juli 10, 2026, 14:31:53 pm *
Skrevet av Emne: Forgasser  (Lest 3001 ganger)
« på: januar 31, 2009, 23:37:31 pm »
Driver å ser litt på forgasseren her.. 34pict forgasser til 1600..
Lurer da litt på hvordan den skal være når den er "kald" med tanke på choken.
Legger ved bilde, og lurer på hvordan stilling som er riktig, når kald.
Håper dett ble forståelig  Osteaktig
mvh Bjørn
* Gasser 1.jpg (54.97 KB, 800x600 - vist 165 ganger.)
* gasser 2.jpg (55.15 KB, 800x600 - vist 159 ganger.)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: januar 31, 2009, 23:40:47 pm »
Den skal ikke sålangt som på første bilde, det er ikke meningen, såvidt meg kjent
Det er kun de "trappetrinnene" som skal benyttes
« Svar #2 på: januar 31, 2009, 23:43:18 pm »
Oki =)
Så den skal stå på første trinnet når kald  Glad
og så hopper den nedover når spiralfjøra varmes   Osteaktig
Einic
« Svar #3 på: februar 01, 2009, 16:05:21 pm »
Det er et merke på bimetallokket som skal stå ved tilsvarende merke på forgasserhuset.
Dette er grunninnstilling, prøv å regulere litt etter "gefuhl". Grunninnstilling fungerer i de fleste tilfeller.
Det er bare elektrisk element som tar choken av, så sjekk at denne fumgerer. Skal gå helt av etter noen minutter. (Avhengig av lufttemp.)
« Svar #4 på: februar 01, 2009, 18:01:54 pm »
Takker for svar =)
Lite spørsmål til, angående innstillinger..
På bilde: skrue nr 2. skal skrus helt inn, og 2-3 omdreininger ut igjen.
Men nr 1 ?  Hæ
* gasser 3.jpg (18.22 KB, 435x327 - vist 237 ganger.)
« Svar #5 på: februar 01, 2009, 18:35:53 pm »
Tror jeg fant det Blunker
1-1.5 omd ut . Vi prøver og ser  Osteaktig
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #6 på: februar 01, 2009, 18:40:12 pm »
jeg har brukt denne beskrivelsen her:
http://www.msgulfcoastvwclub.org/TechPages/Tech4.html
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: februar 01, 2009, 19:05:21 pm »
Jeg mener at jeg tok 3 omdreininger..
Her er det en oppskrift på 34 pict-3 gasser
* Forgasserjustering 34PICT-3.pdf (102.29 KB - lastet ned 131 ganger.)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #8 på: februar 01, 2009, 19:46:03 pm »
Der ja  Blunker
Hadde den, men manglet bildet, og husket ikke hva som var CO2 skrue osv  Osteaktig
Men har fått satt på plass gasseren og justert litt. Den gikk ivartfall bedre når den var kald! (Bank i bordet)
Så fikk justert litt, og syns den hørtes litt sprekere ut på litt høyt turtall. Så skal ut og testkjøre etterpå Gliser
Blir vel litt mer justering utover tenker jeg  Blunker
« Svar #9 på: februar 01, 2009, 22:14:59 pm »
Såvidt jeg vet, skal den så langt som på bildet.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #10 på: februar 02, 2009, 10:48:34 am »
Solex 34 PICT 3 og tomgangsjustering er teknikkens seier over mennesket!
Min erfaring er at det er lett å stille blandingen for mager. Det er viktig å skru inn Air Correction Valve (CO2-skruen, den minste) slik at tomgangen dropper litt 20-50 RPM, ellers får den for mye luft.
Fra http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource/articles/jetting.htm:
"Air Corrector Jet: The air jet jets AIR, not fuel! So, if you want to lean it out, you go BIGGER on the air jet, and smaller on the air jet if you want to richen it up!"
Ellers er denne grei å lese: http://www.vw-resource.com/34pict3.html#carb
