juli 10, 2026, 14:31:36 pm *
Skrevet av Emne: bensintrykk  (Lest 2412 ganger)
roadstern
Bosted: trondheim
« på: oktober 08, 2009, 23:01:18 pm »
hei hei
hva bruker folket å ha i bensintrykk ved f eks dobble gassere?
3,5-4,5 bar?
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: oktober 08, 2009, 23:12:04 pm »
det spørs om det er weber eller dellorto!
webern tåler vel opp til en 3.5 til 4 bars trykk
mens dellorto gassera liker seg best under 3 bars trykk!
Vw 1302
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #2 på: oktober 08, 2009, 23:33:17 pm »
har to triple 40 webber,,
fant nettopp en link det det anbefales ikke å ha over 3,4-4 psi i disse,,
noen som har erfaringer om dette?
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #3 på: oktober 10, 2009, 01:50:30 am »
ingen som har peiling?
« Svar #4 på: oktober 10, 2009, 09:01:28 am »
Kjør på 2,5-3,5 et sted. Du ser jo fort om de flommer over...
« Svar #5 på: oktober 10, 2009, 23:46:10 pm »
Har 40IDF, jeg merket redusert ytelse på under 2 psi. Kjører nå med 3,5 og det fungerer fint. det står mange plasser, men gjentar det allikevel.. Flottørhøyden er viktig. Med pakning stiller jeg den til 9 og 31,5mm.
« Svar #6 på: oktober 11, 2009, 00:40:22 am »
Noen som vet hvor mange bar eller psi jeg trenger på mine solex kadron 40mm?
« Svar #7 på: oktober 11, 2009, 00:45:24 am »
1,5 til 2psi.
CARB SET UP
Step 1 Check Your Fuel Pressure
Carburetors are designed to operate with a certain fuel pressure, and if this range is not met, the carbs will flat out not operate properly. Solex and Kadron Carburetors should have 1.5 - 2 PSI fuel pressure. All Dellorto and Weber Carburetors should have 3 - 3 .5 PSI. Your local autoparts store, or Sears sells a combo vacuum pressure gauge for $19.95 which you T-in at the carburetor to measure fuel pressure. If the pressure is excessive based on your carb type, how you bring it down within spec depends on what fuel pump you have. Electric pumps use our Holley or Mallory Fuel Pressure Regulator, while engines with a stock fuel pump simply stack gaskets between the pump and spacer to drop pressure. Do not make the novice mistake of assuming that because you have a stock pump that your pressure "must be okay"! We have seen the stock pump put out over 10 PSI which will flood ANY carburetor that you bolt on your engine.
