august 13, 2026, 08:36:12 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Skrevet av Emne: Empiboys cal-look "oval" (konebilen)....  (Lest 202589 ganger)
« Svar #60 på: mars 28, 2012, 13:34:12 pm »
Liker verken "hot-rod bobler" eller primer. Derfor.
Er det alderen som vises?
Eikstad
« Svar #61 på: mars 28, 2012, 15:27:16 pm »
Jepp Glad
Eikstad
« Svar #62 på: april 01, 2012, 23:01:28 pm »
Har ryddet opp i hagen. I den forbindelse ryddet jeg det oppdelte 58 karoseriet bort. Fronten satte vi på en lagringslåve, mens bakparten ble kjørt opp til fatters verksted.
Fatter prøvde å lure meg til å tro at han hadde fått på bakspissen på en lørdags formidag...... Mulig jeg er dum, men ikke så dum Glad
Siden både front, sider, kanaler og bakspissen mangler tenkte vi det kunne være smart å begyne litt mykt å ta det som er "lett" først. Bakspissen er faktisk fri for rusthuller, med unntak fra støtfangerfestene, men de er så bra at de blir plukket av å reparert. Bakplata skal ettervert gjøres avtakbar men første prioritet er å gjøre innerskjermene og bakparten hel igjen.
Eikstad
« Svar #63 på: august 29, 2012, 07:17:58 am »
Da har platesjefen kommet et stykke videre på konebilen siden sist.
58 bakparten er rustsveiset, og nesten ferdig tilpasset 56 karoseriet. Litt småjusteringer og sandblåsing før den skal sveises på Glad
Eikstad
« Svar #64 på: oktober 20, 2012, 22:03:54 pm »
Kommet litt videre. For å holde motet oppe jobbes det med både små og store mangler.......
Hanskeroms lokket manglet. Etter litt handling her på forumet har omsider lokk kommet på plass. Har også askebeger, men det ligger forhåpentligvis fortsatt hjemme hos Martin....
For noen år tilbake kjøpte jeg også et komplett sett med orginalskjermer fra en 58 modell. Skjermene ble fraktet fra Trøndelag og til skien av utallige snille personer Glad Forskjermene så meget bra ut, mens bakskjermene så noe mer slitne ut. Etter en tur i Stripp-All viste det seg at de var mye bedre enn jeg trodde. Her er den beste skjermen prøvemontert sammen med bakparten som fortsatt er løs. Dette blir gjort slik fordi fatter mener at skjermene og bakplata skal ha perfekt passform sammen. Derfor fikses skjermer, boltes til bil, så festes bakspissen med innerskjermdelene på til skjermene og justeres slik at alt sitter pent sammen som en helhet.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #65 på: oktober 21, 2012, 00:13:55 am »
Likærr, han farens innstilling. Det ser veldig bra ut når skjermer og bakplate flukter skikkelig ja, så det er nok måten å gjøre det på
Seaside VW Klubb
Eikstad
« Svar #66 på: oktober 21, 2012, 08:44:14 am »
På bildet her kommer skjermen rett fra badet og på bilen uten større justeringer så passformen blir nok bedre kjenner jeg sjefen rett:-) Bakplata har også vært rettet, rustsveiset og massert kraftig da den trolig var "beyond repair" som de store gutta sier. Den ser bukklette ut på bildet, men når man ser og kjenner på den er den slett og glatt som ei barnerompe. Er nok ikke mange som hadde giddi å stå flere uker å slå på noe som var så dårlig:-) Håndtverk!
« Svar #67 på: oktober 21, 2012, 11:23:32 am »
har et askebeger liggende på peisen her til deg....  Gliser
erikaa
« Svar #68 på: oktober 21, 2012, 13:24:45 pm »
Ser bra ut! Lurte selv på om det var vits i å bruke dager på en "fynsete bakplate", men etter at den ble demontert i flere biter, sveiset, grunnet, punktet sammen og lakket - så kom god-følelsen! Solid tysk panserstål, som du vet er 100%. http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=440.msg22433#msg22433
Hvilket kar bruker du, der du får dyppet en hel skjerm ned i StripAll bad? Vi bruker en tønne, men da stikker halvparten av skjermen opp, mye væske damper bort, og midpartiet på skjermen blir ubehandlet...
Eikstad
« Svar #69 på: oktober 21, 2012, 21:41:06 pm »
Har servert far og mor Olsen middag i dag. Da fikk jeg litt info ang passformen mellom bakplate og skjerm. Skjermen har en bulk i bunnen mot skjøten til bakplata og bakplata er ikke helt i "kurs" langs der skjermen treffer. Derfor skal det kuttes opp litt i bakplata å justeres noe så de to delene ligger pent sammen. Høyst sansynlig et resultat av all rettingen og sveisingen på bakplata. Noe som igjen beviser hvorfor det er så viktig å prøve alle deler sammen for en perfekt passform (hvis man vil ha det). Blir gøy å se hvordan det blir når justeringene er i boks.
Noe annet jeg lurer på.... Skjermene jeg har kjøpt til denne bilen skal være fra en 1958 modell i følge selger. Men er det riktig at bakskjermene til 58 modellen har de utpregede "pølsene" mellom festehullene der man skrur skjermen til karoseriet? Begge mine bakskjermer har disse "pølsene".
Eikstad
« Svar #70 på: oktober 21, 2012, 23:04:43 pm »
Konebilen skal være rød når den en gang blir klar.
Men jeg finner INGEN rødfarger fra ca 1956-1957 som jeg orker å se på Glad L258 Inca Red og L351 Coral Red utgår kraftig!
Men har noen egne bilder av biler med fargen L456 Ruby Red? Har surfet litt på The Samba etc og blir stadig mer forvirret! Ingen av fargene ligner på hverandre.....
Eikstad
« Svar #71 på: oktober 21, 2012, 23:09:40 pm »
Aner ikke noe om størelsen på karet, men skjermen må dyppes to ganger...
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #72 på: oktober 23, 2012, 14:42:37 pm »
Du har ikke èn til sånn 58-bakpart? Osteaktig
Eikstad
« Svar #73 på: oktober 23, 2012, 20:52:14 pm »
Nix. Desverre.
Eikstad
« Svar #74 på: oktober 23, 2012, 20:53:23 pm »
Men sjekk ut dette!
Noen har vært å "slått" på prosjektet.... Sjekk ut passformen mellom skjerm og bakplate!
Eikstad
« Svar #75 på: oktober 23, 2012, 20:57:00 pm »
Fatter har også klaget over at bobleskjermer er ufyselige å reparere..... De ruller unna når han jobber på de. Derfor har vi et stativ for å spenne de opp på i produksjon på jobben hos meg. Bilder av denne fiffige og enkle saken kommer kansje i morgen Glad
« Svar #76 på: oktober 23, 2012, 21:00:41 pm »
Men sjekk ut dette!
typisk fatter Olsen  Sjokkert
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #77 på: oktober 23, 2012, 21:02:57 pm »
Det er sånn det skal se ut! Gliser
At skjermer, og bakplate/frontplate flukter fint og har samme kurve er noe av det første jeg legger merke til på bobler. Så arbeid som dette er herlig å følge med på! Gliser Kult
Eikstad
« Svar #78 på: oktober 23, 2012, 21:06:42 pm »
Men sjekk ut dette!
Ja han er et realt stykke tolmodig perfeksjonist!
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #79 på: oktober 23, 2012, 22:38:25 pm »
Spør om han liker rugbrød, så kan han begynne på min når konebilen er ferdig Øyerulling
Eikstad
« Svar #80 på: oktober 23, 2012, 23:08:27 pm »
Og ennå et av bildene fra fars litt tvilsomme mobil Glad
« Svar #81 på: oktober 23, 2012, 23:39:11 pm »
Ruby red er en nydelig farge når den er fin og blank, men de blir jo lett falmet i sola (som alle røde biler), hvis den ikke blir passet på. Så dessverre er de fleste i dag av varierende fargetone. Bilder har også lett for å lyve, en bekjent tok bilde av en flott, rød KG (så ut som den var ruby), når bildet blei fremkalt, så det ut som om bilen hadde 6 forskjellige rødfarger.
Jeg har vokst opp i en rubinrød boble, og har alltid synes det er en flott farge Glad
Eikstad
« Svar #82 på: oktober 23, 2012, 23:46:53 pm »
Blir nok den fargen.
Ville egentlig ha en rødfarge som er orginalt til 56-57 siden kaoseriet er fra 56. Men når man tenker på at bunnplata er en 57 big window, og front/ bakpart er fra 58 og kanaler blir nytt så spiller vel egentlig ikke orginalitet noen rolle? Glad
Daniel L
« Svar #83 på: oktober 24, 2012, 21:21:27 pm »
Deilig passform på den skjermen! Sjokkert
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #84 på: oktober 24, 2012, 21:32:54 pm »
Coral red er en veldig klassisk farge da. Er sikker på at fruen vil like den. Hun hører nok sikker mer på storebror enn deg?
« Svar #85 på: oktober 24, 2012, 21:57:07 pm »
Dere må få laget dere litt større kar Glad En 300 VV-bereder tar kanskje en hel skjerm?
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #86 på: oktober 24, 2012, 22:00:34 pm »
Holder på å bygge et slikt kar selv, har bestilt 2 kW varmeelement og 50 kg Strip-All i første omgang, det blir 1200x500x800 (LxBxH). Dører, skjermer går nedi, men må dyppes to ganger. Bakdelen med store kar er kostnaden. Det koster tross alt bortimot 5000 kr å fylle mitt helt opp.
Hvor ofte skifter du syren, og hvilket blandingsforhold har du?
Eikstad
« Svar #87 på: oktober 24, 2012, 22:59:15 pm »
Slutt med deg! Coral Red er muligens klassisk, men samtidig er den meget stygg i mine øyne Glad
erikaa
« Svar #88 på: oktober 24, 2012, 23:24:08 pm »
Vi blandet litt sterkere enn instruksene sa, da vi fikk 40 kg pulver ikke 30, til 150 liter+ væske (tønne). Det har hendt at aluminium og metall som reagerer har gått oppi ved en feiltagelse, og er litt redd for at blandingen da blir ødelagt/svakere. Hvis det er tilfelle så ryker tusenlappene hvis du gjør en feil på et stort kar.
« Svar #89 på: oktober 25, 2012, 00:53:33 am »
Mitt kar er 1000 liter og jeg brukte ca 60kg pulver. Jeg tror også effekten blir dårligere om man slipper alu oppi der.
Har dere prøvd å duppe gummi, vinyl o.l? Det funker utrolig bra. Blir som nytt
