da ta av det ytre plekket foran motoren??
skal og så bytte motorromspakning, hvor dan gjør jeg det på en enkel måte?
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
ahelgemo
« Svar #1 på: januar 21, 2009, 20:25:15 pm »
skal pakningen byttes tror jeg du må ut med motoren uansett
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #2 på: januar 21, 2009, 21:39:13 pm »
går det an å bytte denne pakningen uten og ta ut motoren?Hæ
noen som vet???
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: januar 21, 2009, 22:46:08 pm »
noen som vet???
Jeg ville svare "nei" på den. Det er ikke engang sikkert at du klarer å skifte den med motoren ute heller... ;-).
Poenget er at motorpakningen er tredd inn i en trang skinne. Gummien skal trøkkes inn i skinnen, og pakningen er lang. Jobben krever bannskap, smøremidler og at skinnen renses godt først. Uten at motoren er ute kan jeg ikke forestille meg at du kommer til på sidene og i torpedoveggen.
Legg merke til hvordan profilen på pakningen skal sitte før du begynner å tre den. Det er teknisk sett fullt mulig å sette den inn opp/ned. Det gjorde jeg. Det var da dette med bannskap tok helt av... ;-)
gudd løkk.
« Svar #4 på: januar 25, 2009, 11:58:32 am »
Bare å bøye opp skinnene litt så glir det veldig lett, så slå med en liten hammer etterpå Glad
« Svar #5 på: januar 25, 2009, 12:43:02 pm »
Bruk zalo-vann eller siliconspray på gummien for å få det til å skli lettere.
