juli 10, 2026, 08:00:12 am *
Skrevet av Emne: T4 motor ut av -74 Buss?  (Lest 1522 ganger)
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« på: april 22, 2009, 23:04:06 pm »
Noen som vet hvilke deksler/prosedyre som er den enkleste/rette måten å ta ut en slik motor? Er det forskjell på om det er automatgir?
Mvh Olav
91751818
T2 74 org. camping 1,8 automat, T2 75 panel van, T2 77 panel van
mitt tlf nr er 91751818
Syncronaut
« Svar #1 på: april 22, 2009, 23:11:30 pm »
Listen er lang... En Bentley-manual bør du skaffe deg, og en fin beskrivelse av prosedyren finner du her:
http://www.ratwell.com/technical/EngineRemoval.html
Lykke til Glad
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
BT
« Svar #2 på: mai 14, 2009, 13:15:31 pm »
Mvh Olav
91751818
Har du skrudd bittelitt før, gjør du som jeg gjorde på fredag. Kjapp liste uten bilder på 1, 2, 3:
1. Først tar du ut batteriet (som Haynes altid påpeker), så heiser du opp bussen og setter den på bukker, eller: på 4 felger (2 på hver side på ramma foran bakhjula).
2. Fjern pakningen som tetter rundt motoren forsiktig, bort med alt av ledninger i motorrom, ta ut vifta, ut med luftfilter, skru så av slanger til gassere (slangen ved bensinpumpa løsner du og trykker et rør tettet i ene enden eller tilsvarende (du kommer nå til å få en liten bensindusj), skru bort ledningene til starteren, løsne og ta ut starteren, så av med gassvaier og stag samt alt av ledninger + vaakumslanger.
3. Ta bort coilen (husk å merke), av med oljepåfyllingsrøret og peilepinnen, vekk med "gitteret" til vifta, løsne så varmepotter fra rør som går videre frem, pell av bakfangeren, så setter du garasjejekken under motoren, får løs tverrstaget under motoren (lønner seg å løsne brakettene som holder denne også),  og løsner den fra girkassa.
Sjekk at motoren ikke henger fast i noe: Ca 5 minutter med jokk og røsk så er den ute.
Når du skal ha den inn igjen kommer du til å angre på at du noensinne tok den ut, det tar nemlig 15min med jokk og røsk Rekker tunge
Ps: det lønner seg å merke ledninger og slanger med hvit tape som du skriver en liten adresse på.
Pps: jeg har helt sikkert glemt noe
Ppps: du gjør dette på eget ansvar Blunker
Gudd løkk!
Member #1 /Spliths venner
« Svar #3 på: mai 16, 2009, 13:00:09 pm »
så  att dette var automat da må du løsne converteren fra medbringer/svinghjul før du tar ut motoren.Det sitter 3 skruer på som du kommer til under ett lite plastdeksel på venstre side på motoren rett foran pluggen på sylinder 3.Lykke til Blunker
