desember 14, 2025, 08:20:02 am *
Sider: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 160
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2198037 ganger)
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #840 på: april 10, 2009, 06:52:09 am »
Ser du plages litt med taktrekket.
Jeg har ikke stygge ord sterke nok for å beskrive hva jeg synes om Tmi sine taktrekk
Ser bra ut ellers Roy.
Du gjør en flott jobb på denne kjerra Glad
« Svar #841 på: april 10, 2009, 20:25:29 pm »
takker Osteaktig
taktrekket har faktisk blitt bedre bare ved å stå over natta. Og det er på et vis betryggende å vite at det ikke bare er meg det er noe i veien med, men at andre også sliter med TMI biter
« Svar #842 på: april 12, 2009, 23:11:30 pm »
noen små timer med pusling i solveggen, og fronten ser med ett mye hyggeligere ut:
* front.jpg (25.47 KB, 450x288 - vist 635 ganger.)
« Svar #843 på: april 12, 2009, 23:12:22 pm »
fangeren ser bra ut på bilde, men den er det ikke.... Vet ikke hva jeg gjør, men den byttes eller krommes om på litt sikt.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #844 på: april 12, 2009, 23:27:52 pm »
med tanke på priser på fangere til Ghia må det lønne seg å kromme på nytt.
Marius
« Svar #845 på: april 15, 2009, 10:16:28 am »
kan hende det, men det har etterhvert kommet brukbare rustfrie fangere på markedet. Det er helt klart et alternativ.
Men for i år, blir det de fangerene som sitter der, får gjøre det beste ut av de, og pusse og polere så godt jeg kan.
« Svar #846 på: april 21, 2009, 23:09:33 pm »
kort oppdatering:
DEN GÅR Glad
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #847 på: april 22, 2009, 00:16:41 am »
grattis  Gliser
1 up
« Svar #848 på: april 22, 2009, 00:27:07 am »
takker, den fyra etter dere hadde kjørt.
Var noen som hadde limt på gradskiva på reimhjulet 180 grader feil... (host hark) Fant det ut etter vi vippa av toppdekselet...
Men så var det slutt på strømmen...
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #849 på: april 22, 2009, 00:37:52 am »
ja jeg syns det poffa litt , men ville ikke komme med no forslag  Hemmelig . men jeg sa det til joffe hehe 180 grader feil  Osteaktig . typisk og ha rett teori og ikke si no Øyerulling men uansett helt konge grelland , du har vært veldig flink . bilen så sykt bra ut live . tommel opp
1 up
« Svar #850 på: april 22, 2009, 04:12:50 am »
Føler med deg. Har stått en iskald vinter (stort sett 10-20 minus) på trekkfull låve med tenningsmerket 180 grader feil.  Hæ
« Svar #851 på: april 22, 2009, 09:49:10 am »
Grattis Roy!! Dette har i hvertfall jeg ventet på! Glad
« Svar #852 på: april 22, 2009, 10:03:46 am »
kort oppdatering:
DEN GÅR Glad
Jihaaa!!!!
Grattis Roy. Ble det flaggheising?  Osteaktig
Notch67
« Svar #853 på: april 22, 2009, 10:26:44 am »
Hei. Hadde selv problemer med taktrekket i min ghia. Måtte varme og strekke i flere dager etter å ha snudd trekket flere ganger. Trekket var ikke merket med "front" så det tok litt tid før jeg var enig med meg selv hvilken vei det skulle stå.. Lommene til takspilene trimmer du til rett lengde litt og litt av gangen.
Patina er for fattigfolk.
JonB
« Svar #854 på: april 22, 2009, 14:12:06 pm »
kort oppdatering:
DEN GÅR Glad
Jihaaa!!!!
Kan'ke heise flagget etter solnedgang vettu, Henning! Blunker
« Svar #855 på: april 22, 2009, 15:41:16 pm »
No ventar eg på filmen! Glad
« Svar #856 på: april 22, 2009, 17:50:23 pm »
hehe, takker alle sammen.
Jeg tok opp en filmsnutt, men den er så kort at jeg vet ikke om det er verd det...
Jeg var hjemme med sykt barn i dag, og etter at batteriet hadde stått til lading over natta, kunne jeg ikke dy meg, så jeg var utye og fyra igjen, og da gikk den et par tre minutter, og jeg stoppet den på egenhånd. Hadde ikke loggeren koplet på, så jeg ville ikke kjøre mer enn nødvendig, pluss at jeg så at jeg hadde satt på det ene toppdekslet litt skjevt, så det lakk olje fra åpningen...
Men i kveld er det neste milepæl, da skal kammen kjøres inn, og så får jeg begynne å skru (ehhh taste) på dette sprutet, så den går litt penere og lengre om gangen Glad
DETTE VAR MORO Glad
« Svar #857 på: april 22, 2009, 17:51:50 pm »
DETTE VAR MORO Glad
gratulerer med brom brom  Gliser
« Svar #858 på: april 22, 2009, 18:00:18 pm »
gratulerer Roy. uberkult Blunker får vi se grellands ghia i kodal på lørdag  Øyerulling
« Svar #859 på: april 22, 2009, 18:01:35 pm »
nope Glad
men jeg får antakelig se den i garasjen på lørdag Blunker
« Svar #860 på: april 22, 2009, 23:47:07 pm »
jaja, da var motoren ute, og den ene toppen av...
Under innkjøring av kammen begynte det å komme en underlig lyd, og jeg mistenkte at en ventil var bøyd. Det var den ikke, men den satt netse fast i styringa...  Jeg fikk presset den ut, og gjort rent, så nå går den lett... Mulig det var et spon eller et eller annet moro som hadde kilt seg fast. Usikker på om jeg skal bytte ventil og styring, eller prøve igjen...
Får sove på det...
Men før det skjedde, så gikk motoren ganske pent i noen minutter, så ting er på vei i riktig retning.
« Svar #861 på: april 23, 2009, 00:05:34 am »
All film er god film Glad
« Svar #862 på: april 23, 2009, 09:43:37 am »
Får sove på det...
Det samme har jeg opplevd, en ventil som gikk tregt i styringen sin. Da hadde jeg benyttet en slik fancy break in oil som smøring av ventilskaftet. Aldri mer! Alt gikk tilsynelatende fint helt til vi også hørte en underlig og ubehagelig lyd. Vi slo av, demonterte og heldigvis var ingen skade skjedd.
« Svar #863 på: april 23, 2009, 19:26:37 pm »
jeg er litt usikker på om noen skade er skjedd... men jeg gjorde rent, stte inn med litt motorolje, og den gled lett, så jeg monterte motoren sammen igjen, så får vi se om jeg får tid til å putte den inn i bilen igjen i kveld
« Svar #864 på: april 23, 2009, 22:07:26 pm »
kjedelig med sånne problemer...men gøy den fyra Trist Glad
hvilke type topper er dette ? Mexico....?
« Svar #865 på: april 23, 2009, 23:28:01 pm »
vet ikke, tror ikke det, det er noen gamle som satt i en motor jeg hadde en gang i verden, har bytta styringer og ventiler på den, kanskje det som var problemet...
« Siste redigering: april 23, 2009, 23:50:41 pm av grelland » Loggført
« Svar #866 på: april 23, 2009, 23:51:28 pm »
andre oppstart ever:
« Svar #867 på: april 23, 2009, 23:52:43 pm »
og denne merkelige lyden som fikk oss til å stoppe og strippe motoren:
« Siste redigering: april 23, 2009, 23:54:55 pm av grelland » Loggført
« Svar #868 på: mai 05, 2009, 19:11:34 pm »
her skjedde det ikke mye gitt...
mista littt piffen når jeg fikk plunder med motoren...
Men det ser ut til at toppen og ventilen er friskmeldte så jeg får vel sette skiten inn igjen.
Jeg la også merke til at det var olje i clutch-huset når jeg tok ut motoren, så jeg dro av svinghjulet, og ganske riktig så var simmringen utett...
Like greit å oppdage det nå, så jeg må få kjøpt en ny. Vet ikke hvordan jeg klarte å ødelegge den, men...
Ellers har jeg fått stoff til seter og teppesett, så det nærmer seg at fruen får noe hektiske kvelder fremover.
I tillegg har jeg endelig fått laget noen hylser til montering av Spyder Mags hjula mine. Tanken var å kunne bruke std bolter med 60° kon, så jeg laget meg en enkel skisse og fikk en kollega til å lage opp noen. Vet det er fler som er interessert, så jeg skal høre om han gidder å lage flere sett Glad
Slik ser de ut i alle fall:
* hjul-1.jpg (40.51 KB, 500x407 - vist 483 ganger.)
* hjul-2.jpg (22.15 KB, 500x353 - vist 451 ganger.)
* hylse.jpg (24.78 KB, 500x352 - vist 449 ganger.)
« Siste redigering: mai 06, 2009, 13:24:05 pm av grelland » Loggført
« Svar #869 på: mai 06, 2009, 13:26:11 pm »
hmmm noen som har noen ide om hvorfor jeg kan ha ødelagt simmringen ved montering av svinghjul? Jeg har ikke en sånn fancydandy sak som presser inn pakningen, men brukte en gummihammer og tappet den på plass. Kan den skarpe kanten i blokka ha skavet av materiale i ytterkant?
« Siste redigering: mai 06, 2009, 14:04:20 pm av grelland » Loggført
