april 08, 2026, 02:48:20 am *
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15
Skrevet av Emne: Sv: T1. 69 . Nå med fungerende 1915.  (Lest 169341 ganger)
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #300 på: april 23, 2011, 17:37:59 pm »
Nå er motoren ute av bilen og snart plukket i deler.
Om noen dager er den i bilen igjen  Blunker
VWhilsen Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
Arild t1
« Svar #301 på: april 23, 2011, 18:12:21 pm »
Felleskonto.. og holde på med bil, funker aldri  Gliser  Da blir det heller mange par tøfler.
Men pussig om oljen bare er grå... for ved et lagerhavari pleier det og utvikles mengder med små blanke flak.
Åpn den opp. Er ikke sikkert det er så galt.
Men fikk ikke svar på spørsmålet om den satt dønn eller om det er ørliten bevegelse på reimhjulet.
Har du ekstra sump? Er forlengelsen av pick up tett.. så den ikke suger luft?
Hei Erik
Nå har jeg åpnet den. Jeg tror jeg vet hva som har vært feilen.
Vevstaken på syl 2 og 4 sitter fast/ går tregt.
Lager på veiv nr 2 fra front og bakre lager sitter fast.
Jeg satte på de gummi ringene på de midtre pinnboltene, men denne har jo shuffel pin. Det ligger gummi mellom annlegsflatene Flau
Så det jeg tror er at oljen har lekt ut mellom lager/annlegsflatene på midtre bærelager/bukker? Så har ikke de fremre og bakre lagre fått nok smøring.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #302 på: april 23, 2011, 18:22:56 pm »
VWhilsen Alf
Herligt!
Arild t1
« Svar #303 på: april 23, 2011, 18:25:45 pm »
Jeg har en Kone som mener at dette har blitt dyrt nok Trist
Da har du noen alternativer da.
1) Skaff Ny kjerring, yngre modell med færre kilometer på klokka og mindre slagvolum, som støyer mindre?
2) Be kjerringa holde kjeft og bruk de pengene du selv vil med god samvittighet. Du klager vel ikke når hun kjøper nye sko, selv om hun allerede har 40-50 par i skapet som hun ikke bruker lengere "fordi de er fra i fjor", eller når hun vil ha hele den dyreste serien fra Miele fordi "de har så fine fronter" selv om dere allerede har fungerende hvitevarer.. eller lignende fjas..? Dessuten kan du jo bare la være å fortelle alt til henne.
Jeg har en meget tolmodig Kone Gliser Fikk akkurat disp til å fortsette med VW Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Eivind E
« Svar #304 på: april 23, 2011, 18:28:45 pm »
Det er godt å høre Osteaktig
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #305 på: april 23, 2011, 18:43:02 pm »
da er det bare og gi gass da Blunker hehehe
« Svar #306 på: april 23, 2011, 19:20:26 pm »
A-ha.. der har du synderen. Da må blokk, veiv og de to rådene måles over på alle tenkelige måter før du benytter de videre. Disse delene slår seg fort ved varme gang. Stikk gjerne innom med rengjorte deler så skal jeg kikke over for deg. Kjedelig feil...
Arild t1
« Svar #307 på: april 23, 2011, 19:38:07 pm »
Ja en kjedelig feil ja. Jeg skal vaske blokka, men veiv og råder tror jeg at jeg bytter ut uansett. Det er en ny std veiv og brukte råder.
Jeg tror jeg vil ha en motvekts veiv. Når motoren gikk så var det veldig kvikk respons! Std veiv er vel god for ca 5000 + - rpm. mens en motvektsveiv takler vel ca 7000 rpm.
Hvis du har deler for salg så er jeg innteresert jeg Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #308 på: april 23, 2011, 21:32:04 pm »
Har en 1600 du kan få låne i mens du fikser motoren din igjen Blunker
Vi skrur den i på mandag og du kan fortsatt kjøre frem til motor er ferdig, tar en dugnad på detta Arild Blunker
Arild t1
« Svar #309 på: april 23, 2011, 21:35:05 pm »
Hadde vært kult det Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #310 på: april 23, 2011, 21:41:32 pm »
Ja faen detta fikser vi Arild, motoren står jo bare her å venter på bedre tider hehe Blunker
Arild t1
« Svar #311 på: april 23, 2011, 22:35:12 pm »
Da har vi en plan Blunker
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #312 på: april 24, 2011, 00:49:47 am »
Godt det ordner seg. Høres ut som du kan beholde både kjerring og vw  Osteaktig
Når det gjelder veiv og turtall, så girer jeg på 6500 med min standard veiv. Men så er den ødelagt også da  Blunker
Det er bare tullete og dra den så langt for min del, jeg hadde maks dreiemoment og hk på rundt 6200.
Så om denne motoren settes i stand med samme oppsettet, skal sette sperra på 6000. (Men det er så fiiin lyyyd når du kommer over 6000....)
Når det gjelder finanser, tjener fruen og meg ganske likt. Vi setter av nesten hele lønna i fastbeløp på felleskonto hver måned, da har jeg 5.000.- i lommepenger hver måned. Av de 5000 går det ca. 6000 til VW... (Mastercard/Paypal tar "mellomfinansieringa")
Eivind E
« Svar #313 på: april 24, 2011, 00:55:00 am »
Jeg trodde det aksepterte med "enkelfjærer" var 5400rpm eller noe sånt..?
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #314 på: april 24, 2011, 01:06:31 am »
Hvem snakker enkel fjær? Og det er ikke hvor mange fjærer du har som betyr noe, men hvor sterk den er. Mine er doble.
Arild t1
« Svar #315 på: april 24, 2011, 10:01:30 am »
Jeg har single fjærer, men de er såklart bergnet for trimming. De er mye stivere så ventilene rekker å lukke før det går galt. Hvis en bruker orginale fjærer så vil det vel bli det vi kaller ventil flyt?
Det er vel veiva som avgjør hvor høyt turtall en kan kjøre. Std veiv har jo ikke motvekter.
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #316 på: april 24, 2011, 10:18:03 am »
Hvis noen har motvektsveiv med 69 slag og 4 råder til salgs så er det bare å si i fra. Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #317 på: april 24, 2011, 13:28:55 pm »
En orginalveiv er av meget høy kvalitet. Og bruker man penger på balansering, lette råder og stempler kan den tåle mye turtall før den flekser. En tight blokk er også en selvfølge.. De fleste orginalveiver som har gått "for" langt med utbanket blokk, bøyer seg opp til 1/10 mm. Noe jeg vil tro kommer av dårlig støtte av lageret.
Orginale ventilfjærer med std ventil, retainer, støtstang og std kamfølgere. Og std innspenningshøyde tåler med engle w100 6000 rpm. Flyter med 6200. Er mye myte rundt det der med fjærtrykk. Man tar somregel i så det rekker... og litt til. Og resultatet blir mindre hk pga motstand og høyere slitasje.
Arild t1
« Svar #318 på: april 24, 2011, 16:28:53 pm »
Da er bilen kjørbar igjen med en 1600 motor som er lånt av Thoresen. Takker så mye Pål Blunker
Polo 2006
Mob 90875437
ahelgemo
« Svar #319 på: april 24, 2011, 16:39:16 pm »
skulle bodd sørafor sjer æ,respekt over hjelpen det er mulig å få sånn helt utn videre Blunker
Arild t1
« Svar #320 på: april 24, 2011, 16:57:57 pm »
 Blunker
Polo 2006
Mob 90875437
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #321 på: april 24, 2011, 18:51:31 pm »
Det er jaggu sant , en flott gjeng er det. Gratulerer med kjørbar bil igjen Arild
Seaside VW Klubb
« Svar #322 på: april 24, 2011, 19:19:37 pm »
skal cruise en tur til Horten i morra med bussen, skal en tur og få litt farge på kroppen(ikke brun farge Gliser ) oxo sikkert en tur på dolly etterpå Blunker  det er helt rått at Thoresen stilte opp nok en gang, her er det bare og ta av seg:
* FlossUllSort.jpg (105.87 KB, 640x488 - vist 416 ganger.)
Arild t1
« Svar #323 på: april 24, 2011, 21:02:49 pm »
Takker så mye. Den har ikke samme draget som for et par dager siden, men det er luftkølt Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #324 på: april 24, 2011, 21:03:48 pm »
Det er snickers og twist.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #325 på: april 24, 2011, 21:06:43 pm »
Morro at den virker og kan få flytta deg litt rundt Glad
Arild t1
« Svar #326 på: april 24, 2011, 22:09:49 pm »
Ja det er deilig å kjøre luftkjølt Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #327 på: april 24, 2011, 23:33:53 pm »
Dette er ikke unormalt om dagen dessverre. Har fått inn to motorer i vinter hvor eier har gitt opp.....som har vært utsatt for det samme. Nymonterte motorer med veiv skjært på bæring og sitter bom fast.
Den ene grunnet feilmontering av lageret. Og hadde trykket styrepinnen til lageret langt inn i lageret.
Den andre for lite endeslakk ved bakre lager.
Men dette pleier å skje umiddelbart under eller etter innkjøring. Ikke etter en kjøretur.
Sitter veiva helt fast. Dvs kan reimhjulet beveges 1mm eller 0mm?
Hvordan fløt veiva i lagerne når du monterte blokka?
Alt etter boka. Motoren gikk lette og fint rundt. Jeg har tappet av olja i dag. Den har en grå aktig farge. Kjennes ikke ut som det er noen partikkler fra lagera. Akkurat nå så føler jeg meg helt ferdig med VW, men vi får se etter påske. Jeg har en Kone som mener at dette har blitt dyrt nok Trist
Så ingen godkjente middler til deler så stopper vel dette opp av seg selv.
Kona elj, motoren som trenger "overhaling"??
« Siste redigering: april 24, 2011, 23:36:11 pm av ORANGEBUG » Loggført
Arild t1
« Svar #328 på: april 25, 2011, 14:09:21 pm »
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #329 på: april 26, 2011, 22:04:14 pm »
Da er blokka vasket og klar for oppmåling. Jeg la på en stål linjal langs lagerbanene. Det så rett ut, men det er vel best å la JEE måle opp for å vre sikker. Jeg orker ikke et havari til Gliser
Ringte Unneberg og fikk pris på ny 69mm motvektsveiv og 4 råder. Det er en start Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
