august 06, 2026, 23:32:23 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2697968 ganger)
« Svar #180 på: april 14, 2008, 11:29:42 am »
enig i at det ikke er noen ulempe, Jøran, og jeg var ikke klar over at en originalbil subbet (har aldri kjørt original Ghia....)
Etter å ha sett litt mer på dette, og vendt meg til utseendet, blir den nok værende slik til jeg får litt erfaring i bruk. Senkingen skal jo godkjennes, og et av kriteriene for det er at høyden er lik foran oh bak, så det blir ikke mye stuk her...
Ellers kan jeg jo nevne at jeg fikk montet fangere, lykter, dørhåndtak etc i går, og alt ser ut til å bli bra. Må måle litt ekstra på montering av fangerne, slik at de blir parallelle med bilens lengderetning. Bilder kommer.
« Siste redigering: juni 27, 2008, 22:55:21 pm av grelland » Loggført
« Svar #181 på: april 14, 2008, 23:39:03 pm »
tja ikke så mye å melde her, men jeg har da fått montert fangere, lykter, dørhådntak etc, for å sjekke at alle hull er kommet på riktig plass, og med unntak av at det fremre festet på venstre hjørne på bakfangeren, tror jeg det ser bra ut. Det omtalte hullet sitter 7-8 mm for høyt, så fangeren peker litt oppover.
* front.jpg (31.14 KB, 500x250 - vist 733 ganger.)
* front-2.jpg (30.28 KB, 500x252 - vist 719 ganger.)
* rear.jpg (28.47 KB, 500x370 - vist 703 ganger.)
* side.jpg (21.94 KB, 500x225 - vist 706 ganger.)
« Svar #182 på: april 14, 2008, 23:41:34 pm »
og i kveld stod en del småplukk på lista: fester til eksos, måle ut hvor oljefilter/kjøler skal sitte etc, slik at jeg kan lage ferdig alle slanger/braketter etc mens karossen er på tur.
I tillegg fjernet jeg alt som ble montert i går, så nå er jeg snart klar for en lang kveld med negerkusa for å fjerne all gammel lakk.
Støtte på et lite problem... Hadde tenkt å montere oljefilteret i fangerbraketten, men da kommer filteret farlig nær CSP-potta synes jeg....
* oil-filter.jpg (44.96 KB, 442x500 - vist 770 ganger.)
« Svar #183 på: april 14, 2008, 23:44:17 pm »
og så sjekket jeg at åndeboksen fra CSP passa på torpedoen over spjellhuset, og det ser jo lovende ut Glad  Litt bling-bling men, kanskje jeg må frem med lakk-sprøyta...
* motor.jpg (37.6 KB, 500x295 - vist 796 ganger.)
« Svar #184 på: april 24, 2008, 19:20:08 pm »
lenge siden det var oppdatering her nå, men jeg har jobbet noen kvelder, men ikke så mye å ta bilde av enda... det som har skjedd i det siste er:
-Har slipet rent under bilen rundt motor-rommet, skal sandblåse litt for å få det rent inni alle kroker
-Har fjernet alle "unødige" braketter og fester i motorrommet, slik som batterifester og brakett til luftfilter
-Har laget et 2 cm dypt "søkk" i torpedoen for å få plass til innsuget
-Har sveiset igjen hulla til bryter for lys og vindusvisker, og borret opp med riktig dimensjon
-Har fjernet all lakk/understellsmasse i innerskjermene bak
-Har kjørt vinkelkutteren med sinna stålbørste på i låret....
-Har sveiset på de bakre karosserifestene i innerskjermen
-Har sveiset igjen noen småhull på bakskjermene
-Har hatt  besøk av lakkereren og avtalt hva jeg skal gjøre før han tar over
Skal ut nå i kveld og håper jeg får sandblåst så jeg kan begynne med grunning/body/lakk under rundt motoren bak
« Siste redigering: april 28, 2008, 22:27:02 pm av grelland » Loggført
« Svar #185 på: april 24, 2008, 19:46:09 pm »
Her jobbes det for fullt Glad
au, hvordan gikk det med stålbørsten i møte med låret?
« Svar #186 på: april 25, 2008, 08:40:38 am »
jada, og i går fikk jeg sandblåst og grunnet under hele bakenden, inni innerskjermene og i motorrommet.
Ang låret kan du jo gjette hva som skjer når en stålbørste med en hastighet på 11000 rpm treffer mykt vev midt på låret....
« Siste redigering: april 28, 2008, 22:27:18 pm av grelland » Loggført
« Svar #187 på: april 25, 2008, 11:02:38 am »
au da.... gjort det samme med vinkelsliper med lammel skive på. men på fingertuppene... ikke behagelig, men Ghian blir bare helt knall tøff
« Svar #188 på: april 28, 2008, 22:22:50 pm »
takker,
da har jeg fått gjort litt igjen, og hele undersiden av bilen bak er nå lakkert:
* underside-painted.jpg (27.8 KB, 500x313 - vist 683 ganger.)
* inner-fender.jpg (18.11 KB, 450x309 - vist 724 ganger.)
« Svar #189 på: april 28, 2008, 22:25:08 pm »
ser ut som jeg har fått litt krakkeleringer noen steder, der hvor jeg la på body før karosserikittet var helt herdet... jeg får se hvordan det ser ut når lakken er herdet også Trist
Men jeg har også gjort rent innvendig, slipt og pusset, og lagt på epoksygrunniong og et par runder med noe støydempegreier som Pål har skaffet.
* rear-of-inside.jpg (23.18 KB, 500x265 - vist 725 ganger.)
« Siste redigering: april 28, 2008, 22:27:50 pm av grelland » Loggført
« Svar #190 på: april 28, 2008, 22:25:59 pm »
og så har motorrommet fått seg et par omganger med det samme stoffet.
Når dette er skikkelig tørt, skal det lakk utenpå
* engine-bay.jpg (19.1 KB, 500x238 - vist 655 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #191 på: april 28, 2008, 23:37:47 pm »
Vakkert! Er noe eget med nygrunnet karosseri! Bilen på veien i år? Klart til Humbug'en?
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #192 på: april 29, 2008, 08:22:51 am »
Klarer du ikke endre plassering av pleniumkammeret? Det er så "rent" i motorrommet, så kommer det noe "rot" opp bak viftehuset.
Marius
« Svar #193 på: april 29, 2008, 08:32:31 am »
satser på å være klar til SCC, så da er den klar til humbug også ja :-)
dvs interiøret blir nok ikke ferdig, men jeg har et sort interiør som går inn midlertidig
« Svar #194 på: april 29, 2008, 08:38:08 am »
er ikke så mange alternativer, er jeg redd....
« Svar #195 på: april 29, 2008, 09:36:00 am »
Nååååhh...  det ligger et par alternativer i dagen føler jeg  Blunker  Gliser
« Svar #196 på: april 29, 2008, 12:24:14 pm »
... når man IKKE ønsker noe som ser ut som IDAer, må det legges til Blunker
« Svar #197 på: april 29, 2008, 13:13:01 pm »
Nei da er det bedre at det kikker opp en primitiv robot med sort nisselue bak Porsche kjølingen...!? hehe neida..neida bare kødder med deg  Blunker
« Svar #198 på: mai 02, 2008, 00:28:51 am »
nisseluer er fint det, men du har et poeng med den sorte plast-dingsen, vet ikke helt om jeg er enig med meg selv der enda.. får se
ellers er det skjedd en del, den siste forskjermen har fått sveiset inn den delen jeg fikk fra USA og det ble MYE bedre, har i kveld tinnet og slipet, så det er snart klart fra min side :-)
« Siste redigering: mai 02, 2008, 20:56:00 pm av grelland » Loggført
« Svar #199 på: mai 02, 2008, 20:54:38 pm »
Fin farge du bruker Blunker Glad
« Svar #200 på: mai 06, 2008, 00:27:11 am »
Takker Glad
Men det er vel på tide med en oppdatering igjen.
Selv om det ikke synes, går det noen timer hver uke, og jeg har fått sveiset inn den biten oppå høyre forskjerm som skapte så mye hodebry tidligere i vinter. Fikk sendt hele toppen av en skjerm fra USA (betalte $20 for den pluss frakt...) og da ser det slik ut etter litt tinning og sliping:
* fuwl-filler-gone.jpg (42.2 KB, 349x500 - vist 692 ganger.)
« Svar #201 på: mai 06, 2008, 00:28:54 am »
og så har jeg tinnet litt ruundt lyktebrønnen og neseboret på andre siden. Gjenstår noen små timer med sliping her
* v-forskjerm.jpg (43.42 KB, 450x425 - vist 645 ganger.)
« Svar #202 på: mai 06, 2008, 00:31:05 am »
når det er gjort er det innsiden av forskjermene som skal slipes, grunnes, legge på body og så lakkes før jeg nærmere meg VELDIG å bli klar
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #203 på: mai 06, 2008, 00:35:11 am »
ser veldig fint ut dette Glad men jeg venter litt på den ene baklykta Blunker
1 up
« Svar #204 på: mai 09, 2008, 08:51:32 am »
siste nytt er at innerskjertmer og lyktebøtter (heter det det???) er slipt ned og grunnet, så nå gjenstår bare karisserikitt og body :-)
Lakkereren er klar og venter bare på meg nå...
« Svar #205 på: mai 09, 2008, 09:09:34 am »
er ikke det en deilig følelse av at det er den veien. Blunker
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #206 på: mai 09, 2008, 10:02:00 am »
Hvem er det som skal lakke Roy
http://www.sccevent.com/
« Svar #207 på: mai 09, 2008, 18:44:30 pm »
pm til TH
« Svar #208 på: mai 10, 2008, 22:32:05 pm »
Så noen bilder igjen.
slik så det ut inne i forskjermene etter gårsdagens økt med karosserikitt:
* innerskjerm-grunning.jpg (15.9 KB, 500x305 - vist 650 ganger.)
« Svar #209 på: mai 10, 2008, 22:33:08 pm »
og et til. Her kan man se konturene av den biten jeg sveiset inn oppå høyreskjermen. Må innrømme at denne sveisenvil synes fra baksiden....
* innerskjerm-grunning-2.jpg (20.8 KB, 494x600 - vist 654 ganger.)
