august 04, 2026, 20:54:31 pm *
avstemning
Spørsmål: Hvor mye HK tror DU det blir presset ut av denne?? ved ca 1 bar ++ladetrykk
40-60hk   Dette er bare idioti...waste of time - 1 (0.6%)
60-80hk   Noe mer får man ikke ut av 5000.- - 6 (3.6%)
80-100hk Oppimot en dobling er MAX for hva man kan presse ut av dette - 24 (14.2%)
100-120hk Dobbling av originaleffekten + 20% HK for overgang til  E-85 - 69 (40.8%)
120-140hk Turbo ruler!! - 41 (24.3%)
140+++   Cheeeezus!!! - 28 (16.6%)
Stemmer totalt: 167
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 15
Skrevet av Emne: -75 Jeans Skrotebrote cheap'O turbo-innsprut-vanninnsprut-prosjekt  (Lest 177619 ganger)
« Svar #60 på: september 24, 2009, 17:33:45 pm »
stemmer det...
Men borr opp de andre også, så du får gjort ren kanalene skikkelig med det samme.
petter-fetter...
OK goody.
er ikke det litt for seriøst??   Hemmelig
har blåst gjennom med trykkluft   det får holde.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #61 på: september 24, 2009, 19:34:21 pm »
Detta blir så moro... Kult
fetter
Bosted: drammen
« Svar #62 på: september 24, 2009, 19:37:38 pm »
Ja gjett a... Flott tråd dette her. Gliser
Kan nok ikke hjelpe deg med rekesalat i denne motoren. Gråter
« Svar #63 på: september 26, 2009, 01:02:57 am »
mmm Denja!!!
for å slippe å borre / gjenge satser jeg på ei sånn pumpe som dette
hvis noen har en sånn brukt tilsalgs , hyl ut
* oil_cooler_fullflow.jpg (159.39 KB, 720x400 - vist 611 ganger.)
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #64 på: september 27, 2009, 00:02:26 am »
Kult prisjekt Jørn.
Ang. oljepumpa, så har sikkert du eller noen andre en såkalt oljekoker liggendes på lur ( lokk med filterholder ). Kapp av filterholderen å sett på nipler. Voila! Fullgod cheapo løsning Glad
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #65 på: september 27, 2009, 01:31:40 am »
hmm...  oljekoker oljekoker oljekoker....
« Svar #66 på: september 27, 2009, 02:31:47 am »
Mener sikkert å ta en sånn på nederste bilde å bygge om til lik øverst  Blunker. Oljekoker= filteret står ved eksosanlegget  Gliser
Vil du forsenke de to nederste skruene så du får klaring til blekket mellom reimhjulet og pumpelokket? Eller er det bare hos meg det skraper i reimhjulet? (Full flow)
* AC115165nopic.jpg (17.48 KB, 250x232 - vist 350 ganger.)
* ac115303010nopic.jpg (7.4 KB, 545x416 - vist 312 ganger.)
« Siste redigering: september 27, 2009, 02:36:21 am av Formula Vee » Loggført
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #67 på: september 27, 2009, 18:36:25 pm »
Tenker på slik en oljekoker ja Blunker
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #68 på: september 27, 2009, 18:49:58 pm »
Den øverste av disse er i hvertfall en skikkelig slange svier på en vanlig forgasser motor... måtte tigge igjen hele greia og endre til horisontale utganger..nais
« Svar #69 på: september 27, 2009, 20:20:21 pm »
fordi slangene kommer for nære grenrør?? eller?
tenkte å ta på spanderbuksene å dra litt eksos bandasje rundt exsos.
det hjelper sykt bra mot varme.
ja mange forslag her. klar for litt mekk også men stikk ord Cheap'O / Billig.
ellers shinet op den brukte 1600syl satsen.
og rensket og rgrovrengjort dobbelport toppene
nesten litt for fint de sylinderene altså!!
* DSC08120.JPG (154.83 KB, 640x480 - vist 560 ganger.)
« Siste redigering: oktober 09, 2009, 00:29:54 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #70 på: september 27, 2009, 22:58:47 pm »
Biltema selger en isolerende, varmereflekterende duk. Den har jeg surret rundt oljeslangene mine og festet med kobbertråd. Det var rundt 2mm klaring til mitt CSP Supercompetition, men tok ikke sjansen. Har hatt nok svarte skyer ut fra motorrommet  Tvilende
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #71 på: september 28, 2009, 20:57:56 pm »
hva setter du tenninga på?antall grader ved hva turtall.??
har fått tennings bank på min turbo motor ved 0.7-8bar. Blunker
« Svar #72 på: september 29, 2009, 00:02:26 am »
Trodde jalokoey kjørte denne rett til vinterlagring  Blunker ?
« Svar #73 på: september 29, 2009, 00:05:55 am »
hva bruker du for å dra ned tenning under ladetrykk da?
« Svar #74 på: september 29, 2009, 00:12:30 am »
ellers fått byttet fordelerdrev og monter sammen blokka.
satt på en sylinder for å måle vendehøyde.
noen som vet cc i std dobbelport topper???
* DSC08140.JPG (136.04 KB, 640x480 - vist 439 ganger.)
Magnus LH
« Svar #75 på: september 29, 2009, 00:14:02 am »
55cc jmf. Endres cheap'o tråd. Blunker
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
« Svar #76 på: september 29, 2009, 00:14:41 am »
se der ja takk Glad
« Svar #77 på: september 29, 2009, 00:16:07 am »
hva menes om sprekker i eksos porten??
vanlig? sjekket 6 topper og alle hadde sprekker................. hrmph!!!
* DSC08136.JPG (113.55 KB, 564x411 - vist 500 ganger.)
« Siste redigering: september 29, 2009, 00:20:45 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #78 på: september 29, 2009, 08:02:06 am »
Jeg beskytter oljeslangen slik:
* P4190031.jpg (178.68 KB, 640x480 - vist 599 ganger.)
jalokoey
low and slow...
« Svar #79 på: september 29, 2009, 09:45:02 am »
ikke noe tips.. ?
holder på med en annen motor .. den skal få megaspuirt sprut.
den forgasser turbo skal ikke være noe super duper greier. bare litt mer power.   Glad Rekker tunge
jalokoey
low and slow...
« Svar #80 på: september 29, 2009, 09:46:22 am »
tok den hjem for og  skifte dynamo og litt div Blunker men la oss holde oss til prosjekt til til tråd starter Blunker Blunker
« Svar #81 på: september 29, 2009, 09:49:29 am »
vet iike hvor jeg havner på tenning.
mange faktorer som spiller inn.
men havner ett sted på 20- talet avhengig av bla.a ladetrykk Rekker tunge
duda:? hva bruker du for å dra ned tenning under ladetrykk
« Svar #82 på: september 29, 2009, 10:06:43 am »
Si meg at det ikke hadde vært bedre att de gikk rett til siden da  Blunker
Vi hadde merged header anlegg... og da kan du egentlig drite i det... om du ikke gjør dritten om.... Lørdag etter fire...
Sonic
« Svar #83 på: september 29, 2009, 13:44:46 pm »
Om vakum trekker tenninga opp må vel trykk dra tenninga ned eller ?? (1 inngang til på potta ??
Billig ? Ja
Mvh!
« Svar #84 på: september 29, 2009, 13:58:19 pm »
Enig. Man kan gjøre begge deler også Glad
« Svar #85 på: september 29, 2009, 14:11:02 pm »
Trykket drar ikke tenning ned på vanlig vakumklokke . Men den gjør det på dobbeltvirkende klokke som jeg skal bruke.wbx fordeleren har dette .men originalt såvil  tenningen bli dratt ned for mye. under normale ladetrykk etc. Så antal grader klokka drar ned må begrenses.kommer med info på dette etterhvert.
« Svar #86 på: september 29, 2009, 19:07:22 pm »
Kan du bruke en cheapo-garbage lufttrykk regulator til å regulere vakum/trykk til fordeleren?
« Svar #87 på: september 29, 2009, 19:29:31 pm »
Jeg har begrenset utslaget på mekanismen inne i fordeleren. Justerbar fra 0 til ca 12 grader ved . Bilder kommer(ligger bilder i biff til pølsepris prosjekt)
« Svar #88 på: september 29, 2009, 21:12:05 pm »
Tør jeg gjette på en liten skrue med eksentrisk skive?  Blunker
« Svar #89 på: september 29, 2009, 21:32:59 pm »
"MAD cred" for å tørre å gjette !!
funker sikkert det å! men ikke sånn jeg tenkte.
sveiset på en klump alu og gjenget opp for skruen som begrenser nedtrekket.
* DSC06002.JPG (150.45 KB, 640x480 - vist 528 ganger.)
