trOND
« Svar #721 på: januar 09, 2009, 09:32:31 am » |
Ja - ja, ingen hast da Roy. Så akkurat på kalenderern av det er over 80 dager til april. Du rekker mye "pusling" i garasjen frem til, veiene er bare og du kan cruse på vei til jobb
“There is no such thing as fun for the whole family.”
Karmann Ghia 1970 modell VW Golf C 1983 modell
« Svar #722 på: januar 12, 2009, 18:54:04 pm » |
får du den ferdig til sa20 party
« Svar #723 på: januar 12, 2009, 19:08:30 pm » |
dæven nå ble jeg nysgjerrig  hvem er du?
« Svar #724 på: januar 12, 2009, 19:21:52 pm » |
dæven nå ble jeg nysgjerrig  hvem er du? larssen,når jobba du der og hvor?,jeg jobba der frem til de sa opp 50 stk på gulvet og da jobba jeg der i ca 6 år
« Svar #725 på: januar 12, 2009, 19:29:02 pm » |
jobbet der fra '93 til nå... dvs nå er jeg i Memscap, og hadde et par år i Hydro. Jobbet i utvikling til å begynne med
« Svar #726 på: januar 21, 2009, 00:19:48 am » |
har vært litt stille her noen dager, måtte til frankrike en tur forrige uke...
Men i kveld kom svogeren min med en bunke nye lysarmaturer, han syntes de gamle ga for dårlig lys, og jeg må si forskjellen var enorm...
Så etter å ha vært løpegutt for 'trikkern, så måtte jeg jo skru litt, så da satte jeg like godt inn motoren igjen:
« Svar #727 på: januar 21, 2009, 00:40:31 am » |
og etter at jeg slapp den ned på hjula igjen, ble høyden bak litt mer "normal". Den er fortsatt for lav foran, men det skal justeres (Garasjen er så rotete at jeg har redigert bort bakgrunn  )
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #728 på: januar 21, 2009, 00:41:42 am » |
« Svar #729 på: januar 23, 2009, 00:45:27 am » |
et par kvelder til på knærna bak bilen, og nå ser motorrommet slik ut:
« Svar #730 på: januar 23, 2009, 00:46:49 am » |
begynner å nærme seg nå  Her er en liten detalj, skal legge inn et lite instrument som overvåker bensintrykket. Mangler noen bend etc for å få en clean installasjon:
« Svar #731 på: januar 23, 2009, 00:48:29 am » |
og så en detalj som visen hvordan jeg har løst dette med oljereturen uten for store hull i kjøleblekka:
Ulempen er at det er VELDIG trangt mot reimhjulet, så jeg må ha det av for å bytte viftereim....
« Svar #732 på: januar 23, 2009, 00:49:04 am » |
Begynner å dra seg til på undersiden også:
« Svar #733 på: januar 23, 2009, 00:50:02 am » |
og så et lite bilde av guttungens prosjekt i kveld: merking av bakker med skruer:
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #734 på: januar 23, 2009, 00:54:03 am » |
Dette så ryddig og pent ut Roy.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #735 på: januar 23, 2009, 01:02:49 am » |
Hallo, det ligger et støvkorn på den ene braketten til eksosen din, altså...  Utrolig strøkent! Tipper du har de kjekt nå om dagen!
« Svar #736 på: januar 23, 2009, 08:54:02 am » |
Vakkert Roy, vakkert!!!!
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
« Svar #737 på: januar 28, 2009, 15:54:28 pm » |
Joa, begynner å ta seg opp
« Svar #738 på: januar 28, 2009, 16:07:37 pm » |
Dette blir utrolig lekkert Roy,,er nesten ikke til og forstå åssen det går ann  Hva slags eksosanlegg er det?
mags
« Svar #739 på: januar 28, 2009, 16:12:04 pm » |
jan,csp
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #740 på: januar 29, 2009, 09:32:20 am » |
CSP Super Comp
BT
« Svar #741 på: januar 29, 2009, 10:12:18 am » |
Meget smakfullt Roy! Gleder meg til å høre denne katten male
Member #1 /Spliths venner
« Svar #742 på: januar 29, 2009, 11:03:56 am » |
detta blir saker Roy. gleder meg til å se å høre denne til våren
« Svar #743 på: januar 29, 2009, 14:21:48 pm » |
CSP Super Comp
stemmer det  rustfritt grenrør, og stål resten
« Svar #744 på: januar 29, 2009, 14:22:45 pm » |
det gjør jeg også, legger opp til å sette opp videokamera ved oppstart, men velger selv om jeg skal legge det ut eller ikke, avhengig av hvordan det går
« Siste redigering: januar 29, 2009, 23:49:46 pm av grelland »
« Svar #745 på: januar 29, 2009, 23:51:04 pm » |
ikke mye skjedd de siste dagene, men her er et bilde av bremselysa. Merk at dette er tatt uten noen juks, så det beviser at veldig mye av det elektriske faktisk virker
« Svar #746 på: januar 29, 2009, 23:52:26 pm » |
jeg har brukt et uoriginalt hella ryggelys med rødt glass.
Siden det skal stå "innendørs" regner jeg med krommen holder et par år i alle fall...
« Svar #747 på: januar 29, 2009, 23:53:58 pm » |
og så et bilde av guttungens prosjekt forrige kvelden: han satte inn instrumentene i poden under dashen, og koplet det opp, og alt funker, til og med dimmimg av lyset i takt med resten av instrumentlyset
« Svar #748 på: februar 16, 2009, 10:38:48 am » |
lenge siden jeg har oppdatert her nå, men det har skjedd noen småting. Har fått på plass det meste av det elektriske, og også instrumenter. Mangler turtelleren, da jeg gjorde en generaltabbe når jeg skulle bygge om 356-turtelleren til Ghia-look... Venter på nye deler fra US..
Så i går tenkte jeg at jeg skulle kople dette sprutet opp mot laptopen min for å dumpe ned siste oppdaterte insstillinger, men da møtte jeg veggen... Problemet er at jeg laget grunninnstillingene med min egen private laptop, men ddn døde i høst, så nå skulle jeg bruke jobbe-pcn, men den er så stramt satt opp sikkerhetsmessig, at jeg fikk aldri satt opp kommunikasjonen med ecuen.
Så nå må jeg kjøpe ny harddisk til min egen laptop først...
Moro med moderne elektronikk....
« Svar #749 på: februar 16, 2009, 11:46:34 am » |
Jeg husker at jeg rotet bort skrutrekkeren til å løsne dyseholderne med engang... innmari ekkelt!
