juni 19, 2026, 01:17:06 am *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 470842 ganger)
« Svar #510 på: januar 30, 2012, 22:57:57 pm »
Okey.. Tell me I'm wrong.. Her er saken.
Skulle finne ut om ventilene rar i stemplene og gjorde følgende:
- Fant ut når innsugsventil på 1'ern var helt lukket (løfter helt "nede")
- satt inn en justerbar støtstang (som er kortet)
- Skrudde på vippestell
- justerte opp lengden på støtstangen så den lå i koppen på vippearmen
- motoren roterte helt rundt uten å ta noen steder.
- sjekket da halvt løft og støtstangen står i rett vinkel med justeringsskruen
Blir dette riktig måte å finne lengde av støtstenger?
WEB 86C:
løft skal være 0,585" angivelig med 1,5 vipper
kammen løftet 9.9mm på kammen og 14,88mm på ventilen.
står med bugpack 1,4 vipper
Er da vippene en liten 1,5? Eller en stor 1,4?
Glemte å kjøpe pastelina og kamera så det får vi sjekket en annen dag..
Jeg trodde virkelig ikke det skulle gå rundt!!
« Svar #511 på: januar 30, 2012, 23:40:37 pm »
Det er vel eksosens ventil som er problemet, siden den møter stempelet som er på vei opp.
« Svar #512 på: januar 30, 2012, 23:43:30 pm »
Plastelina må kjøpes inn.
Har du noen tanker om støtstanglengdemetodeoppsett?  Gliser
« Svar #513 på: januar 31, 2012, 01:06:37 am »
får du turnet motor rundt etter å ha skrudd 2 runder inn på justerskruene  etter "null klaring" så er det i teorien grei klaring
justerskruen på vippene har vel ~1mm stigning , så 2 runder er ~2mm (vinkel på ventil ikke medregnet)
« Svar #514 på: januar 31, 2012, 01:09:30 am »
Kan testes ut det ja!
Noe mer enn rett linje gjennom justeringsskrue og støtstang man må tenke på?
Ser noen markerer hvor på ventilen man løfter, men blir ikke det litt sånn at det bare blir der det blir?
« Svar #515 på: januar 31, 2012, 12:26:57 pm »
Angående geometrien du tenker på?
« Svar #516 på: januar 31, 2012, 13:04:24 pm »
Du kan flytte vippene sidelengs til en viss grad, men også endre utvekslingen på vippen ved å stille justeringskruene med omhu.
« Svar #517 på: januar 31, 2012, 13:15:50 pm »
sideveis er jo greit, men opp og ned på lash-cappen?
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #518 på: januar 31, 2012, 17:55:43 pm »
Hey! jeg har kjøpt meg en 67 modell jeg også, har ribbet den ganske godt nå og lager en plan på hva som må gjøres.
ser at du har brukt en konverter fra 6v til 12v? hvordan fynker det? hvor bra er det? hva trenger jeg? Glad
har egentlig lyst å slippe å skifte alt ut til 12v ser du Blunker
« Svar #519 på: januar 31, 2012, 18:13:21 pm »
Bytt ut alt til 12v..
du trenger:
generator (+ evt. relé)
batteri
alle lys
coil
vindusviskermotor
Lykke til Glad
Lag gjerne en prosjekttråd så vi får se kjerra Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #520 på: januar 31, 2012, 18:57:46 pm »
okei, da får jeg starte å finne deler Blunker skal legge ut prosjekttråd soon Blunker
« Svar #521 på: februar 03, 2012, 21:51:20 pm »
Praktisk talt 0 i klaring mellom ventil og stempel! har nå 0,5mm shims og skal ned i 0,25 shims.
skal notche 3,25mm på eksos og 2,75 på innsug Glad
Speed-Demon
« Svar #522 på: februar 04, 2012, 13:03:09 pm »
går det an å notche så mye på mahle stempler?
« Svar #523 på: februar 04, 2012, 13:57:10 pm »
vet ikke enda.. skal få målt de etterpå!
« Svar #524 på: februar 04, 2012, 20:47:49 pm »
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=498246
Hva tror dere?
« Svar #525 på: februar 04, 2012, 21:31:08 pm »
Tror gjør vi i Kjerka..
Mål stemplene dine du   Kysser
« Svar #526 på: februar 04, 2012, 21:34:32 pm »
Hehe. Will do. Hva trenger man av gods etter notching?
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #527 på: februar 05, 2012, 22:27:20 pm »
Hvilken fargekode har du på bobla?
« Svar #528 på: februar 05, 2012, 22:39:57 pm »
lotus eller pearl white.. hvit iallefall  Gliser
« Svar #529 på: februar 16, 2012, 13:54:39 pm »
Litt lite aktivitet her, men nå er alt maskinert, og venter på noen shims som kommer imorgen.
Da blir det snart longblock og deretter klar motor.
« Svar #530 på: februar 16, 2012, 14:23:29 pm »
HVA! Ingen bilder! Begynner du å bli lei  Osteaktig
« Svar #531 på: februar 16, 2012, 14:27:16 pm »
* bilde.JPG (35.74 KB. 450x600 - vist 393 ganger.)
« Svar #532 på: februar 19, 2012, 15:56:44 pm »
CSP-staget mitt er ALTFOR langt Trist
Hadde egentlig tenkt å kjøre hexbar, men da vil staget gå tvers igjennom generatoren..
Så derfor må jeg korte inn CSP-stagene endel, spørsmålet er da om jeg skal kappe, korte og sveise eller å fortsette gjengene nedover stangen og deretter korte?
Hva blir lettest?
Jeg har lyst til å fortsette gjengene, for da vet jeg at stengene blir rette..
« Svar #533 på: februar 19, 2012, 16:14:31 pm »
[ Vedlegg ]
Flotte stempler!!
« Svar #534 på: februar 19, 2012, 16:15:50 pm »
Trengte de lommene ja Blunker
« Svar #535 på: februar 19, 2012, 16:30:30 pm »
Erik som har frest de?
« Svar #536 på: februar 19, 2012, 16:31:11 pm »
Seff Blunker
« Svar #537 på: februar 19, 2012, 17:55:15 pm »
Nok et flott stykke arbeid!
« Svar #538 på: februar 19, 2012, 22:21:07 pm »
Haha
Motoren er blitt så custom, at når jeg satt på viftehuset og en gasser så var det ikke plass.. og da snakker vi lite rundt viftehus.. går ikke uten banjobolt på bensininngang engang.
Her må viftehuset varmes opp og gis noen kakk med hammer Glad
Og må bestille noe annet inn på gasseren Glad
« Svar #539 på: februar 20, 2012, 02:57:30 am »
Det er vel ingen grunn til annet enn å fortsette gjengene innover på staget og så kappe?
