august 04, 2026, 16:51:10 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Skrevet av Emne: T-111 en prosjekttråd  (Lest 101303 ganger)
« Svar #120 på: januar 04, 2011, 14:55:48 pm »
Ja tror og at tegningen er riktig. Og da skal stempelet peke samme vei som rotasjonen......Har også studert bobla sin. den og peker samme vei som rotasjonen. Så da skulle det være god fisk...
Det er riktig ja...stemplene skal peke med rotasjonen av trommelen. Da får du også "selvpådragseffekten" ved at båndet på en måte kiler seg mot trommelen.
Jeg monterte mine feil vei og byttet etter en stund - det er enorm forskjell...virkelig overraskende hvor stor forskjell det var.
Og - veldig tommel opp for et artig prosjekt!
« Svar #121 på: januar 14, 2011, 22:55:45 pm »
Da har det blitt litt mere gjort her. Fått bytta til riktige spindler, nå er det senkespindler, det var det vel ikke tidligere. Montert på høyre foran og det gikk veldig greit med unntak av navkoppen. Noen som vet om det er forskjell på den fra skivebrems til trommelbrems? I såfall har eg bruk for 2 stk...
Bak fikk eg og en liten utfordring, Låsinga til håndbremswire på trommelen er snudd på hodet i forhold til originalt. Men da var løsninga å ta lås fra venstre bakhjul over på høyre side og motsatt....
Så en side igjen så er bilen trillbar hvertfall... Glad
« Siste redigering: januar 15, 2011, 00:50:54 am av Endre S » Loggført
« Svar #122 på: februar 19, 2011, 20:20:15 pm »
Her går det ikkje spesielt fort. Bremsene er ferdige, motor sviver meget pent, men har ikkje begynt å mappe noe enda. Felgene er ferdig lakka og alusenter er hentet etter sveising. Så har snart 2 ferdige senter. Ska prøve å montere de sammen snart for å ha litt motivasjon til de 2 siste som er de verste....... Følg tråden på srvwk...
« Svar #123 på: februar 19, 2011, 21:38:29 pm »
Stor blå tommel opp!
« Svar #124 på: februar 20, 2011, 10:58:34 am »
Eg e av den treige typen eg JHU så en blå tommel e sikkert like bra som en vanlig hudfarga tommel.....
Spandere et bilde til dokk i dag, fikk montert sammen en felg i går så her blir det kake i dag.....
« Svar #125 på: februar 20, 2011, 11:09:22 am »
Fantastisk å se disse bildene. De felgene så alt annet enn pene ut når du fikk de  Osteaktig
« Svar #126 på: februar 20, 2011, 11:32:00 am »
Eldig bra Endre! Dette er kjekt å se, og følge med på.
« Svar #127 på: februar 20, 2011, 14:29:56 pm »
Takker for det Glad Mye jobb igjen før dette e ferdig, men det går nå rette veien. Går å lurer på ang dekk og om det e lurt å ha slanger i de siden det e skrudde hjul eller om det e nok å tette godt med Tec7 rundt innfestingen.....
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #128 på: februar 20, 2011, 21:03:41 pm »
Tror jeg ville lagt inn et gummi felgbånd og brukt slange. Mener Trond brukte det dengang bilen var nybygd.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #129 på: februar 21, 2011, 09:35:20 am »
Blir de flotteste hjula jeg har sett. Det oser liksom "craftmanship x svette".
« Svar #130 på: mars 17, 2011, 21:20:11 pm »
Endelig ferdig å gjett om eg e glad for det. Ca 20 timer pr felg har eg funnet ut. Så eg trenge en nye hobby.....
Lurer på om det blir kjøretur snart..... Skal vri på gummi i morgen hvis helsa holder...
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #131 på: mars 17, 2011, 21:41:34 pm »
kongen av alu polering !!!!! ser godt ud.. glede meg te å sjå di på bilen ja:)   felg porno dette Rekker tunge
« Svar #132 på: mars 19, 2011, 15:22:58 pm »
Sjøl om helså svikte av å te så må ting bli gjort.....
« Svar #133 på: mars 19, 2011, 16:30:01 pm »
 Sjokkert Kult
« Svar #134 på: mars 19, 2011, 17:05:44 pm »
Minner meg om Tjøme på tidlig nittitall... Grattis!!!
« Svar #135 på: mars 21, 2011, 00:36:32 am »
Gratulere til både bil og eier. Flott og se disse sammen igjen.
« Svar #136 på: april 16, 2011, 22:44:28 pm »
Takker for kommentarer. Har nå hatt et par turer og er overasket kor godt eg har truffet med bremsene, for det var eg spent på.....motor fungerer og bra og hvis alt går etter planen blir det en tur med mapping i mårå.....
Nyvaska og nypolert.......Herligt ver her på vestlandet.....ka meir kan me ønske oss då....
« Svar #137 på: mai 02, 2011, 20:55:24 pm »
En liten oppdatering.
Har hatt en tur å fått mappet med lambda. Kjørte i ca 10 minutt med variert kjøring. Motor fungerer meget bra og går fint. Veldig bra moment på lave turtall så dette er en god crusingmotor, noe som passer meg fint:-)
Holder nå på med å lage nye spacere foran, 16mm tykke i stedet for 8mm. Dette for å løse problemet med navkoppen, siden det er så dype nav i tromlene foran.
Ellers skal d ikkje gjøres så mye annet enn å kjøre.......
bug tech
« Svar #138 på: mai 03, 2011, 11:26:23 am »
Jeg mener og huske at der ikke var spacere forran på den når Dahl hadde den, jeg tror vi kutta nav koppene så de ikke bygde så mye utover. Bak mener jeg det var 8-10 mm spacere, men jeg kan også huske feil, det begyner og bli noen år siden.
Morro og se felgene tilbake på bilen, dette blir bra.
« Siste redigering: mai 03, 2011, 11:34:46 am av bug tech » Loggført
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
« Svar #139 på: mai 03, 2011, 12:12:28 pm »
Ja han eg kjøpte bremser og felger av nevnte at det var noe custom navkopper på. Men eg fikk nå med 4 stk spacere på 8mm hver så regner med det var et for hvert hjul. Nå har bilen fått en 2" kortet forstilling, noe som er ca en halv tomme smalere enn den som stod på. Derfor så velger eg å space ut litt til for å slippe å kødde med navkopper. Eg har også satt på andre alu navmutter (store) som også bygger litt. I stedet for de 2 små mutrene som er et tålmodighetsprosjekt å få til. Så eg er nok litt fan av å forenkle ting, men syns det er greit å kunne bruke standard deler......
« Svar #140 på: juni 19, 2011, 11:44:15 am »
Å nå når det begynte å bli kjekt å kjøre med ragtoppen oppe så skulle det brått stoppe Trist
Merket i går at bilen var så merkelig på veien. Litt lyder og den beveget seg litt sidelengs bak ved jevn kjøring. Så eg ga den et dytt sidelengs da eg kom heim og joda......bakre høyre trommel helt løs.....godt at eg kom meg heim hvertfall. Demontert i dag og finner dette....
Ikkje mye igjen her nei.....men heldigvis ingenting annet ødelagt Glad
Disse er jo utskiftbare så eg trenger nye splines.....å det e vel hyllevare......HJELP!!!!
« Svar #141 på: juni 19, 2011, 13:54:32 pm »
Kjipt, jeg hadde samme problemet på formula vee, kjøpte nye tromler. Turboroadster hadde forrige eier og gjort samme feil.. 36mm mutter var strammet for lite. 360nm er MYE. Har du strammet med 35kg?
Eddi
« Svar #142 på: juni 19, 2011, 14:17:04 pm »
Ka har eg sagt om å ta i mot mekketips fra Håkon!  Osteaktig  Osteaktig
« Svar #143 på: juni 19, 2011, 15:25:57 pm »
Strammet med momentnøkkel ja, så noge meir lurt svar har eg ikkje på den Trist
Trur eg og bare kjøper nye tromler Blunker
« Svar #144 på: juni 19, 2011, 18:12:56 pm »
muligens ein sjangs å stjela splines frå ein org trommel? kappa av mest mulig å dreia ned etterpå? sugbart ivertfall..
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #145 på: juni 20, 2011, 20:33:47 pm »
Så litt hjemmelaget ut, er det det?
Marius
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #146 på: juni 20, 2011, 21:52:26 pm »
Synes det ikke så helt "trygt ut" jeg.. Kan da umulig være std. dette her? Ser da ut til at det er brukt små umbraco sett-skruer inni der  Øyerulling  Vet ikke helt om det så mange som hadde synes det hadde vært trygt og kjøre rundt med det der men... Tanken har nok sikkert vært god den, men med 36 kg moment og press + varme fra trommel osv osv.  Øyerulling skeptisk!
Hvis jeg ikke husker feil så skal da splines på orig. 356 være lik på bobla. Må være at splines har vært dårlig/ defekt som har gjort dette her vel ..
Sikkert noen her på forumet som vet mere om dette, men det er jo klart at slike trommler ikke vokser på trær og er vel ikke akkurat billige heller.
« Siste redigering: juni 20, 2011, 22:00:13 pm av Jærva » Loggført
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #147 på: juni 20, 2011, 23:47:05 pm »
Splines er støpegods...
Ny koster hele dressen! En overhalt får en for "bare" sjorta og slipset :-)
Ny: http://www.nlaparts.com/store/rear-brake-drum-356b-p-2567.html - $1295
Overhalt: http://www.nlaparts.com/store/rear-brake-drum-356b-remanufactured-p-3169.html - Bare $429
Jeg har brukt for mye tid på Porsche 356 ser jeg av lenkene jeg har lagret...
Vurderte 356 bremser da jeg satte inn 356 motoren i 54'en min :-)
Metoden med setskruer er brukt tidligere den..
"Ray Litz (Competition Enginering) used to replace the spline hubs and used 4 set screws to secure it in the drum"
Og om en søker på diverse 356 forum så virker han å være en respektert kar :-)
Kanskje et alternativ å sende trommlene til denne karen?
http://www.mwthemachineshop.com/photo.html
Viser litt i bilde arkivet sitt hvordan han reparerer
« Svar #148 på: juni 22, 2011, 09:23:03 am »
Slitasjen komme av senkninggraden, så fiksen burde jo ideelt være slik at den kan gjentas senere.
« Svar #149 på: juni 22, 2011, 10:16:10 am »
Denne løsningen har tross alt stått på i 20 år,om bugtech eller andre gjorde noe i sin tid får eg kanskje svar på engang og hva som er årsaken til at det nå er utslitt får være et mysterium..... og av og til er jo noe hjemmemekk også gode løsninger Blunker
