« Svar #30 på: januar 03, 2010, 23:42:03 pm » |
Da er det på tide med ny post. Håper på å få litt hjelp med denne, har flyttet motoren min til ny garasje og i den anledning har jeg tatt av fordeler, forgasser og bensinpumpe for å gjøre rent og overhale. Problemet mitt nå er at jeg ikke får ut pinnen i bunnen av fordeleren, den som sitter inni den delen som møter "staven" fra kammen.
Legger ved et bilde.
Fjæra var ikke noe problem men den pinnen som sitter der var værre.
« Svar #31 på: januar 03, 2010, 23:46:21 pm » |
Eg lurar på kvifor du skal ha av fordelar akslingen? Om du skal overhala den ville eg begynt i andre enden
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #32 på: januar 03, 2010, 23:48:28 pm » |
Har plukka så lang ned på den siden at jeg ikke får av mer. Grunnen til at jeg skal ha den opp helt er at den ene av bakelitt pakningene som ligger under den nederste plata har knekt i 4 biter. Den kom nemlig ut når jeg satt og fikla...
« Svar #33 på: januar 03, 2010, 23:51:46 pm » |
Hmm då kan nok ikkje eg hjelpa deg.. Eg trudde ikkje det gjekk an å demontera fordelaren so mykje i den enden, men det gjer det nok om du har rette verktøyet til det..
« Svar #34 på: januar 04, 2010, 00:06:42 am » |
Det trodde jeg også først. Viser seg at den nederste plata er skrudd fra undersiden.
Bilde av delene inni en Bosch VJ4 BR8.
« Svar #35 på: januar 04, 2010, 00:48:00 am » |
Fikk nettop tilsendt bilde av bilen min som en kompis har tegna. Helt rått, kun ms paint.
« Svar #37 på: januar 11, 2010, 01:31:40 am » |
Denne uka har det skjedd litt av vært. Har fått bobla på plass i garasjen med litt hjelp fra svigers med stor bil. Takk for det. Jeg har demontert forgasser fra motoren i bilen, så denne skal vaskes og overhales. Den har en litt slapp returfjær, som er litt dumt for jeg har fått en tyngre gasspedal.
 skru.jpg (141.03 KB. 900x623 - vist 692 ganger.) Pedalsettet har fått en oppgradering, jeg har demontert og sandblåst alle pedalene og byttet ut gasspedalen. Ser nesten nytt ut.
 skru-6.jpg (117.03 KB. 900x775 - vist 738 ganger.) Montert reimhjulsettet fra BMD og noen klistremerker.
 skru-4.jpg (154.97 KB. 675x900 - vist 720 ganger.) Diverse demontering av T2 motoren har jeg gjort i dag, har fått av blekket rundt og sylindere og stempler.
 skru-9.jpg (163.98 KB. 900x842 - vist 715 ganger.) Det vanket en liten overaskelse i sylinder nr 3...
« Svar #38 på: januar 12, 2010, 00:33:52 am » |
Mere moro i dag. Har fått demontert blokka og fått ut innmaten. Jeg fant til og med den fortapte ventilen i bunnpanna.
Noe ripete lager og en oljepumpe som gikk trått. Motoren er full av grus. Skal ta den med på jobben i morra og vaske den.
« Svar #39 på: januar 12, 2010, 12:57:42 pm » |
ser ut som den har godt selskap. 68 camaro ss?
« Svar #40 på: januar 12, 2010, 22:47:21 pm » |
Jepp da. Godt selskap der ute, har også selskap av en boble til, en sierra og en mustang. Har fått vasket rein blokka med stimeren på jobben i dag. Jeg fikk også 4 stykk hvitlakkerte 5eik Empi fra vdub i dag  Har ikke klart å ta øynene fra de, gleder meg til å sette dekk på de i morgen! Feeit fælj:
« Siste redigering: januar 12, 2010, 22:49:16 pm av Dewil »
« Svar #42 på: januar 12, 2010, 23:07:17 pm » |
Blir litt senk, den er vel allerede dratt ned to hakk bak så jeg har planer om å kjøpe puma når januarlønninga kommer... hehe
« Svar #43 på: januar 13, 2010, 15:08:11 pm » |
har ikke hull i taket å litt får stor bakrute men.
Norbeck
Bosted: Nes i akershus
« Svar #44 på: januar 13, 2010, 16:01:36 pm » |
nesligaen vw klubb
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #45 på: januar 13, 2010, 16:55:15 pm » |
Var veldig skeptisk når jeg så fargen på felgene, men nå fikk jeg trua  Tror detta blir finfint!!
1974 "Fake Jeans" SOLGT... 1966 Rat-look SOLGT... 1982 Autohomes T3 Camper 2003 T4 Transporter (selvbygd camper) SOLGT...
« Svar #46 på: januar 13, 2010, 18:44:57 pm » |
Stilig bil Martin! Min blir nok ikke fult så lav. Jeg har satt dekk på felgene i dag, skal snart ut å montere hjula. Gleder meg stort!
« Svar #47 på: januar 13, 2010, 18:51:59 pm » |
stusser litt på da du sa at du hadde 2 knepp bak, denne er nok 2 knepp.
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #48 på: januar 13, 2010, 21:46:41 pm » |
......blir nok ikke fult så lav. BUUUUU!!!!!!!
« Svar #50 på: januar 13, 2010, 23:38:56 pm » |
Er du heeelt sikker på at bakhjulet er skrått nok da Martin?
« Svar #51 på: januar 14, 2010, 00:19:18 am » |
Da har jeg fått montert 3 av 4 hjul. Fikk en liten overraskelse når jeg satte på hjula bak. Boltene tok borti et eller annet inni trommelen. Tok av trommelen og fant fjørene som holder fast bremsebånda et helt annet sted enn de skulle være. Det blir litt shopping av duppedingser og fjører i morra:D
 hjulmont-3.jpg (129.93 KB. 900x735 - vist 678 ganger.) På venstre side så satt de der de skulle, så der shimset jeg bare med noen skiver på baksiden av pinnene men på høyre side hadde det gått galt gitt. 2 knepp ja, hmm.. Kanskje mine er slappe. For min er ikke så skrå/lav bak, jeg får titte litt når den kommer seg ned på hjula igjen... Akkurat nå er den veldig skrå bak, men det er feil vei. Et par bilder sånn på gøy. Har jo foto som hobby også...
« Svar #52 på: januar 14, 2010, 00:20:32 am » |
......blir nok ikke fult så lav. BUUUUU!!!!!!!  Den skal værtfall ned mot bakken ;-)
« Siste redigering: januar 14, 2010, 00:25:22 am av Dewil »
« Svar #53 på: januar 15, 2010, 00:47:24 am » |
Var en tur ute i garasjen i kveld og fikk på det siste hjulet. Fikk tak i rep sett til trommelbremser til audi 80 som jeg tilpasset. Nå sitter fjører og bremsebånd der de skal. Rullet bilen frem og tilbake inne på verkstedet for å sjekke at ikke hjulboltene tok borti.
Så da var hjula på plass og jeg kan snart bestille puma. Jeg har jo tidenes rally stuk, det er jo feil vei. titta litt på høyden bak og det ser ut til at den er uendret, men bilen virker i så fall for høy foran. Kommer til å kneppe ned ett hakk bak og senke foran så mye at bilen blir like lav foran og bak.
Mulig det blir litt pusling med fordeler og forgasser i helga. Jeg skal også se over bensinpumpene jeg har liggende.
« Siste redigering: januar 15, 2010, 00:51:35 am av Dewil »
« Svar #54 på: januar 17, 2010, 04:25:35 am » |
I dag har jeg rensa forgasser og vasket bensinpumpe. Så ble det tur ut i garasjen for å starte, fant raskt ut at aksellerasjonspumpa lakk (fordi jeg ikke hadde skrudd den fast) Det var bensin over alt. Fikk fiksa det og startet opp på nytt, da slapp mutteren på det øvre reimhjulet. (nok en gang litt slapp tiltrekking av skruer) En sånn mutter flyr langt når de løsner... Etter all moroa var over fikk jeg endelig fyra bilen og den gikk som en klokke, med unntak av litt dårlig justert tenning og litt lite vakum. Det lukter ny fordeler med mekanisk fremtrekk av fortenning etterhvert  Anyways, her er en liten (elendig kvalitet) videosnutt med litt koselig motorlyd.
« Siste redigering: januar 17, 2010, 04:32:41 am av Dewil »
justandy
Bosted: moss
« Svar #56 på: januar 17, 2010, 16:38:49 pm » |
anders du kan jo bare sleppe den ned like mye som meg, da blir det 2 lave bobler på verkstedet. så kan resten av gutta der bare klage på de lave bilene våre hehe....
så fin ut den martin hadde funnet bilde av, akkurat riktig høyde
« Svar #57 på: januar 17, 2010, 17:27:27 pm » |
ja til samme høyde som justandy sin  det liker vi ikke sant
« Svar #58 på: januar 17, 2010, 20:19:09 pm » |
Justandy: Jeg har ingen planer om å kjøre av forstillinga mi over rødsbrua, men bilen skal ned mot bakken, såpass kan jeg love. Vurderer å slippe den ned et hakk bak også  PUMA, her kommer jeg! Var en tur ute i garasjen i dag også og fikk justert på plass gasswire og returfjær. Fant ut at jeg manglet et rør som skulle utenpå fjæra, så da ble det en tur hjem å lete etter "røret mitt" og den skiva som skal holde det hele på plass. Kan se ut som at jeg må ha en strammere fjær. Det neste blir nå å få kjøpt nye plugger, pluggledninger og gjøre et forsøk på oljeskift på motoren. Noen som har forslag til en god olje så skrik ut, den jeg har nå er ganske så moden for utskiftning. Takker for kommentarer folkens! Som de sier der borte på andre siden av "fjorden" "Old Volkswagens never die they just get lower"
« Svar #59 på: januar 19, 2010, 01:36:56 am » |
Mer action i dag. Ble en runde med tørking av støv, skifting av lykteglass, montering av panseråpewire og reservehjul. Ble vel også satt inn en jekk. Jekken lurer jeg litt på om jeg skal sandblåse og lakkere opp. Tror jeg også har 2 stykker av den, men en mangler staven sin... Elendige bilder (fordi jeg glemte det grymme kameraet hjemme) Her er et bilde av kveldens resultater
 IMG_0289-w1200-h1200.jpg (168.37 KB. 1200x900 - vist 719 ganger.) ... og et bilde av en ivrig justandy som sliper trespilene på takstativet  ...
