august 03, 2026, 01:58:24 am
Fordeler vridd 90 grader i forhold til Bugme-filmene
Emne: Fordeler vridd 90 grader i forhold til Bugme-filmene (Lest 2066 ganger)
Rakel
mars 29, 2009, 00:34:01 am »
Ut i fra BugMe filmene, så ser jeg at rotor peker frem og til høyre når han justerer tenningen (7,5grader) og rotor peker mot plugg nr 1.
Problemet er at min plukk nr 1 er når rotor peker bak til høyre (og da treffer 7,5grader BTDC) splitten i motorblokken.
Hvorfor er det slik, og skal det være det?
Stein.H
Bosted: Sandefjord
Sv: Fordeler vridd 90 grader i forhold til Bugme-filmene
mars 29, 2009, 01:28:10 am »
Fordeleren din står feil sikkert vært ute engang og satt feil ned igjen
Tlf 92062314
mars 29, 2009, 01:36:26 am »
Er vel ikke skadelig?
Har bytta fordeler selv, og trodde man bare kunne sette den ned en vei..
Min motor går i allefall helt fint ( se bort fra litt feil dysing), starter og stopper fort.
Studenten som skal bygge muskler:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,33902.0.html
Subasika'en til Dalland:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,74341.0.html
anders.
Bosted: tønsberg
mars 29, 2009, 01:44:03 am »
man får bare satt den en vei nedi , det er en " feil " men ikke no og bry seg om
1 up
mars 29, 2009, 09:19:44 am »
Var det jeg og trodde, byttet til 009 fordeler så måtte liksom utav med hele...
så lenge tennkablene står i riktig rekkefølge går det fint
wide5
Bosted: randaberg
mars 29, 2009, 22:48:35 pm »
Noen sent produserte 1300 motorer har dette orginalt.
Det er jo bare snakk om hvordan fordelerdrevet er satt ned. Om det står sånn, eller sånn er jo ett fett. Man får kun satt ned fordeleren på en måte uansett. det eneste som er viktig er å ha klart for seg hvor plugg nr en skal kobles.
Flytta nettopp fordelerdrevet til en kompis to tenner, for å få plass til noe greier. Ikke noe problem det. man må bare følge på med resten.
Men er det en 1300 AB motor, kan det være at den har vært sånn hele tiden.
Har vært borti fler av denne typen hvor rotoren peker bakover mot viftehuset når #1 stempel er i tenningsposisjon..
Petter'n.
petter@laugerud-rorservice.no
tlf: 91893456
