august 05, 2026, 09:36:49 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: "Hanshugo" skal tilbake på veien......  (Lest 31845 ganger)
TomR
« Svar #60 på: juni 15, 2010, 23:11:53 pm »
Gode nyheter dette Kim!!  Gliser Stau pau!
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« Svar #61 på: juni 15, 2010, 23:15:25 pm »
Takk takk Tommelise.
Har også fjernet litt lakk med litt lut lurium. Fikk av 2 strøk og navnet på bilen sa seg sjøl til slutt. Bilder før og etter litt malingsfjerning.
* samba1.JPG (45.82 KB, 570x428 - vist 598 ganger.)
* samba2.JPG (55.25 KB, 570x428 - vist 644 ganger.)
* samba3.JPG (48.5 KB, 570x428 - vist 560 ganger.)
* samba4.JPG (51.4 KB, 570x428 - vist 536 ganger.)
Proud member of AGDERVWKLUBB
Hans
« Svar #62 på: juni 15, 2010, 23:29:43 pm »
gratulerer med tak og fornyet gnist samt bra navn Blunker
(synd du har opplevd gribber .. )
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #63 på: juni 15, 2010, 23:33:37 pm »
Tja.. Dette blir vell SCC materiale i år?
Lykke til videre i prosjektet!
« Svar #64 på: juni 15, 2010, 23:57:07 pm »
Godt det blir litt fremgang i prosjektet.. Lykke til.
« Svar #65 på: juni 16, 2010, 00:29:56 am »
Når ting går nedover, og i dette tilfellet veeldig langt ned i avgronnen.. so kan da berre gå oppøve igjen!
Ein katastrofe med taket ja, visar berre att folk må tenka godt og vel og førevar på korhen og korleis dei lagrar klenodia sine!
Men ivertfall, grattulera med nytt tak og nytt håp! Sjølv om du måtte heilt til florida for å finna da.. So då e da berre å sei lokka til, og kjøyr på! Glad
(Og vist da dårliga taket skulle visa seg å ikkje verta brukt til noko so kan eg hjelpa deg med å verta kvitt da)
« Svar #66 på: juni 16, 2010, 10:10:24 am »
Flott at det skjer noe med denne igjen, dette er vi mange som gleder oss til å følge med på! Tror nok en god del busser er hugget for mindre skader enn dette, men når det kommer slike løsninger på plass er det bare å gi gass!
Om det kan være til inspirasjon, her er en belgier som har gjort takjobben (++) på en panel. Lykke til, Kim!!
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,1075.0.html
Fra
til
vwfreak
« Svar #67 på: juni 17, 2010, 09:19:08 am »
Takk for oppmuntringene og link ang tak.
Har kjøpt inn diverse til understellet på denne. Blir ikke helt originalt, men vil ha noe som gir best mulig kjøreglede samt vil kunne holde flyten i trafikken.
Red9design forstilling var en sånn "må ha" ting. Synd det ikke er Tuv med for da kunne de levert mange i norge blant annet.
* red9design.JPG (65.87 KB, 548x411 - vist 646 ganger.)
vwfreak
« Svar #68 på: juni 18, 2010, 09:47:49 am »
Angående bakstilling, så vurderte jeg tre muligheter.
1. Original irs fra boble samt deler fra creative engineering
2. Type 3 bakstilling ala Knasten
3. 944 bakstilling.
Grunnen fr disse valgene er att jeg skal ha irs bak og 091 busskasse med 40% sperre. Grunnene kommer etterhvert.
Slik situasjonen er nå er det bare planlegging. Får forhåpentligvis litt mer fritid fra høsten og satser på å begynne seriøst da.
Valget ligger pr dags dto på 944 bakstilligen. Planen var da å skjære ut torsjonen bak og sveise inn hele fra 944. 944 har jo enkelte fordeler originalt, men kan flyttes over til boble. Den har justerbare fjærblader samt har planer om å bruke alu bærearmer bak. Har kjøpt inn den korte versjonen fra pre 1987 turbo. Eneste forskjellen på disse er hub.
Så kommer det store spørsmålet. Noen som vet om det finnes papirer for Irs på buss???
Vurderer også å skrive søknad til vegvesenet før jeg begynner. Hvem har erfaring samt hvordan???
* bakstillinger til samba.JPG (33.72 KB, 428x321 - vist 515 ganger.)
RZR Sune
« Svar #69 på: juni 18, 2010, 14:16:48 pm »
Godt å se at du er godt i gang Kim! Lykke til og hold oss oppdatert.
Sune
vwfreak
« Svar #70 på: juli 19, 2010, 19:01:48 pm »
Har i det siste nappet ut motor og girkasse av bilen. Girkassa skal forhåpentligvis leve videre i en bajas buggy.
Har drevet å prøvemontert aluarmene fra tidlig 944. Hadde belaget meg på å bytte ut hele torsjonen, men ser ut til att det er bortkastet. Blir å modifisere fjærplatene som stod originalt på splittbussen til like som 944 for å få justeringsmulighet. Ellers så sveiser jeg brakettene fra indre feste til bærearmene fra 944 direkte på . ut fra målene jeg har så skal det gå finfint.
Felgene er polerte 17 toms fuchs
* motor og gir ute av hanshugo.JPG (106.43 KB, 730x548 - vist 495 ganger.)
* 944aluonhanshugo.JPG (93.28 KB, 730x548 - vist 487 ganger.)
* 17fuchs.JPG (82.99 KB, 730x548 - vist 496 ganger.)
« Svar #71 på: desember 29, 2011, 02:16:22 am »
Any news ? Blir det nok en samba på veiene igjen ?
Sider: 1 2 [3]
