august 02, 2026, 00:07:35 am *
avstemning
Spørsmål: Hvor mye HK tror DU det blir presset ut av denne?? ved ca 1 bar ++ladetrykk
40-60hk   Dette er bare idioti...waste of time - 1 (0.6%)
60-80hk   Noe mer får man ikke ut av 5000.- - 6 (3.6%)
80-100hk Oppimot en dobling er MAX for hva man kan presse ut av dette - 24 (14.2%)
100-120hk Dobbling av originaleffekten + 20% HK for overgang til  E-85 - 69 (40.8%)
120-140hk Turbo ruler!! - 41 (24.3%)
140+++   Cheeeezus!!! - 28 (16.6%)
Stemmer totalt: 167
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15
Skrevet av Emne: -75 Jeans Skrotebrote cheap'O turbo-innsprut-vanninnsprut-prosjekt  (Lest 177089 ganger)
« Svar #300 på: november 27, 2009, 00:42:58 am »
mange som har bra erfaringer med E-85 på sugemotor bl.a Jøran her inne .
har ingen erfaring sjøl
« Svar #301 på: november 27, 2009, 00:52:40 am »
ellers skal man alltid høre på de eldre .
så erik..det blir nok i allefall testing med megasquirt nå ja
har vel funnet ut att kombinasjonen : overgangen til e-85 og over 0,3-0,4 bar ladtrykk så rekker ikke WBX sprutet til.
uten altfor mye mer mikkel
prøvde bittelitt med den store mengde målerene...men er litt utålmodig her +m Megasquirt ideen er sååååååå fristende Rekker tunge
men påen 12--1300 benzin hadde det funket den del bedre opptil cA 0,7bar (noe vi får teste senere da 1600 går til %&€#")
så har da startet med å lage en adapter  fra WBX hjernen til Megasquirt boksen
demonterte en  WBX hjærne og bruker connectoren derfra og lodder innpå Megasquirt connectorern.
så blir det plug'n'pray
starter med fuel only , så kan vi implementere tenning senere.
* DSC08404.JPG (166.35 KB, 480x640 - vist 340 ganger.)
« Svar #302 på: november 27, 2009, 01:18:09 am »
morro å følge med på denne, stå på
« Svar #303 på: november 27, 2009, 01:20:54 am »
er relativt utålmodig.....og jeg kjente noen glimt av draget i motoren her om dagen
så da blir det "slight change in plans"
westcosta
Bosted: Sykkylven
« Svar #304 på: november 27, 2009, 01:38:17 am »
Må jo være rakettforsker for å henge med på denne tråden.  Gliser
Tipper du piner 140 gamp ut av vogna!!
T1 "Eatonic"
T2 Buss "Metal Jacket"
T4 "Multi"
« Svar #305 på: november 27, 2009, 10:12:22 am »
Og folk som tror at det ikke skjer noe i Drammen Osteaktig
Dette er byfornying (miljø og E85) og virkelig symbolverdi for Elvebyen. Tangen tar jo også elva i bruk på de andre bilene sine:)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #306 på: november 27, 2009, 22:46:46 pm »
[/quote]
legger du utkoblings skjema på overgang? skal til med samme sak i neste uke . Glad
hadde planer og ta tenning ut derfra og eg dA:)
« Svar #307 på: november 28, 2009, 00:31:54 am »
drammenselva er jo blitt så rein att man (nesten) kan bade der!
Ja da ver den oppe å går med megasquirt Rekker tunge
tok en Ingrid Espelid Hovig
 "da har me juksa litt"
hadde ett frerdig MEgasquirt liggendes på hylla i reserve.
fikk loddet sammen overgangen fra WBX ledningsnettet til Megasquirten
startet ikke på 1 forsøk , hadde glemt en ledning som ga strøm til dysene.
men når den bar påplass fyret den med en gang.
la oppe en extra ledning til TPS og sensor for innsugsluft.
Beholder hele WBX ledningsenettet komplett så det kan brukes helt senere.
måtte montere en innsugsluft sensor , da den originalt sitter i luftmengde måler som er fjærnet
skal lage ett skjema  og få lagt ut her.
TPS er ikke koplet inn...da jeg ikke hadde noen .
prøve å få tak i en på lørdag
ellers må jeg inn med større dyser da åpningstiden er i lengste laget........
* IMG_0137.jpg (147.74 KB, 640x480 - vist 345 ganger.)
* IMG_0138.jpg (134.89 KB, 640x480 - vist 346 ganger.)
« Svar #308 på: november 28, 2009, 01:10:55 am »
kult Glad
hvor store dyser er det som sitter i nå?
« Svar #309 på: november 28, 2009, 01:15:57 am »
1,5 std WBX dyse pr sylinder
dvs 3 stk pr side/topp.
165cc x 1,5= 247.5cc
sånn ca..
men OBS obs jeg kjører E-85 så det krever ca 1,5 gangen med suppe
jalokoey
low and slow...
« Svar #310 på: november 28, 2009, 01:26:04 am »
kult.. Gliser  tok du ut inngang på digijet ecm og lodda på kontak til megasquirt? lurt for da er jo wbx sprut lednings nett heilt. har du koblet tenning og på her nå?
« Svar #311 på: november 28, 2009, 01:35:58 am »
foreløpig så bruker jeg den originale tenninga
bruker det opprinnelige tenningsignalet fra tenningsmodulen  til   hjernen
rett inn på Megasquirten ja.
ja loddet ut kontakten fra en WBX hjerne da jeg har noen til overs.
« Svar #312 på: november 29, 2009, 00:17:13 am »
i dag koplet jeg inn bredbåndslambda for å få tunet inn sprutet.
denne er kun koplet inn under tuning.for så å brukes på neste bil Glad
log'en viser att de dysene jeg har er for små.
byttet ut til 2 stk 315cc dyser + og lot den "tilleggsdysa"  stå (en std 165cc WBX dyse ) pr topp som skal gi ca 400cc pr sylinder
som skal være mer enn nok.
en kjapp justering an tenning så ut på prøvetur(relativt kald motor)
WOW!!! det var vått på asfalten  og litt søle på dekka , men bilen dro seg løs på 3. gir!! bare av momentet i motor.! Rekker tunge
og på 4.gir drar den som en stoOOOOor motor  Gliser
drar fra veldig godt fra ca 2800-5000.
log viser att turbotrykket faller fra 0,7 til 0,5 ca over 5000.
noe som tyder på att turboen gir seg der (compressor del for liten)
men motor drar faktisk litt bedre enn jeg håpet på "bare" 0,7Bar ladetrykk
dette lover godt!
MEN det skjer fortsatt noe med motor når den blir varm..da vil den ikke gå skikkelig.
går liksom ikke på alle 4 , men lager fult ladetrykk.
Mistenker mulig en brent ventil eller syl lekkasje på en sylinder...
skal prøve først å bytte ut  de originla gamle   pluggene med std varmeverdi med  litt kaldere først
så får man evt ta en komp test når motor er varm
* IMG_0139.jpg (146.74 KB, 640x480 - vist 390 ganger.)
« Siste redigering: november 29, 2009, 00:47:51 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #313 på: november 29, 2009, 00:45:05 am »
Kult  Gliser
Tror kanskje at de orginale ventilfjærene etc. liker seg best under 5000
Slett ikke umulig at det er noe muffens på andre siden også, men det finner du nok ut.
Tipper det er flere som kommer til å lage seg en tilsvarende motor.
« Svar #314 på: november 29, 2009, 00:45:38 am »
« Svar #315 på: november 29, 2009, 01:08:10 am »
ja overasket att de originale ventilfjørene holder følge .
de lærde sier jo at man kan få lettere ventilflyt når man kjører på ladetrykk i tillegg.
men de får erfaringene jeg har , så har jeg ikke merket noe vesentlig problem.
ellers ser vel kammen's sin begrensning rundt 5000. men skal kunne følge med litt til oppover hvis turboen er stor nok
« Svar #316 på: november 29, 2009, 01:15:26 am »
har du et bilde av hele motoren slik den står nå?
« Svar #317 på: november 29, 2009, 01:17:32 am »
nei tør ikke legge ut da jeg ikke har tatt motorvask.........
Hans
« Svar #318 på: november 29, 2009, 01:23:11 am »
artig å følge  - se at det finnes håp om litt morro for de med dårlig råd også selv om jeg per nå
ser det som uaktuelt å kunne klare dette da det tekniske går langt over huet på meg Glad
tror jeg skal prøve lese tråden en gang til og så krysse den med litt ivrig googling på teknisk
stå på Osteaktig
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #319 på: november 29, 2009, 03:05:23 am »
test koblingskjema WBX vs Megasquirt
* Book1.mht (24.01 KB - lastet ned 234 ganger.)
« Siste redigering: november 29, 2009, 03:08:21 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
jalokoey
low and slow...
« Svar #320 på: november 29, 2009, 15:04:24 pm »
slik som du har koblet nå så bruker du bensin pumpe releet til wbx en og? så du har ikke megasquirt sitt relebord. ? bare ecu en?  Glad hadde tenkt det slik eg på min ... så slipper eg ekstra ms releboks:)
« Svar #321 på: november 29, 2009, 18:30:00 pm »
stemmer . !
« Svar #322 på: november 29, 2009, 21:48:23 pm »
hær Roy
kommer på sikt å fjærne tillegsdysene oppe i Y-røret.
og få koplet til varmepottene
så fort jeg er kvitt barnesykdommer kommer alle dekselr og bakplata tilbake på plass!
(kan bli leeenge til)
* DSC08408.JPG (151.83 KB, 640x480 - vist 569 ganger.)
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #323 på: november 30, 2009, 15:40:16 pm »
Jeg bare digger kunnskapen din  Gliser
Detta gir mot til mange andre her inne, inkludert meg selv! Glad Helt rått!
Paasan
Frøkna
« Svar #324 på: november 30, 2009, 17:22:33 pm »
jævli tøft og så lett å skru på senere ( med blekk osv på plass)  Osteaktig
De som klager på trangt i motorrom i original får kanskje et annet inntrykk nå?
Gleder meg til å se hva du ender opp med av effekt osv
« Svar #325 på: november 30, 2009, 18:22:19 pm »
dritbra Glad
var det bildet før eller etter motorvask Blunker
Keirn
Bosted: Malmø
Magister Mundi Sum
« Svar #326 på: desember 01, 2009, 23:41:12 pm »
hehe, det der ser jo nesten ut som noe jeg kunne ha finni på å laga jo  Øyerulling
Om du ikke kan reparere det med en hammer, er det sikkert en elektrisk feil....
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #327 på: desember 02, 2009, 04:19:01 am »
denne er akkuratt lik som min blir (i første omgang) , bortsett fra tenning, og at min forhåpentligvis får noe penere utseende Glad.
jalokoey
low and slow...
« Svar #328 på: desember 02, 2009, 23:10:47 pm »
har  du moddet wbx fordler noe? låst den av.. fjernet sentifugal justering.. den har eg låset av hos meg men eg skal ha ms til og regulere tenning,
« Svar #329 på: desember 04, 2009, 00:46:37 am »
foreløpig er det bare  mekanisk justering av fortennningen , da jeg ikke har koplet inn vakumopptrekk/nedtrekk under ladetrykk
så blir nok  en del å hente på kjørbarhet.
