juli 22, 2026, 03:46:12 am *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 603056 ganger)
« Svar #390 på: februar 04, 2013, 20:12:01 pm »
Ja, baklyktene står mer riktig xD
Den er nok lavere på venstre side pga førern Gliser
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #391 på: februar 04, 2013, 22:47:21 pm »
Ekte mafia asså  Osteaktig
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #392 på: februar 04, 2013, 22:48:51 pm »
Her snakker vi! Gliser
Kanskje dette skulle bli looken bakfra.
Åh dæven.........  Kult
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #393 på: februar 05, 2013, 11:31:45 am »
Dette var tøft.. Blunker
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
« Svar #394 på: februar 06, 2013, 13:08:40 pm »
Ganske så tøft ja Gliser
Skal snart begynne å demontere bakstillinga og girkassa for å rette det venstre torsjonsrøret og bygge noen skikkelige fester til girkassa.
Lurer litt på å heve girkassa litt for å få bedre hjulvinkler bak selv med lavere kjørehøyde.
Planlegger også å montere stabstag bak, men usikker på om jeg skal kjøpe noe ferdig eller mygle i hop noe selv.
Camber-compensator har jeg sett litt på, men den bygger jo nedover.
scardeep
« Svar #395 på: februar 06, 2013, 13:23:56 pm »
Siden du er tilhenger på "prøv og feil" laget overrasker meg ikke om du setter sammen et eller annet Glad
Har du skrudd mer på selve kassa?
« Svar #396 på: februar 06, 2013, 14:44:14 pm »
Hehe, du skal ikke se bort i fra at det blir noe mygling nei Gliser
Venter på drev til kassa, så den ligger pent under benken enda.
« Svar #397 på: februar 10, 2013, 20:14:09 pm »
Søndag i garasjen.
Kassa er demontert og ligger nå på gulvet.
Hjullagrene skal flyttes over på de lange akslene til kassa som skal inn.
Jeg har også tatt ut torsjonsfjærene, her ønsker jeg meg nye stivere fjærer. Så om noen har eller kjenner noen som har stivere fjærer som passer oval, si i fra! Osteaktig
Fjærplatene skal også modifiseres så jeg kan justere spissinga bak. Litt usikker på hvordan jeg skal løse det enda, men det blir ovale hull i plata.
Bilen er skjev i spissinga bak og peker mot høyre i følge hjulstillingsapparatet.
Så her må jeg kryssmåle litt og finne ut hvor den er skjev.
Mest sannsynlig er det krybben til girkassa som ikke er rett.
* _conv_IMAG1360.jpg (43.77 KB, 800x600 - vist 532 ganger.)
* _conv_IMAG1361.jpg (36.27 KB, 800x600 - vist 554 ganger.)
* _conv_IMAG1364.jpg (38.3 KB, 800x600 - vist 511 ganger.)
« Svar #398 på: februar 11, 2013, 22:40:27 pm »
Bitteliten oppdatering. Jeg har bestilt 6meter med 30x2mm stålrør slik at jeg kan lage avstivning og muligens et stabstag...
« Svar #399 på: februar 13, 2013, 22:29:41 pm »
Etter litt roting i garasjen, kapping og sveising på jobben har jeg fått i hop noe som ligner en rattstamme.
Nå må jeg skaffe et lager som jeg får satt i bunnen av stammen for å støtte opp.
Her er hvertfall et bilde av hvordan det blir seende ut.
* _conv_IMAG1378.jpg (37.4 KB, 450x600 - vist 623 ganger.)
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #400 på: februar 13, 2013, 22:30:41 pm »
Si meg... Har døgnet nok timer for deg? Osteaktig
« Svar #401 på: februar 13, 2013, 22:41:24 pm »
Nope. Mangler rundt 13 timer...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #402 på: februar 13, 2013, 22:44:31 pm »
Ikke mer nei? Osteaktig
Sees fredag Blunker
« Svar #403 på: februar 15, 2013, 10:49:25 am »
Liten kort oppdatering. Har fått laget nylonforing til bunnen av rattstammen.
* _conv_IMAG1379.jpg (16.79 KB, 800x600 - vist 491 ganger.)
« Svar #404 på: februar 15, 2013, 22:16:59 pm »
Da nærmer forstillinga seg ferdig.
Tenker å ta et lite sammendrag når den er helt ferdig for å oppsummere slik at flere enkelt kan følge denne djevelsk gode ur-gamle forstillinga Gliser
Mye babbel for å fortelle at jeg har montert foringa ;-)
Dimensjonene er 22.1x38mm og ca 30mm lang. Etter å ha slipet ned en flatspot på utsiden (skjøten i røret var i veien) så tappet jeg den lett inn med slegga. Nå ruller rattet strrrøøkent i rattstammen.
BILDER:
* _conv_IMAG1381.jpg (41.7 KB, 800x600 - vist 564 ganger.)
* _conv_IMAG1382.jpg (30.89 KB, 800x600 - vist 533 ganger.)
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #405 på: februar 18, 2013, 19:00:38 pm »
Stusser litt på dette staget med ledd på rattstammen din.. Er dette egenmekk?
Originalt er vel rattstammen lenger, samt en hardy-skive mellom styresnekka og rattstammen?
« Svar #406 på: februar 18, 2013, 19:12:24 pm »
Observant mann Blunker Originalt er det hardyskive og lengre stamme som du nevner. Men siden jeg har vridd på snekka så går det ikke å bruke det lenger og jeg måtte modernisere litt.
Ja her har jeg laga til en aksel. Det er en rundt 60modell rattaksel (For å få små splines til ratt og lager i toppen) fra rattet og ned til utløpet av stammen. Rattakselen er kortet inn ca 30cm. Jeg har slakta en snekke fra en 1303, som også leddene kommer fra.
Akselen inn i 1303 snekka har jeg kappet av med litt ekstra som jeg har fått dreiet ned slik at den går inn i rattakselen. Så er akslen sveiset fast.
Snekka som sitter på bilen er original oval, så her må jeg finne på noe da leddet fra 1303 ikke har riktig diameter mot akselen i snekka.
Snekkens aksel inn er 16mm og 1303-leddet er 18mm innvendig.
« Svar #407 på: februar 18, 2013, 23:57:49 pm »
Kort oppdatering.
Spacere foran er på plass.
Hvorfor alle senkepøblene ønsker smal forstilling er hittil litt ukjent for meg.
Nå har jeg std bredde puma (som står i bunn, dropspindler som gir litt bredde, 7" brei felg og 25mm spacer. Du verden så lekkert det blir! Gliser
I tillegg skal det monteres castershims så bilen blir nok litt høyere...
Jeg kan også slipe litt på spindlene for å få større rattutslag, det blir nok gjort senere om snekka tillater det.
Bilder!
Første bilde viser klaring mellom felgkant og bærearm, her har det subbet heftig tidligere.
* _conv_IMAG1397.jpg (24.83 KB, 800x600 - vist 560 ganger.)
* _conv_IMAG1398.jpg (24.73 KB, 800x600 - vist 547 ganger.)
* _conv_IMAG1399.jpg (25.96 KB, 800x600 - vist 555 ganger.)
* _conv_IMAG1400.jpg (27.91 KB, 800x600 - vist 591 ganger.)
* _conv_IMAG1401.jpg (27.52 KB, 800x600 - vist 568 ganger.)
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #408 på: februar 19, 2013, 00:11:58 am »
Så virkelig bra ut det der  Gliser
1300 - 68mod
« Svar #409 på: februar 19, 2013, 00:20:21 am »
Ja, Gliser Blir litt målløs selv.
Bedre skal det bli! Gliser
Gleder meg til bakstillinga er ferdig og bilen står på egne ben!
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #410 på: februar 19, 2013, 10:07:34 am »
Hvorfor vil du ha den sitivere bak?
"Porsche had developed the leaf-spring camber compensator for the 1960 Super 90, which with softer rear torsion bars helped get that car around the Nürburgring almost 20 seconds (!) a lap faster"
Jeg har ikke erfaring å snakke om selv, men 54'en min ble klart bedre å kjøre ved å montere stabstag fremme og camber compensator bak.
« Svar #411 på: februar 19, 2013, 10:35:32 am »
Det bidrar helt klart. Men nye motoren og girkassa veier endel mer og da er det en fordel at den er stivere bak. Skal løfte bilen litt bak, så det blir nok litt testing først.
Man får helt klart bedre egenskaper med camber-compensator.
Slik kan man få en komfortabel bil som krenger lite. Så jeg skal ha inn et stabstag eller camber-compensator.
Bilen din ble vel noe stivere bak med compensator også?
scardeep
« Svar #412 på: februar 19, 2013, 11:47:45 am »
Veldig bra! håper du får bakdekk like mye ut som framme! det blir tøft!
Er bobla de gammel nok for å slippe PTT?
tmatre
« Svar #413 på: februar 19, 2013, 12:54:33 pm »
Merket ikke noe til at den ble stivere egentlig
og jeg monterte heller ikke stropper over akselen og rundt camper kompensatoren
Ser det er uike erfaringer med svingaksel og vanlig krengehemmer på shoptalkforums og på aircooled.net
Fungerer kanskje på autoslalom men farlig i høy fart sier noen... så da er det vel bare å teste
Svingaksel er et spesielt design, og oppfører seg ikke likt som stiv bakaksel eller IRS  Øyerulling
Jeg bygger nå en BJ/IRS bunn med Whiteline 20mm justerbart fremme og 25mm justebart bak
Men det var den tiden da... Flau
« Svar #414 på: februar 19, 2013, 15:09:35 pm »
Tenker du på PKK så er det ikke på biler før 1960.
Må ha hjula like langt ut bak ja ;-)
Tmatre:
Kult at flere bygger understell.
Kan vel hende at det blir IRS bak på min etterhvert også.
Mange rare erfaringer på nettet. Jeg skal nok klare å få testa understellet i løpet av sesongen Gliser
Har tenkt meg noen runder på Rudskogen i år Gliser
Lowlife
« Svar #415 på: februar 19, 2013, 16:09:22 pm »
Liker at du dytter ut hjula. Trillebår er for karer i Felleskjøpet-kjeledresser.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #416 på: februar 19, 2013, 21:32:48 pm »
Gliser Haha, kunne ikke sagt det bedre Gliser
Kanskje man skulle bygget en resto-Looker av en trillebår Gliser
Hellaflush er en stil som mangler i boble-miljøet. Jeg må prøve å få denne bilen så nærme som mulig uten å ødelegge kjøreegenskapene.
justandy
Bosted: moss
« Svar #417 på: februar 19, 2013, 22:41:25 pm »
kan ikke få hellaflush og kjøreegenskaper..... enten eller  Rekker tunge
« Svar #418 på: februar 19, 2013, 23:03:59 pm »
« Svar #419 på: februar 21, 2013, 20:25:05 pm »
Postpakkepostpakkepostpakke Gliser
Fikk pakke i dag med grenrør, akslinger til vippearmene, vippe-foringer i stål og shims til vippeverket. Gliser
