august 06, 2026, 14:33:30 pm *
Sider: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2694504 ganger)
« Svar #2070 på: desember 10, 2014, 00:01:19 am »
Ser der ja  Glad
Så kjente ut  Gliser
Hva tenker du med fargebytte? Gull? Mørkegrå? Polert kant?
« Svar #2071 på: desember 10, 2014, 00:15:53 am »
Tenkte i retning gull/bronse
« Svar #2072 på: desember 10, 2014, 13:31:01 pm »
Jeg endte opp med 270nm v/3.700 på min, så jeg lot være å skrive ut momentdata på grafen. Ingen spurte etter dem heller. Leverte kun papirer på 160hk. Bare som et tips om du skulle komme over..
« Svar #2073 på: desember 11, 2014, 12:17:36 pm »
Takk for innspill, får se hva grafene viser; blir uansett ikke før til våren igjen
« Svar #2074 på: desember 11, 2014, 12:24:29 pm »
Dekkomleggern klarte å få på 135 dekket og for det første så er dette dekket ganske mye mindre enn de jeg testet tidligere, så jeg synes det ser noepinglete ut i hjulbuen:
* 135.jpg (56.29 KB. 600x326 - vist 562 ganger.)
165/65 har omtrent identisk diameter.
Utseendemessig er det helt klart rom for å senke mer, og ved fullt rattutslag er det mye bedre klaring til hjulbuen:
* 135 klaring.jpg (82.29 KB. 600x450 - vist 569 ganger.)
Så det går an å senke mer, men da blir vinklene på bærearmene ennå værre enn i dag...
Så jeg føler jeg har følgende muligheter:
-droppa spindler for å få bedre geometri, men da må jeg ha smalere forstilling hvis jeg skal bruke disse hjula... verken ønskelig eller lovlig
-beholde samme høyde som i dag men med 175/70 dekk, men da må jeg løfte hjulbuen for å få klaring: mye jobb
-beholde fuchs eller spesiallage et sett stålfelger med riktig offset og litt lavere dekk enn i dag, så jeg kan bruke droppa spindler og fornuftig geometri.
Så får vi se hva jeg lander på Glad
« Svar #2075 på: desember 11, 2014, 13:18:56 pm »
Heisann,
135 dekk var et skritt i feil retning på mange måter syntes jeg.
Hvor mye gods er det senteret av felgene? Du klarer helt sikkert å få frest av gods her for å få hjulene lengre inn.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2076 på: desember 11, 2014, 14:09:17 pm »
"arm wrestling" for mer camber  Øyerulling
http://forums.aussieveedubbers.com/viewtopic.php?tid=100412
« Svar #2077 på: desember 11, 2014, 14:09:21 pm »
Stemmer; har aldri vært meningen å bruke disse dekka, men som jeg skrev for et par innlegg siden så har de tilnærmet samme høyde som 165/65, som er en mer aktuell kandidat. Så det var mest for å se hvordan dette ser ut rent høydemessig.
ang maskinering av senter på hjulene er dette helt klart aktuelt, men da må jeg ha litt hjelp av en kyndig "maskinist" for å vurdere godstykkelsen
« Svar #2078 på: desember 13, 2014, 00:04:28 am »
Jeg mener jeg har et to styk 175/65 dæk liggende på jobben hvis du vil prøve?
« Svar #2079 på: desember 13, 2014, 12:05:46 pm »
Det kan være aktuelt. Jeg svinger innom en dag til uken
« Svar #2080 på: desember 15, 2014, 21:31:02 pm »
Har fundert litt mer på dette med å flytte opp hjulbuen, og da dukket denne opp på faceboook:
* flares.jpg (82.44 KB. 517x346 - vist 648 ganger.)
Ser ut som det er pent gjort, men jeg vil nok ikke gå den veien..
« Svar #2081 på: desember 15, 2014, 22:44:09 pm »
har fått med meg at ungdommen driver med noe som heter plasti-dipping av diverse bildeler, så det måtte prøves:
* vintage gold 1.jpg (33.97 KB. 474x600 - vist 619 ganger.)
* vintage gold 2.jpg (57.37 KB. 600x427 - vist 639 ganger.)
Synes fargen ser lovende ut, og man får noe som heter glossifier så man kan få mer glossy overflate.
Funka ikke helt som i reklamen, så jeg fikk ikke av alt på dekka, men det skal visstnok bli bedre med litt tykkere lag.
« Svar #2082 på: desember 17, 2014, 01:05:23 am »
Ser helt rigtigt ud i mine øjne!
« Svar #2083 på: desember 18, 2014, 19:09:56 pm »
har satt på en senterkopp og sorte hjulmuttere, og det ser bedre og bedre ut. Hvorfor gjøre som alle andre, bestandig?
« Svar #2084 på: desember 18, 2014, 19:33:42 pm »
Kult Tommel opp for at du går dine egne veier...
« Svar #2085 på: januar 02, 2015, 00:45:45 am »
Da har det skjedd litt her igjen.
Jeg har demontert innsug/manifolder da disse ble solgt rett før jul.
Det er et sett nye 38mm spjellhus på vei; men disse er ett spjell per sylinder, så da får vi se hvordan det funker Glad Alltid moro å eksprimentere litt.
Har også fått hentet hjem en girkasse som har samlet støv noen år på Kongsberg, så da håper jeg at jeg kan få den skrudd sammen og  montert før våren kommer.
Ellers så heller jeg mot å beholde cookie-cuttersene, så da får jeg se litt nærmere på hvordan jeg skal få bedre klaring i forskjermene.
Har også kjøpt meg et par recaro-seter fra en golf 2 som jeg håper å få på plass i vinter.
« Svar #2086 på: januar 02, 2015, 20:48:42 pm »
Lyder jo udelukkende interessant!  Blunker
« Svar #2087 på: januar 02, 2015, 23:16:17 pm »
jada, dette blir interessant, men jeg kikket akkurat på kalenderen og kom til at våren er rett rundt hjørnet, så jeg har i alle fall kommet i gang med vinterens prosjekter. Det første jeg må gjøre er å rydde garasjen, men hver gang jeg får litt plass, har kona kommet over noe møbler eller annet kjekt å ha, så da fylles det opp igjen...
Men nå kan jeg i alle fall se gulvet og en del av arbeidsbenken, så det hjelper.
Driver og krabber over en pent brukt 1835cc også, så jeg får ta stilling til om jeg skal selge den eller stable den litt lengre bort i kroken.
« Svar #2088 på: januar 05, 2015, 16:15:14 pm »
Og nå er girkassa levert til en kyndig person, så da håper jeg at den delen av vinterprosjektet går fremover i alle fall.
Er ikke så veldig spennede, men jeg bytter ut 3dje giret med et litt lavere, slik at 1. 2. og 3. skal ha omtrent samme innbyrdes avstand, og så blir det et litt lenger hopp til 4. giret som er std. Målet er å få utvekslinger som passer bedre på bane, men beholde 4. giret for litt motorvegsvennlig cruising også. Ikke npe drag-race kasse mao.
Ellers så blir det superdiff, forsterket sidedeksel, og generell gjennomgang av alt.
Ulempen er at jeg må ut med både motor og gir, så da var det tilbake til denne ryddinga i garasjen da...
« Svar #2089 på: januar 26, 2015, 21:35:30 pm »
Fikk endelig et par timer i garasjen, og var samtidig innom pusherne på Unneberg og fikk med meg en 2" smalnet forstilling, så da får jeg kjørt en liten mock-up.
Begynte med et "før" bilde av cookie-cuttersa med 175-dekk, mest for å måle klaring til felgen:
* std frontend.jpg (114.38 KB. 650x502 - vist 541 ganger.)
* cookie klaring.jpg (44.05 KB. 600x404 - vist 491 ganger.)
Så hadde jeg et sett gamle bærearmer og et par droppa spindler liggende, så da begynte jeg med å sette sammen en aldri så liten mock-up:
* narrow.jpg (94.72 KB. 650x303 - vist 604 ganger.)
Neste var å krabbe under bilen og så fikk jeg startet med å demontere forstillinga som sitter der, og det er ikke så mye å ta bilde av, men selv om alt er forholdsvis nytt og rent, så er det en del banning, banking og knoting allikevel. Bremsene er av, og det samme er styrestag og styresnekke. Neste er å få litt hjelp slik at jeg kan få senket den gamle forstillinga ned, og løftet opp den nye, så får jeg se hvordan dette tar seg ut.
Snart våren Glad
« Siste redigering: januar 26, 2015, 21:47:38 pm av grelland » Loggført
« Svar #2090 på: januar 28, 2015, 00:33:44 am »
Så nå står den slik Glad
* wheels up.jpg (120.22 KB. 650x381 - vist 534 ganger.)
prøver å få lurt med eldstemann ut i garasjen i morgen for å hjelpe meg å få ned den gamle forstillinga
« Svar #2091 på: januar 28, 2015, 21:59:58 pm »
Godt jeg har en sprek guttunge, så i kveld fikk vi tatt ned den "gamle" og prøvemontert den nye forstillinga.
Jeg satt på de samme felgene, og utseendemessig ser dette bra ut synes jeg:
* narrow 1.jpg (95 KB. 700x330 - vist 490 ganger.)
* narrow 2.jpg (140.11 KB. 650x498 - vist 521 ganger.)
Klaringsmessig er det mye bedre, og jeg har brukbar klaring ved sving og fjæring.
Så målte jeg avstanden til felgen, og her er resultatet:
* narrow measure.jpg (112.45 KB. 700x472 - vist 491 ganger.)
Så avstanden har gått fra ca 26mm til ca 41mm, så jeg har fått ca 15mm mer å gå på.
Skal bare kontrollmåle på andre siden, så kan det hende jeg har en plan.
Glemte å ta bilde av vinkelen på bærearmene så jeg få ta en tur ut etterpå og krabbe innunder igjen
« Svar #2092 på: januar 28, 2015, 23:12:31 pm »
slik er vinklene på bærearmene:
*  (34.26 KB. 337x600 - vist 569 ganger.)
Den øvre peker litt nedover, og den nedre litt mer
Og da er det denne høyden:
*  (95.89 KB. 700x393 - vist 568 ganger.)
Tror dette blir en del bedre enn før Glad
« Svar #2093 på: januar 28, 2015, 23:41:41 pm »
Dette blir jo perfekt Kult Glad
agammels
Bosted: Råholt
Better Late, than never..
« Svar #2094 på: januar 29, 2015, 00:08:41 am »
Dette blir bra! Synes ikke den var så aller værst med Fuchs heller jeg da;)
« Svar #2095 på: januar 29, 2015, 00:48:45 am »
Takk skal dere ha.
Enig i at den ser helt fin ut med fuchs også, er jo derfor jeg har kjørt med det i noen år, men forandring fryder Glad
« Svar #2096 på: februar 03, 2015, 20:42:57 pm »
Prøver å få et sett 7" cookie cutters på vei fra hadeland og hit, og når jeg testet dette for noen år siden smatt det akkurat på innsiden:
* 10967000_10206034991824030_1392036431_n.jpg (29.68 KB. 586x600 - vist 513 ganger.)
Håper det fortsatt går Glad
Og så kom det pakke i posten i dag med nye spjellhus, og en rask mockup viser at dette blir nok bra Glad
* 10967903_10206069901856759_180371665_n.jpg (73.69 KB. 800x450 - vist 542 ganger.)
« Svar #2097 på: februar 06, 2015, 19:52:29 pm »
neste forsøk i søken etter det perfekte hjul-oppsettet gikk ut på å prøve et sett 165/50 på 6" felgene foran, og de er betraktelig lavere enn 175/70, men kanskje i minste laget. Jeg fikk den ikke lavere enn på bildet, da jekken står under (har ikke fjærpakkene montert i forstillinga enda), men utseendemessig kunne den vært litt lavere, men da tror jeg den blir for lav både i forhold til bakkeklaring og vinkel på bærearmene:
* 165-50 1.jpg (132.47 KB. 650x474 - vist 512 ganger.)
* 165-50 2.jpg (113.2 KB. 650x420 - vist 494 ganger.)
* 165-50 3.jpg (79.9 KB. 650x365 - vist 485 ganger.)
Så da kan det hende jeg lander på 175/70 for daglig bruk, og kanskje disse lave 165/50 for banebruk Glad
« Siste redigering: februar 06, 2015, 19:55:38 pm av grelland » Loggført
« Svar #2098 på: februar 06, 2015, 20:42:02 pm »
Så da fikk 175/70 hjula seg en omgang med plastidip, så når gummien er tørr, så blir det spennende å se om jeg får gullfargen av dekka Glad
* plastidip.jpg (147.87 KB. 620x444 - vist 515 ganger.)
« Svar #2099 på: februar 07, 2015, 01:29:51 am »
Jeg smurte litt silikon på dekket før jeg la på plastidip, og det var veldig lett å dra av fargen på dekket:
* remove-plastidip.jpg (83.04 KB. 650x434 - vist 510 ganger.)
Og etter bare et par minutters jobb ser det slik ut:
* peeled.jpg (116.11 KB. 650x569 - vist 533 ganger.)
Blir spennende å se hvor godt dette sitter i daglig bruk.
