august 06, 2026, 11:25:35 am *
Sider: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2692850 ganger)
« Svar #1590 på: mai 29, 2011, 22:31:19 pm »
det forklarer saken Glad ikke ofte jeg legger merke til møtende audier, og det er heller ikke ofte noen kjører forbi meg på adals-sletta Blunker
Ellers går ting sin vante gang. Jeg har vært en tur i garasjen i kveld, og fikset en del småting. Et eksosanlegg som slo litt i humpler, en mutter til bremsetrommelen som var litt løs (...), et besninrør som trengte litt fler klammer osv...
Og så synes jeg den har vært litt stiv og stumpete over humpler, så kom jeg  på at jeg har jo justerbare dempere, så jeg la meg under, og stilte alle på det mykeste, og da ble den mye mer behagelig over fartsdemperne, gitt Blunker
Så da er vi klare for nok en uke med kjøring på jobb Glad
« Siste redigering: mai 29, 2011, 23:11:25 pm av grelland » Loggført
Zero
Bosted: Playa del Røra, porsgrunn
Zero. (Tidligere keito)
« Svar #1591 på: mai 29, 2011, 22:57:28 pm »
Er justerbare røde koni du har? Hvis,hvordan justerer mann for og få de myke...?
T1-63 Zero
« Svar #1592 på: mai 29, 2011, 23:08:14 pm »
nei ikke koni, men GAZ fra Unneberg, veldig enkle å justere med en skrue nederst som justeres med fingrene
« Svar #1593 på: mai 29, 2011, 23:51:12 pm »
De er litt mer jobb å justere. Du må løsne i en ende, presse de helt sammen og vri. Jeg husker ikke hvilken vei som er hard og løs.
Zero
« Svar #1594 på: mai 30, 2011, 06:58:25 am »
Den er god Glad
T1-63 Zero
« Svar #1595 på: juni 14, 2011, 23:28:10 pm »
og i morgen må jeg forberede meg på å kjøre golf til jobb for første gang siden påske Trist
Clutch-wiren røyk på vei hjem i dag... Dvs den røk nesten; jeg klarte fortsatt å løse ut clutchen  nok til å slure litt på gira, men ikke nok til å legge inn 1.gir når den sto stille, så det var litt stress gjennom Tønsberg sentrum på vei hjem...
Håper jeg får tid til å krabbe innunder i morgen kveld, så kanskje jeg slipper unna med bare 1 dag med aircondition og radio Glad
« Svar #1596 på: juni 15, 2011, 06:48:15 am »
 Tvilende
Men sig til hvis du vil have en hjælpende hånd.
« Svar #1597 på: juni 20, 2011, 21:58:49 pm »
da fikk jeg endelig satt av noe tid til å få sett på dette i dag, og det stemte at wiren var røket. Dvs det var 3 kordeller igjen, så den strakk seg hver gang jeg forsøkte å stramme den.
Så da må jeg en tur til Unneberg i morgen, så løser nok dette seg
« Svar #1598 på: juni 21, 2011, 22:19:28 pm »
Unneberg svikter aldrig, og nå er bilen i gang igjen Glad
vet ikke hvorfor wiren røk, men jeg får bare kjøre noen mil til, så ser vi hvordan det går...
« Svar #1599 på: juni 22, 2011, 01:30:18 am »
Hørte jeg hydraulisk clutch  Osteaktig
« Svar #1600 på: juni 22, 2011, 11:57:54 am »
jada, jobber med saken Blunker men ikke nå, for nå skal jeg bare cruuuuise Glad
« Svar #1601 på: juni 26, 2011, 23:20:54 pm »
endelig fikk jeg ut fingeren og fikk ryddet opp i trigger-hjul opplegget mitt. Og dette ble mye mer ryddig:
* engine.jpg (77.58 KB, 561x465 - vist 589 ganger.)
« Svar #1602 på: juni 26, 2011, 23:22:42 pm »
litt kabel-rot borte i høyre hjørne fortsatt men...
Endelig kan jeg sjekke tenninga med tenningslampa, men tiden fløy fra meg i kveld, så det får bli i morgen Glad
« Siste redigering: juni 27, 2011, 08:29:14 am av grelland » Loggført
« Svar #1603 på: juni 28, 2011, 23:26:54 pm »
skulle bare ut og sjekke tenninga i kveld, men da oppdaget jeg at viftereima var vrengt... Den hadde ikke røket, men når jeg la den riktig så trengte jeg bare dra den en runde med skralla, så var den vrengt igjen... Må på Biltema og skaffe ny reim i morra, for ingen bensinstasjoner har slikt lenger...
Noen som vet hvorfor reima vrenger seg? Dårlig alignment av dynamoen?
ser ut som det blir Golf på jobb i morra også gitt...  Ikkje bra
« Svar #1604 på: juni 30, 2011, 09:03:46 am »
Er det ikke sånn at hvis den har slura seg varm en gang, så vrenger den seg, og etter det kan den bare kastes for da vil den vrenge seg hele tiden..?
« Svar #1605 på: juni 30, 2011, 11:16:38 am »
regner med det Glad Ny reim er på plass, så da håper vi den holder t/r fredrikstad i helga Glad
« Svar #1606 på: juni 30, 2011, 21:15:02 pm »
da var alt på plass igjen, og jeg fikk ristet liv i tenningslampa, så da fikk jeg sjekket hvor mye jeg har bommet med når jeg monterte reimhjul/sensor, og det var ca 3 grader feil. Det ble justert, og da gikk den enda litt bedre enn før Glad
Lekte meg litt med tenninga på tomgang, og endte opp rund ca 14 grader ved tomgang, da gikk den mye roligere og javnere, samtidig som det var lett å starte den. Har beholdt 28 grader på maks turtall og høy belastning, men tror jeg har noe å hente på å fintune dette noe mer, men nå vet jeg at grunn-instillingen er riktig i alle fall.
En liten oljeskift og ventiljustering nå så er jeg klar for Fredrikstad. (Må vaske den også da, mye fluer og drit på den siden den går i daglig drift i all slags vær...)
« Svar #1607 på: juni 30, 2011, 21:26:49 pm »
Morro, blir artig å få krusa i sammen med denna på søndag ja Blunker
« Svar #1608 på: juli 01, 2011, 20:48:48 pm »
blir litt Salt'nPepa cruising da Glad
Var en tur innom garasjen i kveld, og da syntes jeg det luktet litt bensin, og etter en kort feilsøking fant jeg en liten lekkasje i en slange inn mot den ene dysa. Jeg har hele tiden vært litt skeptisk til alle disse slangeklemmene, så jeg får ta en skikkelig gjennomgang før jeg skal på tur til søndag. Vil ikke ha noe bensin på avveie baki der... Kanskje på tide å lage de fuel railsa jeg har deler liggende til...
« Svar #1609 på: juli 01, 2011, 21:03:47 pm »
og så har jeg kikket litt på noen logger igjen, og lekte litt med denne effekt-beregningen og ser at jeg peaker på ca 80 hk på bakhjula. Er vel ikke så langt unna 100hk på svinghjulet det Glad
legger ved et lite plot som viser et drag i 2. gir. Jeg har blitt klin gæren, og dro den helt til 5200 rpm Glad
* graph.jpg (8.96 KB, 515x356 - vist 494 ganger.)
« Svar #1610 på: juli 01, 2011, 21:07:37 pm »
obserervere at duty cycle nærmer seg 80%, så kanskje på tide å gå ett hakk opp på dysestørrelsen.... Har 185cc nå
« Svar #1611 på: juli 02, 2011, 06:51:15 am »
Må vist snart sitte på en tur tror jeg  Blunker
« Svar #1612 på: juli 02, 2011, 22:13:23 pm »
fikk tettet bensinlekkasjen, og fjernet 7000 mygg og fluer fra fronten, så nå er det meste klart for tur i morgen
« Svar #1613 på: juli 04, 2011, 09:00:15 am »
og det ble en veldig hyggelig tur. Eneste negative var vel at man satt meg til å vise veg fra Moss, men vi fikk da en fin sightseeing i Larkollen-området Glad
Bilen går som ei kule, og hjemover fra Fredrikstad la jeg meg et par mil på  motorveien, og det gikk helt fint det også Glad Marsfart på 120 er helt greit.
Ble til og med premie på det første treffet den har vært på, og det var jo litt morsomt  Kult
Og så er det alltid morsomt å treffe folkene bak disse merkelige navnene her på forumet... Hyggelig å prate med en del av de jeg bare har kommunisert med over nettet tidligere.
Og i dag er det Ghia på jobben igjen Glad
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1614 på: juli 04, 2011, 10:06:04 am »
Var en fin omvei for min del Glad Gøy å cruise!
Gratulere med premie!  Gliser
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
TomR
« Svar #1615 på: juli 04, 2011, 10:17:34 am »
Grattis med premie Roy!
« Svar #1616 på: juli 04, 2011, 12:02:46 pm »
Sprek sak denne ghia'n. Tøff lyd også Gliser
Grattis med premie! skulle titta litt mere på den, men måtte steke hamburgere i kiosken :-P
« Svar #1617 på: juli 05, 2011, 08:14:01 am »
takker Glad
Du får ta deg en tur til indre vestfold i august, så kan du se så mye du vil Glad
« Svar #1618 på: juli 05, 2011, 15:59:56 pm »
ulempen med å bruke bilen i daglig drift:
Hjulet fikk seg en smell også:
jaja, var godt det var i den skjermen jeg ikke var fornøyd med da...
« Svar #1619 på: juli 05, 2011, 16:05:03 pm »
Kjip sak det der.
