mai 04, 2026, 11:35:41 am *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: [1] 2 3 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 457852 ganger)
« på: oktober 07, 2009, 10:00:51 am »
Har da kjøpt meg en '67 1500 som skal få seg en liten oppdatering i vinter Glad Bilen er solgt i september i '66 men er altså en '67 modell. Det er 6V el.anlegg, men har en konverter så får brukt 12V stereo Glad.
Bilen har enten gått 92000km, 192000km, 292000km.. Har service historie kun til 55000km og det på 3 år så personlig regner jeg med 192000.. Det er særdeles lite rust! Blunker Ikke noe i bunnplate eller hjulbuer, men lakken kunne trengt oppfrisking!
Siden kjøp har det blitt:
- Nye 8-Spoke felger i svart
- Nye skiver og klosser foran
- T-bars i chrome
- oppfrisking av el-anlegg
- og en polering Osteaktig
Dette er min første bil, veit.. Seint ute i en alder av 23, men har tung sykkel i tillegg Blunker  planen for vinteren er ikke veeeelig lang men har ett par punkter som SKAL gjøres og noen som kommer hvis lommeboken tillater det!
Dette skal gjøres:
- Ut med motor
- 1641 sats
- nye forgassere, enten ett sett med Solex 32-34, hvis jeg finner stag og innsug, eller ett sett med Dellorto 34
- RENGJØRING av hele motor, topper etc
- Nye J-tubes
- fikse varmepotter
- sjekke clutchlameller og bytte om nødvendig
- Urethan girkassefester
- quickshifter
- CD-spiller i hanskerom
- fikse risting i clutc/girkasse/motor ved start i 1.gir Hæ
- nytt trommeloppsett bak
Muligens:
- Senkespindler
- Nye dempere
- 12V convertion
- Justere speedoen helt riktig
Mange vil sikkert fraråde meg å kjøre en 1641sats på en 1500 motor, men skal ikke rævkjøres og er ingen lyskryssfantom. Det tar jeg på sykkel Blunker da slår ingen meg uansett Osteaktig har bare lyst på et lite extra push så man slipper å tyne motoren for å kjøre forbi, klatre bakker etc. Senere har jeg lyst til å bygge meg en 100hk motor som ikke trenger daglig ettersyn! Men alt i god tid Glad
Innspill til en fersk bobleeier er å foretrekke Glad Tips fra folk som kan dette tas i mot med stor takk.
* IMG_0612.jpg (119.95 KB, 775x581 - vist 1270 ganger.)
* 8916_147014086552_522321552_2748703_18630_n.jpg (94.27 KB, 775x516 - vist 1076 ganger.)
* IMG_0612.jpg (119.95 KB, 775x581 - vist 1065 ganger.)
* IMG_0613.jpg (124.31 KB, 775x581 - vist 1128 ganger.)
« Siste redigering: mars 10, 2015, 10:41:38 am av Erlend / bug66 » Loggført
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #1 på: oktober 07, 2009, 16:10:46 pm »
6v er mer enn nok! ikke noe vits å skape noen farlige situasjoner her... Glad
Ser ut som en kjempefin bil
« Svar #2 på: oktober 07, 2009, 19:00:54 pm »
Dagens utseende:
* IMG_0388.jpg (72.28 KB, 442x590 - vist 1074 ganger.)
* IMG_0389.jpg (117.87 KB, 775x581 - vist 1123 ganger.)
« Svar #3 på: oktober 08, 2009, 17:21:56 pm »
Da var 1641 sats og 34mm EMPI EPC forgassere kjøpt inn Glad
noen som har dette oppsettet fra før? Eller noen som kan tenke seg hva slags effektøkning dette kan gi?
« Svar #4 på: oktober 13, 2009, 00:50:10 am »
Order Details:
DUAL EMPI 34MM EPC CARB KIT W/ HEX BAR LINKAGE FOR SINGLE PORT TYPE-1                                 US $349.95
2-1/2 INCH DROP SPINDLES FOR BALL-JOINT FRONT END WITH DISC BRAKE MOUNT                             US $129.95
PLASTIC FRESH AIR HOSE FAN SHROUD TO MUFFLER - PAIR -                                                          US $5.50
EMPI BRAND -THIN-LINE BLACK LICENSE FRAME- EACH   1                                                            US $5.95
OE GENUINE VW - SHIFT ROD BUSHING - BEETLE 46-79        US $7.90
DOOR CONTACT SWITCH FOR INTERIOR LIGHT -        US $2.75
EXHAUST FLANGE GASKET -        US $3.00
GERMAN MADE CONNECTING PIPE (PERFECT FIT) - HEATER HOSE TO MUFFLER -                                 US $5.00
BAND CLAMP MUFFLER TO HEATER BOX -        US $7.80
HEATER BOX LEVER KIT RIGHT -        US $7.95
MUFFLER INSTALLATION KIT - (BEST QUALITY GERMAN MADE KIT) -                                                 US $13.95
        Sub Total:    US $539.70
        Tax:    US $0.00
        Shipping:    US $168.19
        Grand Total:    US $707.89
        SUM NOK : 708 * 5,622 : 3980 (+mva)
SWEET! nå skal det skrus Glad
« Svar #5 på: oktober 26, 2009, 01:33:04 am »
da var det kjøpt inn :
- 1,4:1 vipper
- stivere ventilfjærer
- bedre støtstenger
- ny 6volts coil
snart ut med motor og bygge Glad
« Svar #6 på: oktober 26, 2009, 05:58:03 am »
Skal du bruke 1,4 vippene til orginalkam?
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #7 på: oktober 26, 2009, 12:51:03 pm »
23 er vel ingen alder Glad
« Svar #8 på: oktober 26, 2009, 13:37:49 pm »
jepp.. etter anbefaling fra race-buggy
« Svar #9 på: oktober 26, 2009, 13:38:10 pm »
Blunker
Endre D
« Svar #10 på: oktober 26, 2009, 14:38:27 pm »
Er det vanlig å bruke 1.4 vipper på original kam altså? Husk i allefall at hele vippearmsgeometrien må gjennomgås nøye etter et slikt bytte.
Røten bay - be gone!
« Svar #11 på: oktober 27, 2009, 17:38:24 pm »
Med tanke på lengde på støtstenger?
« Svar #12 på: oktober 27, 2009, 23:40:49 pm »
Som Endre sier må vel geometrien sjekkes, også lengde på støtstengene.
En annen ting jeg lurer litt på er at jeg har latt meg fortelle at det ikke er veldig mye å hente på å bytte vipper eller sette i kam med høyere løft og durasjon når man har standard topper pga. at flowen i toppen raskt blir den begrensende faktoren. Det er her snakk om dobbeltportstopper. Når du sier at du skal bygge på en 1500, skal du ha singelport? Som flower enda dårligere?
Det med stivere fjører skjønner jeg ikke helt poenget med? De orginale holder vel godt til turtallsområdet orginalkammen gir effekt på?
Er de nye støtstengene dine av alu eller stål? Om de er av stål taper du jo noe effekt når motoren blir varm pga forskjellen i utvidelse mellom blokk, topper og støtstengene.
Jeg er overhodet ikke noen motorekspert, synes bare det er morro å lære litt om bakgrunnen for veien folk velger å gå når det skal trimmes.
Endre D
« Svar #13 på: oktober 28, 2009, 10:50:20 am »
Ja geometrien må stemme, og det avhenger av støtstanglengde, shimsing av vippetøy, sideplay etc. Når det gjelder krav til fjørtrykk - vil ikke dette bli påvirket av at man får lengre ventilbevegelse over samme tidsrom (og dermed høyere ventilhastighet) som med originale vipper?
« Svar #14 på: november 07, 2009, 23:42:19 pm »
Da var motoren tatt ut og begynt å vaske den ned..
motorbygg tar jeg gjennom vinteren og det skal legges ny strøm i motorrommet, samt nytt pappmateriale i motorrommet.. sjekk bildene Glad
* IMG_0398.jpg (117.96 KB, 775x581 - vist 1051 ganger.)
* IMG_0399.jpg (138.25 KB, 775x581 - vist 1009 ganger.)
* IMG_0401.jpg (107.86 KB, 775x581 - vist 1026 ganger.)
* IMG_0400.jpg (87.19 KB, 442x590 - vist 945 ganger.)
* IMG_0402.jpg (137.73 KB, 775x581 - vist 1016 ganger.)
« Svar #15 på: november 08, 2009, 03:12:07 am »
Ahh, dette løyser motorkode problemet ditt! Glad Du har ein industrimotor! Det er kun dei som har ID-plata oppe på viftehuset, og det er ein 1600motor tilogmed!
« Svar #16 på: november 08, 2009, 21:31:20 pm »
da var mysteriet oppklart, motor er 1600 singelport med mehico topper Glad
litt bilder fra dagens økt følger :
« Svar #17 på: november 08, 2009, 21:36:55 pm »
bildene fra dagens økt
* IMG_0404.jpg (171.68 KB, 775x581 - vist 1002 ganger.)
* IMG_0405.jpg (105.32 KB, 775x581 - vist 874 ganger.)
* IMG_0406.jpg (160.95 KB, 775x581 - vist 893 ganger.)
* IMG_0408.jpg (84.82 KB, 442x590 - vist 891 ganger.)
* IMG_0409.jpg (168.11 KB, 775x581 - vist 845 ganger.)
* IMG_0410.jpg (136.95 KB, 775x581 - vist 898 ganger.)
* IMG_0412.jpg (154.29 KB, 775x581 - vist 856 ganger.)
* IMG_0411.jpg (125.78 KB, 775x581 - vist 815 ganger.)
HansO
« Svar #18 på: november 08, 2009, 22:33:06 pm »
AS 21-blokk er jo ikke feil Blunker
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #19 på: november 08, 2009, 22:37:42 pm »
ihvertfall ikke når jeg i utgangspunktet trodde det var en 1500SP fra 67 Blunker
« Svar #20 på: november 30, 2009, 18:25:36 pm »
Nå begynner ting å komme i orden, men lite tid pga eksamener. i det siste er det iallefall;
- kjøpt inn alt jeg trenger
- glassblåst toppene (sprekkfrie)
- vasket det blikket jeg skal bruke videre
- lest meg opp om hva jegf vil gjøre
- plundret litt med selve bilen, pedaler strøm etc
neste er å få levert motor og deler til JEE som skal fikse litt.. det er snakk om litt komp. øking, småporting, KANSKJE få 1,4:1 vipper til å fungere bra.
håper på rundt 80 på motoren, da de i How to hotrod boken fikk 77,5hk på en 1500 motor singelport!! syke tall  Gliser
noen som vet hvor mye det tapes i girkasse?
« Svar #21 på: november 30, 2009, 18:26:56 pm »
i juleferien skal jeg i tillegg fikse et emblem eller figur av noe slag innvendig på motorluken Osteaktig
« Svar #22 på: januar 08, 2010, 22:52:31 pm »
da var det lenge siden oppdatering. har gjort endel men er endel igjen. Girkasse og forstilling har fått seg en overhaling og har lagt opp nye høytalerledninger. Har bestilt endel deler, og har bestemt meg for å konvetere til 12volt Glad blir greit med ordentlig lys og strøm til mørke kvelder. Ser for meg at alt blir litt lettere Glad
noen som har montert senkespindler før som har noen gode tips?
« Svar #23 på: januar 22, 2010, 18:41:01 pm »
da var motor levert JEE Glad regner med å få den tilbake i påsketider (har ikke hastverk)
neste prosjekt nå (les imorgen) er å montere dropspindler, montere ferdig anlegg og få inn de nye US-lampene Glad gleder meg nye sykt til våren nå Glad
« Svar #24 på: januar 22, 2010, 18:45:59 pm »
legger ut noen bilder av senkingen imorgen Glad
« Svar #25 på: januar 23, 2010, 18:02:19 pm »
irriterende !!
selvfølgelig passer ikke hjullagrene mine på de nye spindlene Trist
og når jeg fant ut av det hadde hotshop stengt Trist
da ble det ikke noe spennende nye bilder av senket front. men skal fikse hjullager iløpet av uken, og slenge inn noen bilder Glad
« Svar #26 på: januar 25, 2010, 19:05:25 pm »
Dagens utseende:
da var senkingen ferdig Glad fikk f**n ikke løs endeleddene på styrestaget så de tas etterhvert Glad
litt bedre ja Glad
* image_0003.jpg (241.47 KB, 1984x1630 - vist 970 ganger.)
« Svar #27 på: januar 27, 2010, 16:04:24 pm »
siste innkjøp Glad
* mugello.jpg (43.17 KB, 500x493 - vist 819 ganger.)
« Svar #28 på: januar 29, 2010, 01:12:50 am »
da var senken der jeg vil ha den.. det vil si brukbar Blunker
* Boble .jpg (58.28 KB. 640x480 - vist 1093 ganger.)
* U.jpg (57.96 KB. 640x480 - vist 979 ganger.)
« Svar #29 på: januar 29, 2010, 10:44:03 am »
Er den litt høy i rompa?
da var senken der jeg vil ha den.. det vil si brukbar Blunker [ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
