Hulken
Hardcore type four...
« Svar #210 på: april 01, 2014, 16:41:47 pm » |
Prøv å demonter caliperene foran. stikk en 10mm plate innimellom klossene. Hev caliperene opp slik at de er det desidert høyest punktet i bremsesystemet og luft de der oppe.
Høres ut som en bra ide, hovedpumpa sitter jo montert høyt på 412. Skal prøves!!
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
Reiel
« Svar #211 på: april 01, 2014, 21:03:28 pm » |
Du har vel hydraulisk kløtsj å du ve? Løsne den øverste lufteskruen på calipper og lufteskruen på pumpa til kløtsjen, sett en slange mellomlufteskruene og pump væska igjennom med kløtsjpedalen. Husk og etterfyll og tenk også på at det vil renne over en plass. OG JA.... Volvo-calippere er no drit å lufte
Mvh Reiel
Hulken
« Svar #212 på: april 01, 2014, 21:24:32 pm » |
En slange mellom lufteskruen på hovedpumpa til clutchen og bort på øverste nippel på caliperen? Så pumpe en stund med clutchpedalen? Så gjenta det på den andre caliperen?
Bremsepumpa sitter jo høyt på 412 Reiel, så det som ble nevnt her med å løsne caliperene og heve dem så høyt som mulig er vel også en god ide?
Reiel
« Svar #213 på: april 01, 2014, 21:55:30 pm » |
En slange mellom lufteskruen på hovedpumpa til clutchen og bort på øverste nippel på caliperen? Så pumpe en stund med clutchpedalen? Så gjenta det på den andre caliperen? Jepp... Det har funka på Volvo iallefall...
Bremsepumpa sitter jo høyt på 412 Reiel, så det som ble nevnt her med å løsne caliperene og heve dem så høyt som mulig er vel også en god ide? Gjør det sikkert, har aldri prøvd men i ditt tilfelle ville jeg prøvd alle forslag. Høres desperat ut nå ;-)
Mvh Reiel
Hulken
« Svar #214 på: april 01, 2014, 22:02:27 pm » |
Jepp, betaler flyreisa hjem om du garanterer bra resultat!
Reiel
« Svar #215 på: april 01, 2014, 22:16:52 pm » |
Resultatet kommer hjem neste uke helt gratis
Mvh Reiel
Hulken
« Svar #216 på: april 01, 2014, 23:34:56 pm » |
Om det ikke er ordna innen du kommer så skal du ikke se bort i fra at det kommer en telefon..... 😉
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #217 på: april 02, 2014, 21:43:03 pm » |
det var oki sa hu ;-)
Hulken
« Svar #218 på: april 02, 2014, 21:51:54 pm » |
Se der ja, da kommer det vel en engel på besøk i morra skal du se! Om enn med noe grå vinger..... 😉
« Svar #219 på: april 03, 2014, 07:12:20 am » |
Må vel være bedre en en engel med skjit på vingan
Hulken
« Svar #220 på: april 03, 2014, 08:15:01 am » |
Tar i mot den engel'n her uansett! 😉
« Svar #221 på: april 03, 2014, 09:45:49 am » |
Jeg slet med litt luft i Empi-bremsene mine også. Svampete pedal etter lufting. Tok av caliperen, satt en tvinge på så stempelet ikke fløy ut og vred den slik at luftenippelen ble høyeste punkt på caliperen. Skal ikke være nødvendig å løfte caliperen veldig høyt, bare slik at luften inni caliperen kommer ut.
Hulken
« Svar #222 på: april 03, 2014, 13:05:50 pm » |
Kan nok absolutt være noe av problemet mitt også, så det står på forsøkslista. Får besøk i kveld, fikk en hyggelig sms fra nobrakes i går, hvor han tilbyr sine (bremse-) tjenester.... Så nå lever jeg i håpet igjen!
« Svar #223 på: april 03, 2014, 13:07:10 pm » |
Det var jo rette mannen å få hjelp av.....nobrakes
Hulken
« Svar #224 på: april 03, 2014, 13:28:09 pm » |
Får jo håpe han ikke lever opp til navnet denne gangen....
« Siste redigering: april 03, 2014, 13:34:55 pm av Hulken »
« Svar #225 på: april 03, 2014, 15:43:30 pm » |
Du får gjemme avbiter og vinkelsliper
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #226 på: april 03, 2014, 22:09:26 pm » |
hmm, ble nok som jeg heter dette gitt ;-) sku ikke hatt med egen avbiter ble det sagt
Hulken
« Svar #227 på: april 03, 2014, 22:35:29 pm » |
Shit heller, pleier uansett bare å bruke gassen...
Hulken
« Svar #228 på: april 04, 2014, 20:40:19 pm » |
Vi fant ut såpass at vi ikke har noe tro på at det er luft i systemet. Klossene var dårlige, endel belgg igjen men litt porøst belegg. Skifta de i dag, og det ble noe bedre. Har fått tips om å kjøre litt med den, at det vil bedre seg etter hvert. Fikk også reparert viskere, jordingsledningen som hadde hoppet av på motoren. Langt på vei også med spyler, hadde liv i den men så ga den seg igjen. Biltema, kan jo hende det er problemet? Før hadde alle bilrekvisitabutikkene skikkelige spylerpumper, men men nå var det kun Biltema som hadde inne. Den de skaffet på Mekonomen så helt lik ut. Noen som har tips til en bra universalpumpe?
Jærva
« Svar #229 på: april 05, 2014, 09:14:01 am » |
Så en på et forum en gang som brukte el. bensinpumpe, ikke fordi han ville ha mer trykk, men rett og slett fordi han hadde en el.bensinpumpe til overs. Funka visstnok flotters.
Hulken
« Svar #230 på: april 05, 2014, 12:43:35 pm » |
Tenkte jeg skulle prøve meg med sorte Lykteomramminger, så jeg handla inn en flaske med Plasti Dip. Det er jo så poppis blant ungdommen, så jeg ville også prøve!
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #231 på: april 07, 2014, 08:34:01 am » |
Tøff øyelook  Blend de slik som de ser på bilde med kun tynn stripe igjen
Hulken
« Svar #232 på: april 07, 2014, 08:54:36 am » |
Hehehe, det tenkte jeg ikke over! Men du har helt rett, det ser tøft ut
Lowlife
« Svar #233 på: april 07, 2014, 12:49:26 pm » |
Stridslys er aldri feil, enig med scardeep.
LP kontaktperson:tlf. 90746649. Æren deler jeg gjerne, men skylden er min alene. Ingenting er umulig, det "umulige" tar bare lengre tid. Freedom comes with a cool set of wheels. Member of LP,NO,MDR and SIM.
Hulken
« Svar #234 på: april 07, 2014, 12:57:15 pm » |
Kanskje jeg skulle støpt noen potter jeg kan sette uttapå lyktene til show og banebruk...
scardeep
« Svar #235 på: april 08, 2014, 13:51:52 pm » |
Svart taip funker fint
« Svar #236 på: april 10, 2014, 15:56:34 pm » |
Håhå!  Det hadde vært drittøft
Hulken
« Svar #237 på: april 10, 2014, 16:00:45 pm » |
Håhå!  Det hadde vært drittøft I carbon da kanskje? 😉
Hulken
« Svar #238 på: april 11, 2014, 00:10:38 am » |
Det ble et par sene timer i kveld også, og nå synes jeg faktisk bremsene virker bra! Har ikke prøvekjørt, håper og få tatt en tur i morgen. Fikk også feilsøkt på spyler'n som ble død etter noen trykk, ser ut som den nye pumpa tok kvelden kjapt? Det er den tredje pumpa jeg har kjøpt, de to første røyk i forbindelse med montering. Heldigvis bare billig ræl! Nå prøver jeg og få tak i en bedre pumpe. Monterte også sorte omramminger på lyktene, synes det ble bedre enn sølv - hva synes dere?
forBaust
Bosted: Fevik, Grimstad
« Svar #239 på: april 11, 2014, 09:38:13 am » |
Funker best med sort uten tvil
