august 06, 2026, 03:28:28 am *
Skrevet av Emne: Hvor mye lystgass tåler en std 1300???  (Lest 19756 ganger)
n2o
« på: april 07, 2009, 17:58:34 pm »
Denne tråden er KUN for die-hard lystgass fans........og alle andre som har lurt på hvor mye lystgass en std  1300ccm type1 motor egentlig tåler. Målet med prosjektet er en høy 13 sekunder på SCC....hvis ikke noe går til helvete før det Gliser
Hvis noen lurer på hvorfor vi gjør et slikt prosjekt, så er svaret såre enkelt: man blir aldri for gammel til å leke med biler....i tillegg er det samfunnsopplysning om hvor enkelt og effektivt lystgass er...
Oppskrift:
- 1 stk matt-svart 1964 boble
- 1 stk meget slitt 1300ccm motor
- 1 stk Pro-Race Fogger lystgass anlegg 50-250HK (justerbart)
- Bormaskin, gjengetapp og støvsuger
- Div håndverktøy
- 1 kanne kaffe
1. Bolt fast lystgassflasken under panser.
2. Bor hull i innsug og bruk medfølgende NPT gjengetapp
    (-bruk støvsuger mens du borrer slik at ikke for mye spon havner i motoren)
3. Monter dyser i innsug, solonoider på viftehus og koble til rørene for fuel og n2o
4. Monter ekstra bensinpumpe med regulator som forsyning til lystgassanlegg
  (-husk det er bensin som gir effekt, uten ekstra bensin ingen effektøkning)
5. Koble det elektriske anlegget, inkl trykkmåler til fuel og n2o....
6. Drikk kaffe...... Blunker
Så var det klart for Test and Tune.....eller Tune and Test
Tune:
- n2o dyser=20
- fuel dyser=18
- Bensintrykk 6psi
- Lystgasstrykk 950psi
I følge teoretiske beregninger gir dette en tilleggseffekt på 58HK, og en moment økning på over 100nm....
Tenning og plugger er standard fra forrige årtusen
Test:
Start på første, legg rolig over i andregir....flat pedal.....4000rpm.....trykk på lystgass knappen......først ingen respons.......så KABOOM
Hva i h....... Hæ
Ingen panikk folkens, kun luft i lystgass slangen, slik at eksosanlegget ble fylt med bensin for så å bli antent.....fikk renset eksosanlegget og 5,2 på richters scala
Tømmer så slangen for luft, og prøver igjen....
Første gir, andre gir flat pedal....4000rpm...inn med knappen .....Kaboom..putre....kabom..., tredje gir...inn med knappen.....wrooom...wow hva skjer..turtallet øker raskt, men ingen respons i bilen...
Hva i h.....Hæ
Ingen panikk folkens, kun en 180mm std clutch som ikke tålte over 100nm ekstra.
Kjøler ned clutchen, prøver igjen, nå fra første gir.
Første....4000rpm...inn med knappen.....Wroom....andre gir...wroom.....tredjegir.....tomt for clutch...
Ear to ear grind......nitrous makes you smile... Osteaktig   please try this at home... (men følg instruksjoner, veitrafikkloven og sunn fornuft)
Stay tuned for oppdateringer etter at ny clutch er på plass......more pictures and movies comming soon.
Noen som vil gjette på hva som er neste "on the list of destruction"?
Luftfilteret er forøvrig i fra Biltema, og er montert med en PVC rør-overgang 75-50mm levert av Notodden Rørlegger forettning....
* Svart_matt.jpg (97.05 KB, 1000x751 - vist 472 ganger.)
* sliten 1300.jpg (97.32 KB, 500x376 - vist 620 ganger.)
*  (82.74 KB, 500x376 - vist 526 ganger.)
* Solonoider.jpg (56.57 KB, 500x376 - vist 598 ganger.)
* Under_the_hood.jpg (46.9 KB, 500x376 - vist 445 ganger.)
* Panel.jpg (52.23 KB, 500x376 - vist 607 ganger.)
« Siste redigering: april 07, 2009, 20:32:22 pm av n2o » Loggført
Endre D
« Svar #1 på: april 07, 2009, 18:58:16 pm »
Fantastisk lesning! Osteaktig
Røten bay - be gone!
« Svar #2 på: april 07, 2009, 19:14:05 pm »
FANTASTISK! Endelig et skikkelig friskt vårpust på forumet!!!!! GO ROAR!!!  Gliser
« Siste redigering: april 07, 2009, 19:27:11 pm av JS » Loggført
« Svar #3 på: april 07, 2009, 19:17:21 pm »
Stolryggen riiiker ?  Gliser
forøvrig helt enig med ED og JS Osteaktig
V-111
Bosted: Grong
« Svar #4 på: april 07, 2009, 19:22:27 pm »
Ta med kamerea neste gang. HotRod gjorde en lignende test runt 95/96... De slet med å få tenning til å fungere. Tro hva forbrenningstrykket er med full spiker...
« Svar #5 på: april 07, 2009, 19:23:13 pm »
Det neste bør være at testene filmes. Blunker
« Svar #6 på: april 07, 2009, 19:26:43 pm »
helt enig med vw54 her ja. detta er sykt rått Glad  å Roar skal hilse fra Ole Aanestad fra den kongelige mynt (bytta jobb nå da)
n2o
« Svar #7 på: april 07, 2009, 19:58:17 pm »
Er ikke alene om dette....Borgar alias Matt-Svart "donerer" bil og motor........
n2o
« Svar #8 på: april 07, 2009, 19:59:50 pm »
Her snakker vi Biltema blåcoil og denso plugger med 0.4 åpning......og nyfila stift.
n2o
« Svar #9 på: april 07, 2009, 20:02:18 pm »
Comming soon...
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #10 på: april 07, 2009, 20:40:01 pm »
Hva er det du har lurt Borgar til nå da Gliser
Eller var han kanskje ikke så vanskelig å lure Gliser
André
Det du gjør, gjør det fullt og helt, ikke stykkevis og..
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - 1959 Karmann Ghia Lowlight
     - Fiberfab Aztec gt
« Svar #11 på: april 07, 2009, 23:25:45 pm »
gøy!!
faktisk synes jeg sånne prosjekter noe av det artigste  Rekker tunge
kjør på!
neste ting som går føyka , når du har begynt å mate på skikkelig , tipper jeg er stempler (tenningsbank) hvis du ikke trikser til tenninga .
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #12 på: april 07, 2009, 23:40:08 pm »
Utrolig gøy at noen finner på sånt som dette. Osteaktig. Håper på en liten filmsnutt Osteaktig
http://www.sccevent.com/
« Svar #13 på: april 07, 2009, 23:50:28 pm »
Beste påskelektyren jeg har lest. Noen pakker sekken med kvikk lunsj, appelsin og klister mens andre er fornuftige. Hold oss oppdatert. Og tilbake til påskequizen, så lenge du ikke leaner den ut så holder den et godt stykke.
« Siste redigering: april 08, 2009, 09:14:52 am av BeetleBug » Loggført
« Svar #14 på: april 08, 2009, 07:16:30 am »
Fantastisk! (Minner dukker opp, økte til 1,6 i ladetrykk på -77 Rekord fordi jeg hadde ny maskin stående..)
folkevogn
SCC Event.
« Svar #15 på: april 08, 2009, 08:14:34 am »
Må bare føye meg inn i rekken her, helt konge Gliser Dette er humor på høyt plan
Hva koster egentlig dette systemet, eller hva kunne det ha kostet? snakker vi "ekstrem cheap`o trimming av en gammel sliter" ?
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #16 på: april 08, 2009, 08:25:19 am »
Forfriskende  Gliser
Reiel
« Svar #17 på: april 08, 2009, 09:19:17 am »
Detta var konge... Beste Påskekrimmen på lenge... Osteaktig
Reiel
« Svar #18 på: april 08, 2009, 09:29:47 am »
Dette var morro, veldig inspirerende lesing :-)
n2o
« Svar #19 på: april 08, 2009, 11:30:43 am »
Anlegget koster ca 700 usd.....i tillegg må man ha bensinpumpe+regulator.
Trykkmanometer fuel/n2o, varmeteppe til flaske og purgeventil er tilleggsutstyr som med fordel bør være med på handle listen....
Totalt er det utstyr for ca 10.000 i "svart-matt", og med et potensiale på 250HK Gliser er det "a lot of BANG for the bucks"
n2o
« Svar #20 på: april 08, 2009, 11:33:43 am »
André
....ikke veldig... Gliser
n2o
« Svar #21 på: april 08, 2009, 11:40:36 am »
Ny clutch er underveis, og vi plukker frem noen andre dyser.....
På neste test vil vi prøve en splitt på 24/22 (n2o/fuel), og med 950psi lystgasstrykk og 6.5 psi bensintrykk skal dette gi 90 HK.....
N/F-Ratio blir da på 5,58 og er en "safe" blanding.....
tekken
« Svar #22 på: april 08, 2009, 21:34:59 pm »
Roar,driver du å sniktrener til første løpet? Blunker
63 notch
67 fastback
n2o
« Svar #23 på: april 09, 2009, 07:26:09 am »
...neida..æresord.. Blunker
« Svar #24 på: april 09, 2009, 10:14:34 am »
fines det noe formel på dette?
hva med lystgass og E-85??
Sonic
« Svar #25 på: april 09, 2009, 10:58:40 am »
Kuuuuullt , herlig prosjekt , holder på med samme , og har overhodet ingen anelse om hva man kan forvente mht levetid,effekt
mm.fölger med  Gliser
Allt holder vel noen minutter , så raser vel svakeste ledd kostant  Hæ
Erich
n2o
« Svar #26 på: april 10, 2009, 08:55:20 am »
Ja, men den er realtivt komplisert....bruker "nitrous master software" jeg....
Lystgass og E-85 går fint....mye høyere bankemotstand og mindre kritisk til blanding.
« Svar #27 på: april 10, 2009, 10:46:08 am »
ja man tenker vel litt turbo når man kjører gass.
n2o
« Svar #28 på: april 11, 2009, 14:57:10 pm »
Nei....man tenker gass når man kjører turbo Blunker
Get the priority straight....
« Svar #29 på: april 11, 2009, 18:14:22 pm »
så tenningsbank ,raskere forbrenning , dra ned tenning pga bla.a  høyere fyllingsgrad  trengs ikke ved gass da?
for man tilfører jo mere oksygen/benzinblanding pr sylindervolum så det er jo en form for "overladding"
da lystgass vel inneholder ca dobbelte mengden oxygen som luft(hvid jeg ikke husker feil i farta)
« Siste redigering: april 11, 2009, 18:16:43 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
