Turbo Haraune
« Svar #90 på: mai 24, 2009, 23:48:35 pm » |
jeg håper noen av de fantastiske " store " fra østlandet tar med seg bilen ut til banekjøringen og viser oss Vestlendinger hvordan det skal kjøres på bane,,,men vent , det er jo svinger der ute på Reve og da klarer jo ikke østlendingene å snu rattet siden de er låst i rattlåsracing posisjon hele året rundt  På an igjen :-) ingen av de våger!
Håkon
« Svar #91 på: mai 25, 2009, 08:47:08 am » |
Diskusjon bane VS drag kan dere ta via telefon, PM eller mail. Dette temaet var ferdig diskutert for lenge lenge siden! Vi skal ikke se mer diskusjon eller "erting" i denne tråden. PUNKTUM!
Turbo Haraune
« Svar #92 på: mai 25, 2009, 10:38:50 am » |
2stk som helt sikkert skal kjøre. så blir det vel litt oppvisning med ræsar buggyen
« Svar #93 på: mai 25, 2009, 14:49:20 pm » |
selvfølgelig skal eg kjøra vis bilen er ferdig til treffet. Tar med damå og så hu kan sitta å skrike litt
Jon T
« Svar #94 på: mai 25, 2009, 19:54:54 pm » |
Du skal ikke se bortifra at noen bergensere vil prøve seg, men antall er ukjent så langt!
Håkon
« Svar #95 på: mai 25, 2009, 21:15:26 pm » |
Det blir garanter flere, du kommer til å bli overrasket
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #96 på: mai 25, 2009, 23:00:52 pm » |
Ser frem til en fin helg på Bore iår. Dette blir et supert treff. Ber alle interesserte og nølere ta en kikk på siden vår, www.srvwk.com
T1 1963 T1 1974 -03
Eddi
« Svar #97 på: mai 27, 2009, 07:45:56 am » |
Nå er det ikke lenge igjen  For de av dere som har planer om å kjøre på banen, har vi en liten liste meg ting som må være iorden med bil og fører pluss litt annen info. Ikke noe hokkus pokkus dette men greit å vite.
(14.17 KB - lastet ned 301 ganger.)
« Siste redigering: mai 27, 2009, 07:48:08 am av Eddi »
« Svar #99 på: mai 27, 2009, 09:04:27 am » |
De var bra. Godt jobba
Håkon
« Svar #100 på: mai 27, 2009, 14:45:20 pm » |
Her er en liten sjekkliste på ting som må være ok før du kan begi deg ut på banen i PDF format
(189.88 KB - lastet ned 305 ganger.)
« Siste redigering: mai 27, 2009, 14:47:47 pm av Håkon »
EBB
NORGES RASKESTE VW LUFTKJØLTE BUGGY !
« Svar #101 på: mai 27, 2009, 16:05:24 pm » |
@Eddi Må jo bli stort å få ett av disse klenodiene av statuetter på hylla etter treff. Flotte var de rett og slett  @Håkon Hvis det skulle være noe ytterligere spørsmål rundt selve banekjøringen utover detaljer du har i dette skrivet så bare spør
Håkon
« Svar #102 på: mai 27, 2009, 20:11:14 pm » |
@Håkon Hvis det skulle være noe ytterligere spørsmål rundt selve banekjøringen utover detaljer du har i dette skrivet så bare spør   Skrivet skrevet av ....EBB
« Svar #103 på: mai 27, 2009, 20:47:41 pm » |
Det var en behagelig overkommelig sjekkliste  Men jeg har sikkerhetsbelter i baksete som jeg pleier å stramme helt inn til bakseteryggen, tror du da høyttalerkassen kan stå montert? (Tror bilen må ristes opp/ned for at den skal flytte seg)
Turbo Haraune
« Svar #104 på: mai 28, 2009, 00:03:38 am » |
Det var en behagelig overkommelig sjekkliste  Men jeg har sikkerhetsbelter i baksete som jeg pleier å stramme helt inn til bakseteryggen, tror du da høyttalerkassen kan stå montert? (Tror bilen må ristes opp/ned for at den skal flytte seg)  og hvilken vei tror du bilen ender når du går sidelengs i sandfella? Kan du ikke bare bolte fast kassen om du ikke vil ta den ut? Jeg tør ivertfall ikke ha løse ting i bilen....
« Svar #105 på: mai 28, 2009, 01:00:23 am » |
Tror ikke eg har klar bilen i tide vis jeg ikke får tak i en ny person som kan kun spraye bobla for 5k. Kan eg kjøra min golf 2 på banen i stedenfor?
Håkon
« Svar #106 på: mai 28, 2009, 07:37:07 am » |
Nei. Dette er kun for folkevogner dvs T1,T2,T3,T4. Men er lovlig med ombygd til vannkjølt Lakk bilen selv så sparer du noen kr! Viktigste er at du stiller på treff i bobla, uansett lakk eller ikke.
« Svar #107 på: mai 28, 2009, 08:26:20 am » |
Har kjørt gjennom rekkverket på ei bru og landet på taket i ei elv for noen år siden, og har erfart da at det finnes mange løse ting i en bil ja (Forøvrig er det en opplevelse du fort blir lei av.  ) Tror jeg fjerner alt jeg...
« Svar #108 på: mai 28, 2009, 17:31:40 pm » |
Nei. Dette er kun for folkevogner dvs T1,T2,T3,T4. Men er lovlig med ombygd til vannkjølt Lakk bilen selv så sparer du noen kr! Viktigste er at du stiller på treff i bobla, uansett lakk eller ikke. Stiller opp med bobla selv om eg ikke har lakk, men må være fint vær, har brukt over 100timer på pussinga så vil bruke di få kronene på å få den proff lakka i lakkboks, har ikke utstyr eller noe selv så det er uaktuelt å gjøre det selv. Blir nok prøveskilt eller ikke skilt på treffe
« Svar #109 på: mai 28, 2009, 23:00:47 pm » |
Nei. Dette er kun for folkevogner dvs T1,T2,T3,T4. Men er lovlig med ombygd til vannkjølt Lakk bilen selv så sparer du noen kr! Viktigste er at du stiller på treff i bobla, uansett lakk eller ikke. Stiller opp med bobla selv om eg ikke har lakk, men må være fint vær, har brukt over 100timer på pussinga så vil bruke di få kronene på å få den proff lakka i lakkboks, har ikke utstyr eller noe selv så det er uaktuelt å gjøre det selv. Blir nok prøveskilt eller ikke skilt på treffe  Hvis du har tenkt å dra ut bobla som er klar for lakk gjør du noge dumt. Gjer den heilt ferdig du før du drar den nogen plass. Vi klarer nok å vente.....Så sparer du heller de kronene på frakt/reg te lakkereren........
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #110 på: mai 29, 2009, 00:29:05 am » |
Hvilke klasser har dere under utsillingen ?
Eddi
« Svar #111 på: mai 29, 2009, 08:25:03 am » |
T1 T2 T3 - 4 - kg Toppløs Elste bil Ombygd Folkets valg juriens valg Lengst kjøring
« Svar #112 på: mai 29, 2009, 09:54:39 am » |
Nei. Dette er kun for folkevogner dvs T1,T2,T3,T4. Men er lovlig med ombygd til vannkjølt Lakk bilen selv så sparer du noen kr! Viktigste er at du stiller på treff i bobla, uansett lakk eller ikke. Stiller opp med bobla selv om eg ikke har lakk, men må være fint vær, har brukt over 100timer på pussinga så vil bruke di få kronene på å få den proff lakka i lakkboks, har ikke utstyr eller noe selv så det er uaktuelt å gjøre det selv. Blir nok prøveskilt eller ikke skilt på treffe  Hvis du har tenkt å dra ut bobla som er klar for lakk gjør du noge dumt. Gjer den heilt ferdig du før du drar den nogen plass. Vi klarer nok å vente.....Så sparer du heller de kronene på frakt/reg te lakkereren........ Som sagt så må det være heeelt knusk tørt for at jeg tar den utav garasjen,. Men har så lyst til å kjøra på revebanen (i allefall sitta på), så noe må ordnes...
« Svar #113 på: mai 29, 2009, 12:30:19 pm » |
T1 T2 T3 - 4 - kg ToppløsElste bil Ombygd Folkets valg juriens valg Lengst kjøring Yess!! wet tshirt også?
« Svar #114 på: mai 29, 2009, 12:32:11 pm » |
Da har jeg fått bekreftet at kjøring på banen blir med 50hestern. Så kan jeg heller se om det blir forskjell i rundetida ved en senere anledning
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #115 på: juni 01, 2009, 16:40:17 pm » |
får du ikke klar bilwen med ny motor til da ? skulle ikke du til andersen racing nå snart? buggy min har fått noen opp dateringer motormessing og eksos messig  (ny motor)
« Svar #116 på: juni 02, 2009, 21:13:09 pm » |
Kåra valgte ponnyexpressen fra junaiten fordi det var mye billigere. Dermed er ny tidsplan 29.juni. Jeg stresser ikke med det. Den som venter på noe godt... Ikke fikk jeg delene fra Jøran heller før, de er visst på vei hjem nå. Så det ser ut til at jeg setter bilen på Spydeberg, reiser på ferie, og henter den når jeg kommer hjem til Noreg. (Midten av Juli.) Men satser på å overlade bensinpumpa og kjøre livskiten ut av 50-70hk. Må spare nok motor igjen til at jeg kommer meg frem til Andersen da  Men det så spenstig ut prosjektet ditt...
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #117 på: juni 03, 2009, 21:48:59 pm » |
Få denne linken på topp igjen. Dette treffet blir supert, med banekjøring +++++. Ser frem til å se alle slags luftkjølte denne helgen, spesielt på banen. Vi legger opp til skikkelige forhold hele helgen. Dette treffet slår alle tidligere treff på Bore. Ta med badeklær (eller ei), surfebrett og ellers det du må ha av strandsaker. Husk at treffplassen ligger på Borestranden som er 3 km lang, se bilde. Bare dette burde friste.
T1 1963 T1 1974 -03
Håkon
« Svar #118 på: juni 03, 2009, 23:10:59 pm » |
Alle utenbys ønskes velkomne med fellescruzing. Det vil si at vi kjører mot dere som kommer utenbys og tar følge med dere til Bore.
Fredags kvelden kl.19-20 har vi avtale med Bergens-gjengen, vi møter de ved Rennfast tunnellen.
Dersom dere har ønsker om en fin velkomst, og samkjøring til Bore, gi beskjed så stiller vi.
« Svar #119 på: juni 04, 2009, 08:16:59 am » |
Jeg kan plukke opp de som kommer sør for Egersund, så kan vi cruise sammen til Bore. Foreslår å møtes på Ben`s Kafe. Bare gi meg et vink om hvilket klokkeslett som passer for dere.
